Frederik
07.01.2026,
07:48
Warum leuchtet L2 in dem Schaltplan nie? (Schaltungstechnik)
https://tinyurl.com/29pn4lb6
Thomas Kuster(R)
07.01.2026,
08:46
@ Frederik
Hallo Frederik
weil sie kurzgeschlossen ist
Mit vielen freundlichen Grüssen vom Thomas
Frederik
07.01.2026,
09:17
@ Thomas Kuster
Lieber Thomas
Warum kommt es zu einem Kurzschluss? Es hat doch ein Verbraucher (L2) im Stromkreis?
Viele Grüsse
Frederik
Hartwig(R)
07.01.2026,
09:33
@ Frederik
» Lieber Thomas
» Warum kommt es zu einem Kurzschluss? Es hat doch ein Verbraucher (L2) im
» Stromkreis?
verfolge, beginnend bei einem Anschluss von L2, alle gezeichneten Verbindungen, die von diesem Anschluß wegführen, bis zum nächsten Bauelement. Führt dich dabei eine Vebindung zum andern Anschluß von L2, hast du den Kurzschluss gefunden!
Strippenzieher(R)
Fläming,
07.01.2026,
09:33
@ Frederik
Nein, es gibt keinen Kurzschluß.
Kurzschließen hat in der E-Technik zweierlei Bedeutung:
a) kein Verbraucher im Stromkreis -> sehr großer Strom -> Sicherung löst aus oder es brennt was ab
b) Teil im Stromkreis ist überbrückt -> betroffenes Teil wird nicht vom Strom durchflossen
Fall b ist hier zutreffend.
Gast
07.01.2026,
09:38
@ Strippenzieher
Liest du auch, was du selber schreibst?
» Kurzschließen hat in der E-Technik zweierlei Bedeutung:
» b) Teil im Stromkreis ist überbrückt -> betroffenes Teil wird nicht vom
» Strom durchflossen
» Fall b ist hier zutreffend.
Also kurz geschlossen -> Kurzschluss
Frederik
07.01.2026,
09:42
@ Hartwig
Das heisst ich kann mir dies wie folgt vorstellen:
Thomas Kuster(R)
07.01.2026,
09:56
@ Frederik
Hallo Frederik
der Strom geht immer den Weg vom kleinsten Widerstand. Du kannst Dir den Stromfluss auch wie eine Wasserleitung vorstellen. Deshalb leuchtet also L2 nie, weil eine Leitung direkt vom einen zum anderen Lampenanschluss geht.
grindstone(R)
Ruhrpott,
07.01.2026,
13:01
@ Frederik
» Warum leuchtet L2 in dem Schaltplan nie?
» https://tinyurl.com/29pn4lb6
Sieht aus wie eine Knobelaufgabe von einem Pysiklehrer. :-D
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
bigdie(R)
07.01.2026,
13:09
@ Thomas Kuster
» Hallo Frederik
» der Strom geht immer den Weg vom kleinsten Widerstand
Falsch. Der Strom teilt sich auf umgekehrt proportional zum Widerstand, also auch durch die Lampe fließt ein Teilstrom. Der reicht nur nicht dazu, das sie leuchtet
bigdie(R)
07.01.2026,
13:21
@ grindstone
Man könnte das natürlich auch so zeichnen, aber das wäre ja zu einfach:-D
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
07.01.2026,
17:39
@ bigdie
Du nimmst mir die Worte aus dem Mund.
Ralf
» Man könnte das natürlich auch so zeichnen, aber das wäre ja zu
» einfach:-D
Thomas Kuster(R)
09.01.2026,
10:57
@ bigdie
Hallo bigdie
natürlich hast Du recht, aber weil bei den Leitungen keine weiteren Angaben (Material, Durchmesser) angegeben sind, muss man diese als ideal annehmen. Bitte erkläre mir nicht die Grundlagen der Elektrotechnik, diese sollte ich als El Ing HTL selbst beherrschen.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas Kuster
bigdie(R)
09.01.2026,
11:54
@ Thomas Kuster
» Hallo bigdie
» natürlich hast Du recht, aber weil bei den Leitungen keine weiteren
» Angaben (Material, Durchmesser) angegeben sind, muss man diese als ideal
» annehmen. Bitte erkläre mir nicht die Grundlagen der Elektrotechnik, diese
» sollte ich als El Ing HTL selbst beherrschen.
» Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas Kuster
Mir sträuben sich nur die Nackenhaare bei diesem Satz. Würde der stimmen, dann würde ein FI nicht auslösen, wenn du dahinter N und PE brückst:-D
A_Freak
09.01.2026,
16:42
@ Thomas Kuster
L2 kann leuchten wenn mann es schaft S2 mehrere hundert millionen mal in der Sekunde zu schalten :)
» Hallo Frederik
» weil sie kurzgeschlossen ist
» Mit vielen freundlichen Grüssen vom Thomas
matzi682015(R)
Aachen,
09.01.2026,
21:03
@ A_Freak
» L2 kann leuchten wenn mann es schaft S2 mehrere hundert millionen mal in
» der Sekunde zu schalten :)
» » Hallo Frederik
» » weil sie kurzgeschlossen ist
» » Mit vielen freundlichen Grüssen vom Thomas
Was ist das für ein discussion, L2 ist überbrückt, basta.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
