matzi682015
Aachen, 18.02.2026, 12:15 |
DMX-Lichtsteuerung (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, für meine Lichtanlage habe ich mich zur DMX-Variante entschieden. 2 Tage habe ich jetzt gesucht, einiges gefunden, gelesen auch, aber alles sehr lückenhaft. Weiß hier jemand, wo man deutschsprachige und gute Literatur über DMX-Hardware bekommt? Ein Steuergerät habe ich, ein Lichtgerät auch, aber nirgends konnte ich entnehmen, wie weitere Lichtgeräte miteingebunden und wie angeschlossen werden. Es geht u.a. auch darum, Masseschleifen zu vermeiden, indem alle XLR-Leitungen an EIN Steuergerät angeschlossen werden müssen, aber mein Steuergerät hat nur 2 XLR-Anschlüße, und mein Lichtgerät hat 2 Buchsen m/w, sodass ich denke, man könnte theoretisch alle weiteren Licht-Geräte durchschleifen, also von einem zum Nächsten. Diese und andere Fragen konnte man mir nicht beantworten. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Techniker
18.02.2026, 14:15
@ matzi682015
DMX-Lichtsteuerung |
» ..... Diese und andere Fragen konnte man mir nicht
» beantworten.
Chatgpt oder deepseek erklärt das gut. |
xy
18.02.2026, 14:42
@ matzi682015
DMX verwendet RS-485. |
simi7
D Südbrandenburg, 18.02.2026, 14:48
@ matzi682015
» Ein Steuergerät habe ich, ein
» Lichtgerät auch, aber nirgends konnte ich entnehmen, wie weitere
» Lichtgeräte miteingebunden und wie angeschlossen werden.
https://youtu.be/f0rADzTRA7I |
Thomas Kuster
18.02.2026, 15:32
@ matzi682015
Hallo matzi682025
Bei Deinem Lichtsteuerpult brauchst Du nur den dreipoligen Ausgang, daran wird dann die erste DMX-Leuchte angeschlossen, weitere dann weitergeschlauft und bei der letzten brauchst Du einen Abschlusswiderstand (120 ohm) auf einem XLR-Stecker. DMX sollte auch funktionieren ohne den Abschlusswiderstand, aber die Störfestigkeit ist dann stark herabgesetzt. Wichtig ist auch, dass Du DMX-Kabel verwendest und keinenfalls Audiokabel. DIe DMX-Lichtkabel haben einen Wellenwiderstand von 110 Ohm, die Audiokabel haben 50 Ohm. Auch hier gilt: Es funktioniert in den meisten Fällen auch mit Audiokabeln, aber die DMX-Kabel sind besser geeignet. Die maximale Kabellänge beträgt etwa 100m, für grössere Entfernungen gibt es Repeater-Geräte.
Viel Spass mit Deinen neuen Lichtgeräten wünscht Dir Thomas |
xy
18.02.2026, 16:00
@ Thomas Kuster
» DIe DMX-Lichtkabel haben einen Wellenwiderstand von 110 Ohm, die Audiokabel
» haben 50 Ohm.
Seit wann wird bei den Audiokabeln ein Wellenwiderstand angegeben? |
Mikee
18.02.2026, 16:08
» » DIe DMX-Lichtkabel haben einen Wellenwiderstand von 110 Ohm, die
» Audiokabel
» » haben 50 Ohm.
» Seit wann wird bei den Audiokabeln ein Wellenwiderstand angegeben?
Hallo!
Der High-Ender verwendet gerne RG58-Kabel.
Mikee |
xy
18.02.2026, 16:34 (editiert von xy am 18.02.2026 um 16:46)
@ Mikee
» » » DIe DMX-Lichtkabel haben einen Wellenwiderstand von 110 Ohm, die
» » Audiokabel
» » » haben 50 Ohm.
» » Seit wann wird bei den Audiokabeln ein Wellenwiderstand angegeben?
» Der High-Ender verwendet gerne RG58-Kabel.
Für symmetrische Leitung? Also 2xRG58? Gibt also 100 Ohm zwischen den Signaladern.
Aber ist ja eh eine ganz dumme Idee. |
matzi682015
Aachen, 18.02.2026, 17:03
» DMX verwendet RS-485.
Ja das habe ich schon gefunden. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 18.02.2026, 17:08
@ simi7
» » Ein Steuergerät habe ich, ein
» » Lichtgerät auch, aber nirgends konnte ich entnehmen, wie weitere
» » Lichtgeräte miteingebunden und wie angeschlossen werden.
» https://youtu.be/f0rADzTRA7I
Danke.  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 18.02.2026, 17:10 (editiert von matzi682015 am 18.02.2026 um 19:19)
@ Thomas Kuster
» Hallo matzi682025
» Bei Deinem Lichtsteuerpult brauchst Du nur den dreipoligen Ausgang, daran
» wird dann die erste DMX-Leuchte angeschlossen, weitere dann
» weitergeschlauft und bei der letzten brauchst Du einen Abschlusswiderstand
» (120 ohm) auf einem XLR-Stecker. DMX sollte auch funktionieren ohne den
» Abschlusswiderstand, aber die Störfestigkeit ist dann stark herabgesetzt.
» Wichtig ist auch, dass Du DMX-Kabel verwendest und keinenfalls Audiokabel.
» haben 50 Ohm. Auch hier gilt: Es funktioniert in den meisten Fällen auch
» mit Audiokabeln, aber die DMX-Kabel sind besser geeignet. Die maximale
» Kabellänge beträgt etwa 100m, für grössere Entfernungen gibt es
» Repeater-Geräte.
» Viel Spass mit Deinen neuen Lichtgeräten wünscht Dir Thomas
Danke Dir, Thomas! Fast alle XLR-Kabel sind auch als Audio-/Mikrofonkabel genannt bei eBay, worauf muß ich achten? twisted pair? Steht da aber nirgends. Und alle sind zu kurz, ich möchte ein mindestens 5m langes Kabel. Vielleicht kucke ich mal bei Thomann? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 18.02.2026, 17:11
» Audiokabel
» » haben 50 Ohm.
Hat nicht jede Leitung einen Wellenwiderstand?? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 18.02.2026, 17:13
@ Techniker
» » ..... Diese und andere Fragen konnte man mir nicht
» » beantworten.
» Chatgpt oder deepseek erklärt das gut.
Da schau ich auch mal, danke Dir.  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
18.02.2026, 17:25
@ matzi682015
» » Audiokabel
» » » haben 50 Ohm.
» Hat nicht jede Leitung einen Wellenwiderstand??
Frag mal beim Baumarkt nach dem Wellenwiderstand von NYM... |
matzi682015
Aachen, 18.02.2026, 17:26
» » » » DIe DMX-Lichtkabel haben einen Wellenwiderstand von 110 Ohm, die
» » » Audiokabel
» » » » haben 50 Ohm.
» » » Seit wann wird bei den Audiokabeln ein Wellenwiderstand angegeben?
» » Hat nicht jede Leitung einen Wellenwiderstand??
» Frag mal beim Baumarkt nach dem Wellenwiderstand von NYM...
oder NYRUZY -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 18.02.2026, 20:05
@ matzi682015
» Danke Dir, Thomas! Fast alle XLR-Kabel sind auch als
» Audio-/Mikrofonkabel genannt bei eBay, worauf muß ich achten? twisted
» pair? Steht da aber nirgends. Und alle sind zu kurz, ich möchte ein
» mindestens 5m langes Kabel. Vielleicht kucke ich mal bei Thomann?
Bei 5m dürfte die Qualität noch fast keine Rolle spielen.
Was anderes wäre das 10-fache. |
