bigdie
10.01.2026, 17:42 |
Was wird das? (Elektronik) |
Kleine Samstags Bastelei
Oben sieht man einen PWM Steller vom Chinamarkt, Man muss ja nicht alles selbst basteln, bekomme ich für 10€ inkl. Poti und Gehäuse auch nicht hin
Unten sieht man eine kleine Pumpe ebenfalls mal vor einigen Jahren aus China bekommen
Die Blechteile lagen noch im Keller aber die Neodym Magnete habe ich bestellt, die kamen heute mit der Post
Die Buchse noch eingebaut und dahinter auch noch 4 Dioden in Brückenschaltung zur Sicherheit. Da wird irgend ein Steckernetzteil eingestöpselt
Und nun dürft ihr raten, wozu man so etwas im Haushalt brauchen kann?
matzi682015
Aachen, 10.01.2026, 17:53 (editiert von matzi682015 am 10.01.2026 um 17:55)
@ bigdie
Was wird das? |
» Und nun dürft ihr raten, wozu man so etwas im Haushalt brauchen kann?
Eine Blumen-Gießautomatik? Oder ein Aquarium-Belüftungsgerät? Die Pumpe dürfte eine Membranpumpe sein, oder? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bigdie
10.01.2026, 18:01
@ matzi682015
Was wird das? |
» » Und nun dürft ihr raten, wozu man so etwas im Haushalt brauchen
» kann?
» Eine Blumen-Gießautomatik? Oder ein Aquarium-Belüftungsgerät? Die Pumpe
» dürfte eine Membranpumpe sein, oder?
Ich löse mal auf. hier noch ein Bild
Das ist mein Gefrierschrank und den muss man abtauen Und da stelle ich einen Lüfter davor und die Pumpe schafft dann das Wasser weg ohne das die Küche schwimmt |
mabue
10.01.2026, 18:14
@ bigdie
Was wird das? |
» Das ist mein Gefrierschrank und den muss man abtauen Und da stelle ich
» einen Lüfter davor und die Pumpe schafft dann das Wasser weg ohne das die
» Küche schwimmt
Zu diesem Zweck geht für gewöhnlich auch ein Spültuch, das man auf dem Boden des Gefrierschranks auslegt und mit einem Ende in ein flaches Gefäß hängt.
Für einen ambitionierten Bastler aber natürlich viiieeel zu gewöhnlich, ein wenig Elektronik muss schon dabei sein . . . |
bigdie
10.01.2026, 18:33
@ mabue
Was wird das? |
» » Das ist mein Gefrierschrank und den muss man abtauen Und da stelle ich
» » einen Lüfter davor und die Pumpe schafft dann das Wasser weg ohne das
» die
» » Küche schwimmt
» Zu diesem Zweck geht für gewöhnlich auch ein Spültuch, das man auf dem
» Boden des Gefrierschranks auslegt und mit einem Ende in ein flaches Gefäß
» hängt.
» Für einen ambitionierten Bastler aber natürlich viiieeel zu gewöhnlich,
» ein wenig Elektronik muss schon dabei sein . . .
Das flache Gefäß muss man dann aber öfter ausschütten |
mabue
10.01.2026, 18:38
@ bigdie
Was wird das? |
» » Für einen ambitionierten Bastler aber natürlich viiieeel zu
» gewöhnlich,
» » ein wenig Elektronik muss schon dabei sein . . .
» Das flache Gefäß muss man dann aber öfter ausschütten
Kommt drauf an, wie flach . . Aber deine Konstruktion ist schon komfortabel. Darf man nur nicht so laut sagen, sonst kommen die Chinesen noch drauf, bevor du deine Lizenzen gesichert hast. |
bigdie
10.01.2026, 19:26
@ mabue
Was wird das? |
» » » Für einen ambitionierten Bastler aber natürlich viiieeel zu
» » gewöhnlich,
» » » ein wenig Elektronik muss schon dabei sein . . .
» » Das flache Gefäß muss man dann aber öfter ausschütten
» Kommt drauf an, wie flach . . Aber deine Konstruktion ist schon
» komfortabel. Darf man nur nicht so laut sagen, sonst kommen die Chinesen
» noch drauf, bevor du deine Lizenzen gesichert hast.
Wenn das jemand erfunden hätte, hätte ich heut was Anderes machen können. Ideen werden immer mehr und Lebenszeit immer weniger |
matzi682015
Aachen, 10.01.2026, 19:50
@ bigdie
Was wird das? |
» » Zu diesem Zweck geht für gewöhnlich auch ein Spültuch, das man auf
» dem
» » Boden des Gefrierschranks auslegt und mit einem Ende in ein flaches
» Gefäß
» » hängt.
so mache ich das eigentlich immer. Flaches Gefäß: Backblech.
» gewöhnlich,
finde ich auch.
In ein Backblech geht das gesamte Abtauwasser rein bei mir. Ich lege das Backblech auch mit einigen Geschirrtüchern aus, damit da beim Gang zur Spüle nicht überschwappt. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
10.01.2026, 20:13
@ bigdie
Was wird das? |
» das Wasser weg
Einfach ein paar Brocken metallisches Natrium... |
mabue
10.01.2026, 20:23
Was wird das? |
» » das Wasser weg
» Einfach ein paar Brocken metallisches Natrium...
