Hercs(R)
26.11.2025,
07:46
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern (Elektronik)
ich bin der Hercs und neu hier im Forum und freue mich, dieses gefunden zu haben.
Zum Thema:
Ich habe mir eine Powerbank zum KFZ starten zugelegt. Nun sind die Kabelanschlüsse zu kurz, um die Klammern bzw. die Kabel mit Plus Minus zu verbinden. Kann ich einfach ein Kabel -mit dem richtigen Querschnitt natürlich- einlöten, und den Anschluss zu verlängern? Ein Minuspol- Kabel im KFZ möchte ich nicht verlegen, da ich dann bei anderen Autos das gleiche Problem haben könnte...
Bin um jeden Tipp dankbar und Gruß
Hercs
simi7(R)
D Südbrandenburg,
26.11.2025,
07:52
@ Hercs
Willkommen,
» eine Powerbank
Es gibt nicht nur eine Powerbank, welcher Typ.
Wie lang sind denn die Kabel?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Plus und Masse im Auto so weit auseinander liegen.
Hercs(R)
26.11.2025,
08:11
@ simi7
» Willkommen,
» » eine Powerbank
» Es gibt nicht nur eine Powerbank, welcher Typ.
» Wie lang sind denn die Kabel?
» Ich kann mir nicht vorstellen, dass Plus und Masse im Auto so weit
» auseinander liegen.
es handelt sich um
JDMCAR Starthilfe Powerbank für Pkw, 5000A 12V Auto Starthilfe Powerbank, Jumper Starter Powerbank mit LCD Bildschirm & LED Taschenlampe, Autobatterie Booster, für bis zu 9L Benzin & 8.5L Diesel MB
Marke: JDMCAR
Amazon:
https://www.amazon.de/dp/B0FDX1MP2J?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
xy(R)
26.11.2025,
09:08
@ Hercs
» Autobatterie Booster
Du kannst die Kabel ruhig verlängern, es handelt sich ja um ein Spielzeug.
» https://www.amazon.de/dp/B0FDX1MP2J?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Fehlt eigentlich nur noch: "Kann die Welt retten!"
Eierschale(R)
26.11.2025,
09:43
» » Autobatterie Booster
» Du kannst die Kabel ruhig verlängern, es handelt sich ja um ein
» Spielzeug.
» » https://www.amazon.de/dp/B0FDX1MP2J?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
» Fehlt eigentlich nur noch: "Kann die Welt retten!"
...aber es hat doch 5000A, da sollte man zur Verlängerung schon 500mm² benutzen. Nachher schafft das der 5000A-Akku nicht, den Diesel zu starten und dann ist natürlich in jedem Fall die Verlängerung schuld.
xy(R)
26.11.2025,
09:54
@ Eierschale
» » » Autobatterie Booster
» » Du kannst die Kabel ruhig verlängern, es handelt sich ja um ein
» » Spielzeug.
» » Fehlt eigentlich nur noch: "Kann die Welt retten!"
» ...aber es hat doch 5000A, da sollte man zur Verlängerung schon 500mm²
» benutzen. Nachher schafft das der 5000A-Akku nicht, den Diesel zu starten
» und dann ist natürlich in jedem Fall die Verlängerung schuld.
Logisch. Es kommt ja gar niemals nicht vor, dass die Chinesen bei solcher Jubelelekronik schamlos übertreiben.
Hercs(R)
26.11.2025,
09:55
@ Eierschale
» » Spielzeug.
Ja das dachte ich auch. Darum wollte ich den gleichen Kabelquerschnitt nehmen wie das original und jeweils an die Plus und an die Minusleitung so etwa 30 cm zwischenlöten...
Aber ich bin mir eben nicht sicher, od das Gerät dann das Fahrzeug dann noch startet....
xy(R)
26.11.2025,
10:02
@ Hercs
» Ja das dachte ich auch. Darum wollte ich den gleichen Kabelquerschnitt
» nehmen wie das original und jeweils an die Plus und an die Minusleitung so
» etwa 30 cm zwischenlöten...
» Aber ich bin mir eben nicht sicher, od das Gerät dann das Fahrzeug dann
» noch startet....
Der "Booster" kann das Fahrzeug gar nicht starten. Der kann nur die hoffentlich noch nicht völlig defekte Starterbatterie so weit schnellladen, dass es mit Glück zum starten des Motors reicht. Die 30cm Verlängerung spielen da keine nennenswerte Rolle.
Ich würde da nicht löten, sondern crimpen, aber natürlich mit richtigem Material und Werkzeug.
Hercs(R)
26.11.2025,
10:09
» » Ja das dachte ich auch. Darum wollte ich den gleichen Kabelquerschnitt
» » nehmen wie das original und jeweils an die Plus und an die Minusleitung
» so
» » etwa 30 cm zwischenlöten...
» » Aber ich bin mir eben nicht sicher, od das Gerät dann das Fahrzeug
» dann
» » noch startet....
» Der "Booster" kann das Fahrzeug gar nicht starten. Der kann nur die
» hoffentlich noch nicht völlig defekte Starterbatterie so weit
» schnellladen, dass es mit Glück zum starten des Motors reicht. Die 30cm
» Verlängerung spielen da keine nennenswerte Rolle.
