RadioHeinz77(R)
02.03.2026,
19:14
ersetzen eines defekten Tiefton-Lautsprechers (Elektronik)
Hallo liebe Forengemeinde,
Ich suche Euren Rat wegen einer Reparatur von alten 3-Wege Boxen (Grundig Box5500)
Der Tieftöner (Spule) hat das nun Zeitliche gesegnet und soll ersetzt werden.
der ausgebaute hat eine Impedanz laut Aufdruch von 6Ohm.
verfügbare und bezahlbare Ersatz-Lausprecher haben üblicherweise 4 oder 8Ohm Imp.
In der Box ist eine passive Frq-Weiche auf LC-Basis.
Nun wäre meine erste und wichtigste Frage was besser wäre 4 oder 8 Ohm?
Ist Visaton ein brauchbarer LS-Firma, oder Rockwood oder dergleichen.
Ich weiß das es preislich nach oben da kaum Grenzen gibt, möchte aber keine riesen Summe dafür aufbringen.
viele Grüße
Thomas Kuster(R)
02.03.2026,
19:26
@ RadioHeinz77
Hallo RadioHeinz77
normalerweise wechsle ich die Lautsprecherchassis paarweise aus. Mit Visaton macht man bestimmt nichts falsch, die Lautsprecherweiche muss man aber auch anpassen.
Ich würde auf 8 Ohm wechseln, damit der Verstärker nicht überlastet wird.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas Kuster
RadioHeinz77(R)
02.03.2026,
19:51
@ Thomas Kuster
» Hallo RadioHeinz77
» normalerweise wechsle ich die Lautsprecherchassis paarweise aus. Mit
» Visaton macht man bestimmt nichts falsch, die Lautsprecherweiche muss man
» aber auch anpassen.
» Ich würde auf 8 Ohm wechseln, damit der Verstärker nicht überlastet
» wird.
» Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas Kuster
ich danke dir für die Hinweise. Ich werde gleich 2 kaufen.
die Freq-Weiche ist ordentlich verklebt da möchte ich nur sehr ungern daran werkeln
Theo.
02.03.2026,
22:41
@ RadioHeinz77
Hallo
Bei "Kleinanzeigen" werden mehrere Paare angeboten, ab 10,- € bis ca. 50,- €.
Theo
bigdie(R)
03.03.2026,
05:33
@ Theo.
» Hallo
» Bei "Kleinanzeigen" werden mehrere Paare angeboten, ab 10,- € bis ca.
» 50,- €.
» Theo
Bei ebay auch
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Grundig+Box5500&_sacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313
teilweise billiger als ein Cassis
Thomas Kuster(R)
03.03.2026,
07:40
@ RadioHeinz77
Hallo RadioHeinz77
ja, das verstehe ich sehr gut. Dann teste einmal die Boxen mit verschiedenen Musikstücken aus, wenn Du zufrieden bist, brauchst Du nichts mehr zu unternehmen. Sonst kann man immer noch zwischen der Frequenzweiche und den Tieftönern eine Zusatzschaltung einfügen. Ich werde Dir bei der Dimmensionierung gerne behilflich sein.
WolfgangH(R)
03.03.2026,
07:59
@ Theo.
Bei gebrauchten Lautsprechern auf Gummisicke achten, diese können unterschiedlich nach Typ, Alter und Hersteller porös werden, zerbröckeln. Oft wird der Trichter nur von der Schwingspule gehalten. Mechanisches prüfen ist aufschlussreich.
ArndM
03.03.2026,
12:34
@ Thomas Kuster
Jetzt bin ich doch etwas verwirrt.
Einfach irgendwelche Chassis nehmen, die mechanisch passen?
Auch wenn die Box eine geschlossene Bauart ist, sollten die Thiele-Small-Parameter schon irgendwie zum Volumen und zur Weiche passen, sonnst dröhnt es nur oder es kommt gar kein Bass mehr.
Und nein, ich bin kein Goldohr ;)
Eierschale(R)
03.03.2026,
14:29
@ ArndM
» Jetzt bin ich doch etwas verwirrt.
» Einfach irgendwelche Chassis nehmen, die mechanisch passen?
» Auch wenn die Box eine geschlossene Bauart ist, sollten die
» Thiele-Small-Parameter schon irgendwie zum Volumen und zur Weiche passen,
Wenn ein LS des Paares noch geht, kann man die Parameter mit der kostenlosen Software Limp nachmessen.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
03.03.2026,
14:38
(editiert von cmyk61
am 03.03.2026 um 14:42)
@ RadioHeinz77
Hallo, hier mal die Daten der Boxen:
Hersteller: Grundig
Modell: Box 5500
Baujahre: 1989 - 1991
Hergestellt in: Deutschland
Farben: Schwarz, Nußbaum
Neupreis ca.: 520 DM (UVP pro Paar)
Natürlich stellt sich die Frage, wie hochwertig diese Boxen waren und welchen Aufwand für die Reparatur man bereit ist zu investieren.
Wenn man andere Chassis einbaut, die Weiche modifiziert und alles nachmisst kommt schon einiges an Material- und Zeitaufwand zusammen.
Als Mitbegründer eines Repaircafe bin ich auch regelmäßig hin und hergerissen zwischen entsorgen oder reparieren.
Es gibt auch Firmen, die Kalotten, Zentrierspinnen und Schwingspulen etc herstellen.
Vielleicht kannst Du die Schwingspule selbst reparieren. Klar, Du bist keine Wickelmaschine. Aber man kanns ja mal versuchen.
Ralf
» Hallo liebe Forengemeinde,
» Ich suche Euren Rat wegen einer Reparatur von alten 3-Wege Boxen (Grundig
» Box5500)
» Der Tieftöner (Spule) hat das nun Zeitliche gesegnet und soll ersetzt
» werden.
