matzi682015
Aachen, 14.02.2026, 12:00 |
USB Ladegerät (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, bei diesen Ladenetzteilen bin ich verwirrt, mit 120W wird geworben, wenn ich Verluste außer Acht lasse, käme ich auf einen Strom insgesamt von 24A, das kann ja nicht sein, selbst bei einem Wirkungsgrad von 50% wären immernoch 5V 12A angepriesen, also im mittel 3A je USB-Schnittstelle (im Mittel, klar, USB-C liefert oder kann weniger als die größeren USB-A und so).
https://www.ebay.de/itm/397589033880?var=665955867058 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
14.02.2026, 12:18 (editiert von xy am 14.02.2026 um 12:24)
@ matzi682015
USB Ladegerät |
» https://www.ebay.de/itm/397589033880?var=665955867058
Das sind natürlich chinesische Watt.
https://www.youtube.com/watch?v=hXTQP4eFmf0
Aber prinzipiell kann USB-C PD ziemlich viel:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1809251.htm |
matzi682015
Aachen, 14.02.2026, 12:50 (editiert von matzi682015 am 19.02.2026 um 00:46)
USB Ladegerät |
» » https://www.ebay.de/itm/397589033880?var=665955867058
» Das sind natürlich chinesische Watt.
Danke für die Links. -Habe ich erst mal überflogen. Wie weiß ich denn, ob meine Verbraucher, die ich damit betreiben will, mit meinen USB-Steckernetzteilen die richtige Spannung aushandeln? Ich dachte immer, USB ist generell 5V, basta. Jetzt sehe ich das können 9V, 12V, 24V ... sein, und in den Steckern selbst sind Schaltkreise drin, die die Ladestromrichtung u.a. aushandeln. Im speziellen bei mir: Ich möchte damit so LED-Pflanzenleuchten betreiben. In der Beschreibung dieser Lampen steht Leistung 40W und Spannung 5V. Die hier sind das:
https://www.ebay.de/itm/205753393710?var=506524235334
Ich Doof, das sind 40W entsprechend der Lumenzahl einer 40W-Glühbirne, die LED-Arrays selber haben vielleicht nur 5W. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
14.02.2026, 13:08
@ matzi682015
USB Ladegerät |
» Ich möchte damit
» so LED-Pflanzenleuchten betreiben. In der Beschreibung dieser Lampen steht
» Leistung 40W und Spannung 5V. Die hier sind das:
» https://www.ebay.de/itm/205753393710?var=506524235334
Vergiss diese USB-Ladegeräte. Nimm ein 5V Schaltnetzteil passender Leistung, die gibts auch für kleines Geld. |
Techniker
14.02.2026, 16:59
@ matzi682015
USB Ladegerät |
» Ich dachte immer, USB ist generell 5V, basta.
Die Zeiten sind aber schon lange vorbei.
Wenn du kein Ladeprotokoll aktivierst bekommst du (chinesische) 2,4A bei 5V |
Ingoingo
14.02.2026, 21:01
@ matzi682015
USB Ladegerät |
» Hallo Gemeinde, bei diesen Ladenetzteilen bin ich verwirrt, mit 120W wird
» geworben, wenn ich Verluste außer Acht lasse, käme ich auf einen Strom
» insgesamt von 24A, das kann ja nicht sein, selbst bei einem Wirkungsgrad
» von 50% wären immernoch 5V 12A angepriesen, also im mittel 3A je
» USB-Schnittstelle (im Mittel, klar, USB-C liefert oder kann weniger als die
» größeren USB-A und so).
Bei dem Preis würde ich die Finger davon lassen.
Abgesehen davon "kann" usb c deutlich mehr als usb A.
Gruß Ingo |
matzi682015
Aachen, 15.02.2026, 01:18
@ Ingoingo
USB Ladegerät |
» » Hallo Gemeinde, bei diesen Ladenetzteilen bin ich verwirrt, mit 120W
» wird
» » geworben, wenn ich Verluste außer Acht lasse, käme ich auf einen
» Strom
» » insgesamt von 24A, das kann ja nicht sein, selbst bei einem
» Wirkungsgrad
» » von 50% wären immernoch 5V 12A angepriesen, also im mittel 3A je
» » USB-Schnittstelle (im Mittel, klar, USB-C liefert oder kann weniger als
» die
» » größeren USB-A und so).
» Bei dem Preis würde ich die Finger davon lassen.
» Abgesehen davon "kann" usb c deutlich mehr als usb A.
» Gruß Ingo
Warum? USB-C ist doch kleiner, und kann mehr Strom???? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 15.02.2026, 01:30
@ Techniker
USB Ladegerät |
» » Ich dachte immer, USB ist generell 5V, basta.
» Die Zeiten sind aber schon lange vorbei.
» Wenn du kein Ladeprotokoll aktivierst bekommst du (chinesische) 2,4A bei 5V
Keine Ahnung wie man ein Ladeprotokoll aktiviert  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 15.02.2026, 01:52 (editiert von matzi682015 am 19.02.2026 um 00:47)
USB Ladegerät |
» » Ich möchte damit
» » so LED-Pflanzenleuchten betreiben. In der Beschreibung dieser Lampen
» steht
» » Leistung 40W und Spannung 5V.
sind das auch chinesische Watt? Da würden ja 8A fliessen!?!?!
