RolfK
20.01.2026, 15:51 |
LED mit Transistor über einen Taster schalten (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen,
in der angehängten Schaltung wird ein Taster mit verbaut. Mir fehlt als Anfänger noch einiges an Erfahrung. Deswegen meine Frage.
Welchen Taster soll/kann/muss man hier verbauen?
Danke schonmal für eure Antworten.
Rolf
bigdie
20.01.2026, 16:19
@ RolfK
LED mit Transistor über einen Taster schalten |
» Hallo zusammen,
» in der angehängten Schaltung wird ein Taster mit verbaut. Mir fehlt als
» Anfänger noch einiges an Erfahrung. Deswegen meine Frage.
» Welchen Taster soll/kann/muss man hier verbauen?
» Danke schonmal für eure Antworten.
» Gruß
» Rolf
Jeden, kannst auch 2 Drähte zusammen halten.
Im einfachsten Fall auch so etwas
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/kurzhubtaster_6x6mm_hoehe_5_0mm_12v_vertikal-44579 |
xy
20.01.2026, 16:28 (editiert von xy am 20.01.2026 um 16:30)
@ RolfK
Muss der Taster einseitig an die +xxV geklemmt sein?
Oder die LED unbedingt mit Kathode an -xxV?
Wenn nicht, dann ist der Transistor überflüssig. |
RolfK
20.01.2026, 16:31
» Muss der Taster einseitig an die +xxV geklemmt sein?
» Wenn nicht, dann ist der Transistor überflüssig.
Nun, der Schaltplan findet sich genauso im Netz, also gehe ich davon aus, dass der Taster so angeschlossen sein muss.
xy
20.01.2026, 16:41
@ RolfK
» Nun, der Schaltplan findet sich genauso im Netz, also gehe ich davon aus,
» dass der Taster so angeschlossen sein muss.
Im Netz findet man ziemlich viel Unsinn.
Was willst du denn erreichen? |
RolfK
20.01.2026, 16:45
» » Nun, der Schaltplan findet sich genauso im Netz, also gehe ich davon
» aus,
» » dass der Taster so angeschlossen sein muss.
» Im Netz findet man ziemlich viel Unsinn.
» Was willst du denn erreichen?
Ich wollte die Schaltung einfach nachbauen. Der Aufbau mit den Widerständen, dem Transistor und der LED hat funktioniert. Jetzt stellte sich mir die Frage, welchen Taster ich verbauen soll? Bin noch Anfänger und kenne mich noch nicht so gut aus. |
simi7
D Südbrandenburg, 20.01.2026, 16:45
» aus,
Ich vermute, das sollen Bausteine sein.
Ansonsten wäre ja auch mindestens der Widerstand an der LED überflüssig. |
xy
20.01.2026, 16:49
@ RolfK
» Ich wollte die Schaltung einfach nachbauen.
Ohne irgendeine Verwendung?
Nimm halt irgendeinen Taster. |
bigdie
20.01.2026, 17:09
» aus,
Transistor lernen  |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.01.2026, 23:38 (editiert von cmyk61 am 20.01.2026 um 23:39)
@ RolfK
Hallo Rolf,
es eignet sich im Grunde jeder mechanische Taster. Es genügt sogar, einfach die beiden Drähte die zur Schaltung führen, zusammen zu halten.
Die Funktion der Schaltung ist Dir klar? Negator ist ein recht ungeläufiger Begriff - Inverter ist der häufiger verwendete Begriff.
Solange der Taster nicht gedrückt ist, leuchtet die LED - wird er gedrückt soll sie aus gehen.
Aber wie das im Leben so ist, führen viele Wege nach Rom.
Im einfachsten Fall könntest Du anstatt eines Taster mit Schließer auch einen Taster mit Öffner-Kontakt einsetzen. Sobald der Taster gedrückt wird, unterbricht er den Stromkreis und die LED würde, ganz ohne Transistor ausgehen.
Aber es soll ja wohl an diesem Beispiel gezeigt werden das ein Transistor das Eingangs-Signal invertiert.
Ralf
» Gruß
» Rolf
bigdie
21.01.2026, 06:29
@ cmyk61
» Die Funktion der Schaltung ist Dir klar? Negator ist ein recht
» ungeläufiger Begriff - Inverter ist der häufiger verwendete Begriff.
Bei Inverter denke ich eher an einen Wechselrichter |
Pitsch
21.01.2026, 07:11
@ bigdie
» Bei Inverter denke ich eher an einen Wechselrichter
Hallo bigdie
Bring den TE nicht noch ganz durcheinander.
Das ganze dient ja nur zur Grundlagenforschung. Bei einem newbie voll verständlich.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
RolfK
21.01.2026, 08:29
@ cmyk61
Hallo Ralf,
erstmal vielen Dank für deine verständliche Antwort.
Grundsätzlich habe ich die Schaltung und was da passiert soweit verstanden.
Ich hatte nur nicht auf dem Schirm, welchen Taster ich nehmen soll. Es gibt da ja 100 verschiedene Arten.
Aber ich werde das später am Tag oder morgen nochmal probieren und gebe Rückmeldung.
Bis dahin
Rolf |
simi7
D Südbrandenburg, 21.01.2026, 08:37
@ RolfK
» Ich hatte nur nicht auf dem Schirm, welchen Taster ich nehmen soll. Es gibt
» da ja 100 verschiedene Arten.
Nicht Arten, sondern Bauformen.
Ein Taster schließt einen Stromkreis solange er gedrückt wird.
Alles andere sind Schalter. |
bigdie
21.01.2026, 09:03
@ Pitsch
» » Bei Inverter denke ich eher an einen Wechselrichter
» Hallo bigdie
» Bring den TE nicht noch ganz durcheinander.
» Das ganze dient ja nur zur Grundlagenforschung. Bei einem newbie voll
» verständlich.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Ich habe den Inverter nicht ins Spiel gebracht. Auf dem plan steht Negator |
RolfK
21.01.2026, 09:08
@ simi7
» Nicht Arten, sondern Bauformen.
» Ein Taster schließt einen Stromkreis solange er gedrückt wird.
» Alles andere sind Schalter.
Siehste, ich lerne noch  |
