kuddel
19.02.2026, 22:13 |
Akku (Elektronik) |
Hallo
es gibt ja jetzt neue Li-ion Zellen mit eingebauter
Schutzelektronik.
Frage kann man die Zellen in Reihe schalten.
Wenn eine abschaltet, dann liegt doch die
ganze Restspannung an der Zelle.
Was passiert dann |
Eierschale
19.02.2026, 22:28
@ kuddel
Akku |
» Hallo
» es gibt ja jetzt neue Li-ion Zellen mit eingebauter
» Schutzelektronik.
» Frage kann man die Zellen in Reihe schalten.
» Wenn eine abschaltet, dann liegt doch die
» ganze Restspannung an der Zelle.
» Was passiert dann
Wenn an einer Zelle zuviel Spannung anliegt - na und, die hat doch eine Schutzelektronik. |
DIY-Bastler
19.02.2026, 22:37
@ kuddel
Akku |
Ja, kann man.
Unwichtig, sind geschützt.
Man kann diese Zellen sogar in Reihe geschaltet laden. Jede Zelle schaltet dann den jeweiligen +/- Pol ab. |
xy
19.02.2026, 22:55
@ kuddel
Akku |
» Schutzelektronik.
» Was passiert dann
Dann muss man hoffen, dass der MOSFET in der Elektronik ausreichend viel Spannung verträgt. |
pedder59
Bochum im Kohlenpott, 19.02.2026, 23:38
@ DIY-Bastler
Akku |
» Man kann diese Zellen sogar in Reihe geschaltet laden. Jede Zelle schaltet
» dann den jeweiligen +/- Pol ab.
Wenn nun eine Zelle "voll meldet" und abschaltet ist dann nicht der Stromfluss der anderen Zellen unterbrochen? |
bigdie
20.02.2026, 05:32
@ pedder59
Akku |
» » Man kann diese Zellen sogar in Reihe geschaltet laden. Jede Zelle
» schaltet
» » dann den jeweiligen +/- Pol ab.
» Wenn nun eine Zelle "voll meldet" und abschaltet ist dann nicht der
» Stromfluss der anderen Zellen unterbrochen?
Nö, die leitet den Strom vorbei, macht jeder Balancer so. bei größeren Batterien steht auch oft in der Anleitung, wie viele man davon in Reihe oder parallel betreiben kann |
pedder59
Bochum im Kohlenpott, 20.02.2026, 05:49
@ bigdie
Akku |
» » » Man kann diese Zellen sogar in Reihe geschaltet laden. Jede Zelle
» » schaltet
» » » dann den jeweiligen +/- Pol ab.
» » Wenn nun eine Zelle "voll meldet" und abschaltet ist dann nicht der
» » Stromfluss der anderen Zellen unterbrochen?
» Nö, die leitet den Strom vorbei, macht jeder Balancer so. bei größeren
» Batterien steht auch oft in der Anleitung, wie viele man davon in Reihe
» oder parallel betreiben kann
Ach so! Ja, alles klar. |
kuddel
20.02.2026, 06:42
Akku |
» Dann muss man hoffen, dass der MOSFET in der Elektronik ausreichend viel
» Spannung verträgt.
es sind nur 2 Zellen in Reihe geschaltet. da hoffe ich das das funktioniert. |
xy
20.02.2026, 08:24
@ kuddel
Akku |
» » Dann muss man hoffen, dass der MOSFET in der Elektronik ausreichend
» viel
» » Spannung verträgt.
» es sind nur 2 Zellen in Reihe geschaltet. da hoffe ich das das
» funktioniert.
Oft werden da "8205" Doppel-MOSFETs verwendet: max 20V. |
xy
20.02.2026, 08:25
@ bigdie
Akku |
» » schaltet
Da steckt fast immer als Controller ein DW01 drin, der kann das nicht. |