Edit: siehe oben. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Techniker
15.02.2026, 08:35
@ matzi682015
USB Ladegerät |
» » » Ich dachte immer, USB ist generell 5V, basta.
» » Die Zeiten sind aber schon lange vorbei.
» » Wenn du kein Ladeprotokoll aktivierst bekommst du (chinesische) 2,4A bei
» 5V
» Keine Ahnung wie man ein Ladeprotokoll aktiviert
Da wird es erklärt.
bigdie
15.02.2026, 09:26
@ matzi682015
USB Ladegerät |
Die großen Typ A Stecker können max. 3A, die USB-C können normal auch 3A und wenn Kabel, Netzteil und Empfänger sich einig sind auch 5. Und Ladegerät und Empfänger können dann noch verschiedene Spannungen aushandeln um die Leistung zu steigern. bei 5V geht also praktisch nicht mehr als 15W |
matzi682015
Aachen, 15.02.2026, 10:55
@ bigdie
USB Ladegerät |
» Die großen Typ A Stecker können max. 3A, die USB-C können normal auch 3A
» und wenn Kabel, Netzteil und Empfänger sich einig sind auch 5. Und
» Ladegerät und Empfänger können dann noch verschiedene Spannungen
» aushandeln um die Leistung zu steigern. bei 5V geht also praktisch nicht
» mehr als 15W
Ich denke mal, dass die angegebenen 40W, die die LED-Leuchten haben sollen, auch chinesisch übertrieben sind und einfach falsch. Das wären ja 8A, was die ziehen würden. Die USB-Leitungen sind gerade mal 3mm dick im Durchmesser, da kann nie und nimmer so viel Saft durchgehen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 15.02.2026, 11:09
@ Ingoingo
USB Ladegerät |
» Gruß Ingo
Es geht um den Strom bei 5V, nicht um die Leistung. |
matzi682015
Aachen, 15.02.2026, 11:39
USB Ladegerät |
» Vergiss diese USB-Ladegeräte. Nimm ein 5V Schaltnetzteil passender
» Leistung, die gibts auch für kleines Geld.
Habe eben ein Video gesehen zu den beiden gelben USB-Ladegeräten, die angeblich 120W können sollen, hier:
Beschiss hoch 10, und lebensgefährlich!!! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 15.02.2026, 12:03
@ matzi682015
USB Ladegerät |
» » Vergiss diese USB-Ladegeräte. Nimm ein 5V Schaltnetzteil passender
» » Leistung, die gibts auch für kleines Geld.
» Habe eben ein Video gesehen zu den beiden gelben USB-Ladegeräten, die
» angeblich 120W können sollen, hier:
» https://www.youtube.com/watch?v=hXTQP4eFmf0
» Beschiss hoch 10, und lebensgefährlich!!!
Wenn man ALLE Zahlen addiert die drauf stehen kommt man sogar auf noch mehr als 120W. |
15.02.2026, 12:19
@ matzi682015
USB Ladegerät |
» Warum? USB-C ist doch kleiner, und kann mehr Strom????
USB 2 ist 4-polig, kann 0.5/1.0 A (standard) Ladegeräte können mehr liefern, für USB 2 gab es ja auch die Parallel-Verbinder für Festplatten.
USB 3 ist bereits 9-polig (wobei USB 2 Stecker mechanisch in USB-3 Buchsen passen)
USB 3.1 und höher ist 24-polig und setzt den USB-C Stecker voraus. Diese Verbindung ist als universelle Verbindung vorgesehen, Basierend auf einem Konfigurationskanal können sogenannte "Alt-Modes" ausgehandelt werden, also z. B. PCIe, Thunderbolt, Displayport, HDMI etc. Für den PD-Mode (Power Delivery) sind Spannungen von 5-48V bei max. 5A möglich. Das kann auch durch das parallelschalten von Kontakten erreicht werden. Wie die USB-C Spezifikationen eingehalten werden, hängt sehr vom verwendeten Kabel ab. Die volle Datenrate ist mit einfachen Kabeln bis zu einer Länge von 1m erreichbar, sonst geht nur noch USB 2. Für Längen von 2-3m braucht Kabel mit Repeater, die gibt's ab etwa 50 €.
PD erfordert einen entsprechenden Leiterquerschnitt. Kaufe ich also ein "normales" 2m langes USB-C Kabel für wenige €, werde nur USB-2 Datenübertragung schaffen - ob das mit den 5A klappt, ist fraglich. Wenn sich beide Seiten nicht über die Konfiguration unterhalten können, wird es bei USB 2 bleiben. Eine nur zum Laden und USB 2 zu benutzende Verbindung kann evtl. einige Kontakte und Leiter prallel schalten und so die Stromversorgung optimieren. Es kommt durchaus vor, dass man nicht jedes Gerät mit USB-C Ladeanschluss mit jedem beliebigen USB-Ladegerät laden kann. Da klappt dann u.U. das einfache Laden mit 5V nicht. |