. . . so hast du gleich den Treibstoff für's Wasserstoff-Auto. Nur einfangen ist schwierig. Am besten ein Backblech nehmen . . |
ollanner
10.01.2026, 23:34
@ bigdie
Was wird das? |
Ich lasse mein Gefrierabteil insoweit antauen, dass ich die Eisschollen in großen Stücken entfernen und ins Waschbecken legen kann. Die restlichen Krümel und Pfützen löffel ich dann so weg und wisch die mit einem Lappen aus. -- Gruß
Der Ollanner |
matzi682015
Aachen, 11.01.2026, 00:13
@ ollanner
Was wird das? |
» Ich lasse mein Gefrierabteil insoweit antauen, dass ich die Eisschollen in
» großen Stücken entfernen und ins Waschbecken legen kann. Die restlichen
» Krümel und Pfützen löffel ich dann so weg und wisch die mit einem Lappen
» aus.
ich mache es auch so. Einfach ausschalten, Gefriertruhe auf und nach 2 Stunden kann man die Eisschollen mit einem flachen gehölzenen Küchenhobel rauspfriemeln. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bigdie
11.01.2026, 08:54 (editiert von bigdie am 11.01.2026 um 09:00)
@ matzi682015
Was wird das? |
» » Ich lasse mein Gefrierabteil insoweit antauen, dass ich die Eisschollen
» in
» » großen Stücken entfernen und ins Waschbecken legen kann. Die
» restlichen
» » Krümel und Pfützen löffel ich dann so weg und wisch die mit einem
» Lappen
» » aus.
» ich mache es auch so. Einfach ausschalten, Gefriertruhe auf und nach 2
» Stunden kann man die Eisschollen mit einem flachen gehölzenen Küchenhobel
» rauspfriemeln.
Wenn ich meinen großen lüfter davor stelle
https://de.trotec.com/shop/bodenventilator-tvm-18.html?
dann dauert es 5min und dann tropft es nicht mehr, sondern das Wasser läuft innen herunter und während ich mich um die Schubfächer kümmere, kümmert sich die Pumpe um das Wasser.
Ich muss dazu sagen, meine Mutter hatte einen alten Liebherr Gefrierschrank. also so einen gaaanz großen, gaaanz alten mit 7 Schubfächern. Und bei dem war vermutlich der Kompressor unten drunter. Jedenfalls war innen der Boden bestimmt 15cm über dem Fußboden und bei dem Schrank gab es einfach ein Rohr, das man vorn heraus ziehen konnte und die untere Schublade hatte hinten ein Loch , so das man die vor den Schrank stellen konnte und das Rohr ragte dort rein. Die Schublade war also dann der Auffangbehälter und da gingen min. 5 Liter rein. Da braucht man natürlich keine Pumpe
Aber da ich die Gene meiner Mutter habe, wollte ich keinen großen Gefrierschrank. Denn der meiner Mutter war immer voll und vieles davon lag da viele Jahre drin. Und deswegen hat meiner nur 3 Fächer und auch da ist es gut, das der nicht so modern ist und automatisch abtaut, denn beim Abtauen sortiert man auch, was als nächstes mal in den Topf muss |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 11.01.2026, 13:56
@ mabue
Was wird das? |
Die Antwort der Hersteller von Gefriergeräten lautet schon seit Jahren: no Frost
https://de.wikipedia.org/wiki/No-Frost-Technik
Mein Gefrierschrank (Bosch) ist damit ausgestattet - ich musste noch nie abtauen.
UNd natürlich gibts im Gerät auch kein Reif/Eis... außer der Eiscreme und den Eiswürfeln
Ralf
» » gewöhnlich,
» noch drauf, bevor du deine Lizenzen gesichert hast. |
bigdie
11.01.2026, 14:24
@ cmyk61
Was wird das? |
» Die Antwort der Hersteller von Gefriergeräten lautet schon seit Jahren: no
» Frost
» https://de.wikipedia.org/wiki/No-Frost-Technik
» Mein Gefrierschrank (Bosch) ist damit ausgestattet - ich musste noch nie
» abtauen.
» UNd natürlich gibts im Gerät auch kein Reif/Eis... außer der Eiscreme
» und den Eiswürfeln
» Gruß
» Ralf
Heizung, Lüfter, elektronische Steuerung, all das sorgt für zeitiges Kaputt, man könnte auch sagen geplantes kaputt.
Meiner hat 150€ gekostet, hat ein mech. Thermostat, das man auch für 20€ tauschen kann, sollte es mal im Eimer sein1h im Jahr für abtauen, putzen und Inhalt sortieren nehme ich dafür in Kauf, das das Gerät 20 Jahre läuft, statt 5-10 |
grindstone
Ruhrpott, 11.01.2026, 19:22
@ bigdie
Was wird das? |
» Ich muss dazu sagen, meine Mutter hatte einen alten Liebherr
» Gefrierschrank. also so einen gaaanz großen, gaaanz alten mit 7
» Schubfächern.
» Denn der meiner Mutter war immer voll und vieles davon lag
» da viele Jahre drin.
Das mit dem vollen Schrank kann ich nur bestärigen. Ich habe auch so ein Riesenteil (kostenlos aus einer Wohnungsaufösung), und 1/3 bis 1/2 des Inhalts ist mit Sicherheit mittlerweile ungenießbar. Zur Beruhigung meines Gewissens sage ich mir aber immer: Je voller so ein Schrank ist, um so weniger Energie geht beim Öffnen der Tür verloren.  -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