» Ich würde da nicht löten, sondern crimpen, aber natürlich mit richtigem
» Material und Werkzeug.
Okay, auch möglich. Nein, die Batterie ist soweit okay aber da das Auto nicht viel und meist in Kurzstrecken bewegt wird wird das mit dem Laden über die LiMa im Winter eng...
Eierschale(R)
26.11.2025,
10:51
» Logisch. Es kommt ja gar niemals nicht vor, dass die Chinesen bei solcher
» Jubelelekronik schamlos übertreiben.
Du meinst, das 12V Teil reicht eventuell gar nicht, um einen LKW zu starten - doch, das muss gehen, wenn der Dieselmotor nicht mehr als 8,5l hat.
bigdie(R)
26.11.2025,
10:52
@ Hercs
» » » Ja das dachte ich auch. Darum wollte ich den gleichen
» Kabelquerschnitt
» » » nehmen wie das original und jeweils an die Plus und an die
» Minusleitung
» » so
» » » etwa 30 cm zwischenlöten...
» » » Aber ich bin mir eben nicht sicher, od das Gerät dann das Fahrzeug
» » dann
» » » noch startet....
» » Der "Booster" kann das Fahrzeug gar nicht starten. Der kann nur die
» » hoffentlich noch nicht völlig defekte Starterbatterie so weit
» » schnellladen, dass es mit Glück zum starten des Motors reicht. Die
» 30cm
» » Verlängerung spielen da keine nennenswerte Rolle.
» » Ich würde da nicht löten, sondern crimpen, aber natürlich mit
» richtigem
» » Material und Werkzeug.
» Okay, auch möglich. Nein, die Batterie ist soweit okay aber da das Auto
» nicht viel und meist in Kurzstrecken bewegt wird wird das mit dem Laden
» über die LiMa im Winter eng...
Dann ist die investition in ein Ladegerät für 15€ das man einmal pro Woche anstöpselt die bessere Investition.
Hercs(R)
26.11.2025,
11:06
@ bigdie
» » » » Ja das dachte ich auch. Darum wollte ich den gleichen
» » Kabelquerschnitt
» » » » nehmen wie das original und jeweils an die Plus und an die
» » Minusleitung
» » » so
» » » » etwa 30 cm zwischenlöten...
» » » » Aber ich bin mir eben nicht sicher, od das Gerät dann das
» Fahrzeug
» » » dann
» » » » noch startet....
» » » Der "Booster" kann das Fahrzeug gar nicht starten. Der kann nur die
» » » hoffentlich noch nicht völlig defekte Starterbatterie so weit
» » » schnellladen, dass es mit Glück zum starten des Motors reicht. Die
» » 30cm
» » » Verlängerung spielen da keine nennenswerte Rolle.
» » » Ich würde da nicht löten, sondern crimpen, aber natürlich mit
» » richtigem
» » » Material und Werkzeug.
» » Okay, auch möglich. Nein, die Batterie ist soweit okay aber da das
» Auto
» » nicht viel und meist in Kurzstrecken bewegt wird wird das mit dem
» Laden
» » über die LiMa im Winter eng...
» Dann ist die investition in ein Ladegerät für 15€ das man einmal pro
» Woche anstöpselt die bessere Investition
Habe ich bereits. Aber keine richtige Möglichkeit zum Laden , leider.
Eierschale(R)
26.11.2025,
11:06
@ bigdie
» Auto
» Laden
» Woche anstöpselt die bessere Investition.
Nur, wenn man sein Fahrzeug so abstellen kann, dass eine Steckdose erreichbar ist.
Eierschale(R)
26.11.2025,
11:10
@ Hercs
» » » Okay, auch möglich. Nein, die Batterie ist soweit okay aber da das
» » Auto
» » » nicht viel und meist in Kurzstrecken bewegt wird wird das mit dem
» » Laden
» » » über die LiMa im Winter eng...
» » Dann ist die investition in ein Ladegerät für 15€ das man einmal
» pro
» » Woche anstöpselt die bessere Investition
» Habe ich bereits. Aber keine richtige Möglichkeit zum Laden , leider.
Mein Auto wird auch nur auf Kurzstrecken gefahren, trotzdem gibt es keinerlei Probleme mit der Ladung. Ist die Batterie wirklich in gutem Zustand oder nur "soweit okay"?
bigdie(R)
26.11.2025,
11:11
@ Hercs
Ganz ehrlich, wenn nicht mal das Primitivste drin steht, die Wh des verbauten Akkus, dann würde ich das nicht kaufen. Das liegt 3-4 Kahre in der Ecke, wenn du es mal brauchst, ist es eh im Eimer. Da sind ein paar Starthilfekabel die bessere Wahl und wenn du dir mal den Querschnitt selbiger anschaust, dann siehst du schnell, das das Teil nicht taugt
xy(R)
26.11.2025,
11:24
@ Eierschale
» » Logisch. Es kommt ja gar niemals nicht vor, dass die Chinesen bei
» solcher
» » Jubelelekronik schamlos übertreiben.
» Du meinst, das 12V Teil reicht eventuell gar nicht, um einen LKW zu starten
» - doch, das muss gehen, wenn der Dieselmotor nicht mehr als 8,5l hat.
Tankvolumen...