» der ausgebaute hat eine Impedanz laut Aufdruch von 6Ohm.
» verfügbare und bezahlbare Ersatz-Lausprecher haben üblicherweise 4 oder
» 8Ohm Imp.
» In der Box ist eine passive Frq-Weiche auf LC-Basis.
» Nun wäre meine erste und wichtigste Frage was besser wäre 4 oder 8 Ohm?
» Ist Visaton ein brauchbarer LS-Firma, oder Rockwood oder dergleichen.
» Ich weiß das es preislich nach oben da kaum Grenzen gibt, möchte aber
» keine riesen Summe dafür aufbringen.
» viele Grüße
RadioHeinz77(R)
03.03.2026,
18:50
@ ArndM
» sonnst dröhnt es nur oder es kommt gar kein Bass mehr.
» Und nein, ich bin kein Goldohr ;)
ok, damit habe ich mich noch nicht befasst, ich hörte es jetzt zum ersten mal.
RadioHeinz77(R)
03.03.2026,
19:00
@ Thomas Kuster
» ja, das verstehe ich sehr gut. Dann teste einmal die Boxen mit
» verschiedenen Musikstücken aus, wenn Du zufrieden bist, brauchst Du nichts
» mehr zu unternehmen. Sonst kann man immer noch zwischen der Frequenzweiche
» und den Tieftönern eine Zusatzschaltung einfügen. Ich werde Dir bei der
» Dimmensionierung gerne behilflich sein.
Hallo Thomas, mir ging es voerst darum welche Imp. da besser passt.
4 oder 8 Ohm.
bei 4 O könnte evt die gesammte Imp. der Box dann zu niedrig werden? bei 8 O.
bekommen die anderen dann mehr Leistung ab? Ich Ich habe grundlegende Kenntnisse in E-Technik aber nicht im Boxenbau.
Ich dachte neuer LS rein für ca. 30€ und funzt wieder. auch wenns vielleicht kleine klangliche Unterschiede gibt?
es ist übrigen schon der zweite kaputte Tieftöner, ich hatte mir vor Jahren mal 2 baugleiche Ersatzboxen in der Bucht geschossen:-)
Wenn ich schon die gute alte Anlage anmache dann meist LAUUUUUT.:pairsing: und der jetzige Verstärker ist evt auch etwas zu kräftig für diese Boxen (2x80W Sinus)
viele Grüße
RadioHeinz77(R)
03.03.2026,
19:05
@ Theo.
» Hallo
» 50,- €.
» Theo
ich gucke mal
Thomas Kuster(R)
03.03.2026,
22:22
@ RadioHeinz77
Hallo RadioHeinz77
die Boxen haben laut Katalog 90 W Sinus, das passt also schon zudem Verstärker. Ich würde zuerst ein 8 Ohm Tieftöner mit einem guten Wirkungsgrad einsetzten, wenn dann die Mittel- und Hochtöner zu stark tönen kann man diese mit Leistungswiderständen 1 Ohm / 7W absenken.
RadioHeinz77(R)
03.03.2026,
22:43
@ Thomas Kuster
» die Boxen haben laut Katalog 90 W Sinus, das passt also schon zudem
» Verstärker. Ich würde zuerst ein 8 Ohm Tieftöner mit einem guten
» Wirkungsgrad einsetzten, wenn dann die Mittel- und Hochtöner zu stark
» tönen kann man diese mit Leistungswiderständen 1 Ohm / 7W absenken.
Ich danke dir erstmal für die Ratschläge und Hinweise
RadioHeinz77(R)
03.03.2026,
22:44
@ cmyk61
» Hallo, hier mal die Daten der Boxen:
» Hersteller: Grundig
» Modell: Box 5500
» Baujahre: 1989 - 1991
» Hergestellt in: Deutschland
» Farben: Schwarz, Nußbaum
» Neupreis ca.: 520 DM (UVP pro Paar)
» Natürlich stellt sich die Frage, wie hochwertig diese Boxen waren und
» welchen Aufwand für die Reparatur man bereit ist zu investieren.
» Wenn man andere Chassis einbaut, die Weiche modifiziert und alles nachmisst
» kommt schon einiges an Material- und Zeitaufwand zusammen.
» Als Mitbegründer eines Repaircafe bin ich auch regelmäßig hin und
» hergerissen zwischen entsorgen oder reparieren.
» Es gibt auch Firmen, die Kalotten, Zentrierspinnen und Schwingspulen etc
» herstellen.
» Vielleicht kannst Du die Schwingspule selbst reparieren. Klar, Du bist
» keine Wickelmaschine. Aber man kanns ja mal versuchen.
» Gruß
» Ralf
» » Hallo liebe Forengemeinde,
» » Ich suche Euren Rat wegen einer Reparatur von alten 3-Wege Boxen
» (Grundig
» » Box5500)
» » Der Tieftöner (Spule) hat das nun Zeitliche gesegnet und soll ersetzt
» » werden.
» » der ausgebaute hat eine Impedanz laut Aufdruch von 6Ohm.
» » verfügbare und bezahlbare Ersatz-Lausprecher haben üblicherweise 4
» oder
» » 8Ohm Imp.
» » In der Box ist eine passive Frq-Weiche auf LC-Basis.
» » Nun wäre meine erste und wichtigste Frage was besser wäre 4 oder 8
» Ohm?
» » Ist Visaton ein brauchbarer LS-Firma, oder Rockwood oder dergleichen.
» » Ich weiß das es preislich nach oben da kaum Grenzen gibt, möchte aber
» » keine riesen Summe dafür aufbringen.
» » viele Grüße
ich möchte mich hiermit ertmal bei allen Schreibern bedanken :waving:
