BartM
07.01.2026, 21:02 |
Garagentor Fernbedienung mit Display ? (Elektronik) |
Hallo
Manch einer kennt doch die Garagentor Fernbedienungen wo z.b 2 oder auch 4 Taster drauf sind.
Gibt es da auch schon Fernbedienungen mit einem Touchdisplay ?
Wenn z.b eine Firma mehrere Tore hat die man mit Fernbedienung öffnen kann, das man eine Fernbedienung hat wo man alle Tore drin speicher kann.
Sonst müsste man immer z.b. bei 14 Toren mindesten 3 bis 4 Fernbedienungen dabei haben. |
bastelix
07.01.2026, 22:24
@ BartM
Garagentor Fernbedienung mit Display ? |
App fürs Smartphone und Garagentor-Antriebe in eine SmartHome-Lösung integrieren ist keine Option? |
BartM
08.01.2026, 05:17
@ bastelix
» App fürs Smartphone und Garagentor-Antriebe in eine SmartHome-Lösung
» integrieren ist keine Option?
Dann müsste man bei allen Garagentoren bzw. Industrietoren nochmal eine Steuerung für die SmartHome Lösung einbauen oder ?
Wenn es da Fernbedienungen gibt wäre das wohl etwas weniger Aufwand. |
bigdie
08.01.2026, 06:01
@ BartM
» Hallo
» Manch einer kennt doch die Garagentor Fernbedienungen wo z.b 2 oder auch 4
» Taster drauf sind.
» Gibt es da auch schon Fernbedienungen mit einem Touchdisplay ?
» Wenn z.b eine Firma mehrere Tore hat die man mit Fernbedienung öffnen
» kann, das man eine Fernbedienung hat wo man alle Tore drin speicher kann.
» Sonst müsste man immer z.b. bei 14 Toren mindesten 3 bis 4 Fernbedienungen
» dabei haben.
Macht das lieber nicht. Bei uns sind bei 4 Tastern schon 1 Mal im Jahr die Tore der Entladestraße im Eimer, weil einer mal den falschen Knopf drückt, wenn der LKW gerade unter dem Tor ist. Trotz Lichtschranke am Tor klappt das, das das Tor zwischen LKW und Anhänger fährt |
bigdie
08.01.2026, 06:46
@ BartM
PS. Ich hatte damals mal den Vorschlag unterbreitet neben dem Tor eine Art Lichtempfänger zu setzen auf den man dann mit einem Laserpointer zielt um das Tor zu öffnen. Aber so etwas gibt es halt nicht von der Stange |
Strippenzieher
Fläming, 08.01.2026, 09:13 (editiert von Strippenzieher am 08.01.2026 um 09:25)
@ BartM
sicher
Was soll das bessern? Ein Display braucht immer Saft -> kleine Batterie oft leer.
» dabei haben.
Sowas hab ich mal vor 20 Jahren gebaut. HT12... ist halt fixed code -> leicht zu knacken. Also nicht fürs Golddepot verwenden.
edit:
Jedes Tor ein Signal öffnen und ein kurzes Signal schließen? (ohne Totmannschaltung)
oder
Jedes Tor nur ein Signal öffnen und es schließt selbsttätig nach Zeit (und Hinderniserkennung)? |
BartM
08.01.2026, 15:50
@ Strippenzieher
» Was soll das bessern? Ein Display braucht immer Saft -> kleine Batterie oft
» leer.
Stimmt auch wieder.
außer es wären Fernbedienungen wo man z.b aufladen kann.
Ich weis halt nicht ob es so etwas überhaupt gibt als Garagentor bzw Industrietor Fernbedienung.
Was halt praktisch wäre wenn man alle Elektrischen Tore z.b auf dem Firmengelände ein programmieren
kann. So das man auf dem Display eine liste mit allen Toren hat.
Wenn z.b. ein Gabelstapler wo die Fernbedienung dabei hat vor einem Tor steht bzw. auf das Tor zu fährt, dass dann
In dem Display automatisch das Tor angezeigt wird und man es öffnen oder schließen kann. |
xy
08.01.2026, 17:21
@ BartM
Und woher bekommst du die nötigen Codes? |
Hugo
08.01.2026, 17:29
@ BartM
» Hallo
» dabei haben.
Man kann einen Kasten bauen, bei dem 12 Taster in 3 Reihen angeordnet und ordentlich beschriftet sind. Im Inneren verstecken sich dann 3 Fernbedienungen mit jeweils 4 Knöpfen, wobei die Knöpfe durch parallel geschaltete robuste Taster ergänzt werden. Da nun eh schon ein größerer Kasten da ist, lässt sich eine stärkere Batteriestromversorgung und ggfls. eine Spannungsanzeige integrieren. |
bigdie
08.01.2026, 18:19
@ BartM
Gibt auch Weitbereichs RFID Reader und es gibt aktive RFID Transponder. Evtl gibt es da auch welche mit Taster. Dann braucht man nur einen Knopf am Stapler für alle Tore. |
BartM
08.01.2026, 19:01
@ bigdie
» Gibt auch Weitbereichs RFID Reader und es gibt aktive RFID Transponder.
» Evtl gibt es da auch welche mit Taster. Dann braucht man nur einen Knopf am
» Stapler für alle Tore.
Dann geht auch nur das Tor auf vor dem der Stapler steht ? |
bastelix
08.01.2026, 21:57
@ BartM
» Wenn z.b. ein Gabelstapler wo die Fernbedienung dabei hat vor einem Tor
» steht bzw. auf das Tor zu fährt, dass dann
» In dem Display automatisch das Tor angezeigt wird und man es öffnen oder
» schließen kann.
Woher weiß die Fernbedienung auf welches Tor sie gerade zufährt?
Kannst du mal aus Sicht des Gabelstaplerfahrers beschreiben was du suchst? Also nicht technisch auf eine bestimmte Lösung fixiert? |
BartM
09.01.2026, 05:22
@ bastelix
» Woher weiß die Fernbedienung auf welches Tor sie gerade zufährt?
Dazu müsste die Fernbedienung mit der Steuerung vom Tor irgendwie kommunizieren, so das man z.b 3m - 5m vorm Tor auf dem Display der Fernbedienung dann den Button für das Tor sieht.
» Kannst du mal aus Sicht des Gabelstaplerfahrers beschreiben was du suchst?
Eine Fernbedienung wo man alle elektrischen Hallentore bzw. Garagentore einprogrammieren die z.b. auf dem Firmengelände sind.
und damit die Tore öffnen kann.
Damit der Gabelstaplerfahrer nicht auf dem Display immer erst das Tor heraussuchen muss wo er gerade davor steht, soll diese Tor auf dem Display direkt angezeigt werden.
» Also nicht technisch auf eine bestimmte Lösung fixiert?
Es sollte jedoch erst mal keine Smart Home Lösung mit dem Handy sein. |
bigdie
09.01.2026, 05:33
@ BartM
» » Gibt auch Weitbereichs RFID Reader und es gibt aktive RFID Transponder.
» » Evtl gibt es da auch welche mit Taster. Dann braucht man nur einen Knopf
» am
» » Stapler für alle Tore.
» Dann geht auch nur das Tor auf vor dem der Stapler steht ?
Geht bis max 20m |
xy
09.01.2026, 06:23
@ BartM
» Eine Fernbedienung wo man alle elektrischen Hallentore bzw. Garagentore
» einprogrammieren die z.b. auf dem Firmengelände sind.
» und damit die Tore öffnen kann.
Nochmals: Woher bekommst du die nötigen Codes? |
Strippenzieher
Fläming, 09.01.2026, 09:40
Vermutlich haben die Tore bisher keinerlei Empfänger, Decoder, Codierung. |
