Ditschi52
24.09.2025, 12:15 |
Kondensatoren (Elektronik) |
Guten Tag,
ich habe mich heute bei euch angemeldet auf E.mpfehlung aus einem anderen Forum!.
Ich muss mein Dyson V 12 reparieren und die Kondensatoren austauschen, leider keine Unterstützung von Dyson.
Ich suche Elkos mit der Bezeichnung 270uf 35V 270 VHC 10x12,5 (Feststoffkontensatoren für Motherboards)
leider nichts gefunden von deutschen Lieferranten.
hat Jemand einen Lieferranten bzw. eine Alternative zu diesen Elkos?
Danke für eure Hilfe
Gruß Ditschi |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 24.09.2025, 12:27
@ Ditschi52
Kondensatoren |
Hi Ditschi,
Kannst Du mal ein Foto des Elkos posten? An sich sind solche Elkos problemlos gegen andere auszutauschen.
Manchmal jedoch verschlüsselt der Hersteller bestimmte Eigenschaften in der Typenbezeichnung.
Da wäre zB der ESR und die max. Betriebstemperatur zu nennen.
270uF ist ein völlig unüblicher Wert. Vielleicht falsch abgelesen? 220uF oder 250uF sind übliche Werte.
Je nach Einsatz in der Schaltung und Platzverhältnissen kann auch ein Elko mit 330uF eingebaut werden.
Der Begriff "Feststoffkondensator" ist eher auf schlechte KI oder China-Übersetzung zurück zu führen.
Auf Motherboards werden üblicherweise Low-ESR-Elkos mit 105°C Betriebstemperatur eingesetzt.
Ralf
» Guten Tag,
» ich habe mich heute bei euch angemeldet auf E.mpfehlung aus einem anderen
» Forum!.
» Ich muss mein Dyson V 12 reparieren und die Kondensatoren austauschen,
» leider keine Unterstützung von Dyson.
» Ich suche Elkos mit der Bezeichnung 270uf 35V 270 VHC 10x12,5
» (Feststoffkontensatoren für Motherboards)
» leider nichts gefunden von deutschen Lieferranten.
» hat Jemand einen Lieferranten bzw. eine Alternative zu diesen Elkos?
» Danke für eure Hilfe
» Gruß Ditschi |
24.09.2025, 13:55
@ cmyk61
Kondensatoren |
» Der Begriff "Feststoffkondensator" ist eher auf schlechte KI oder
» China-Übersetzung zurück zu führen.
Nö. Weder noch, Mangandioxyd oder Polymer-Elkos, hier tippe ich auf letztere. |
bigdie
24.09.2025, 13:57
@ Ditschi52
Kondensatoren |
google hat da was gefunden, aber ob es das Richtige ist, kann ich ohne Bild nicht beurteilen
https://de.aliexpress.com/item/1005007394926325.html?gatewayAdapt=glo2deu |
Altgeselle
24.09.2025, 14:10
@ Hartwig
Kondensatoren |
» » Der Begriff "Feststoffkondensator" ist eher auf schlechte KI oder
» » China-Übersetzung zurück zu führen.
» Nö. Weder noch, Mangandioxyd oder Polymer-Elkos, hier tippe ich auf
» letztere.
Wenn das so ist, dann passen wahrscheinlich diese hier:
https://www.mouser.de/c/passive-components/capacitors/aluminum-electrolytic-capacitors/aluminum-organic-polymer-capacitors/?capacitance=270%20uF&length=12.5%20mm&termination%20style=Radial&voltage%20rating%20dc=35%20VDC
Altgselle |
24.09.2025, 15:05 (editiert von Hartwig am 24.09.2025 um 15:11)
@ Altgeselle
Kondensatoren |
» » » Der Begriff "Feststoffkondensator" ist eher auf schlechte KI oder
» » » China-Übersetzung zurück zu führen.
» » Nö. Weder noch, Mangandioxyd oder Polymer-Elkos, hier tippe ich auf
» » letztere.
» Wenn das so ist, dann passen wahrscheinlich diese hier:
» https://www.mouser.de/c/passive-components/capacitors/aluminum-electrolytic-capacitors/aluminum-organic-polymer-capacitors/?capacitance=270%20uF&length=12.5%20mm&termination%20style=Radial&voltage%20rating%20dc=35%20VDC
» Grüße
» Altgselle
ja, da gibt es ja auch die 270µF (das wäre ja auch ein Normwert, nur sieht man den in der Tat bei "nassen" Elkos selten.
stutzig mach mich "Ich muss mein Dyson V 12 reparieren und die Kondensatoren austauschen" - sind die alle defekt?? Polymerelkos würe ich nicht auf bloßen Verdacht hin austauschen (etwa "weil es immer die Elkos sind" . Wären die Elkos tatsächlich defekt, wäre eine Betrachtung der Schaltung wichtig - Entweder da gibt es ein Design - Problem oder einen möglicherweise ursächlichen Fehler. Ersteres hätte Konsequenzen für die z. B. die Auswahl der Elkos. |
xy
24.09.2025, 15:41
@ Ditschi52
Kondensatoren |
Chemi-Con, Serie HSC.
https://www.digikey.com/en/products/detail/chemi-con/HHSC350ELL271MJC5S/10486420
Vergleichbare gibts natürlich auch von anderen Herstellern. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 24.09.2025, 17:06
@ Ditschi52
Kondensatoren |
https://www.mikrocontroller.net/topic/571633
Hier sieht man die Elkos...
Tja, Sachen gibts..
Ralf |
Ditschi
24.09.2025, 17:24
@ cmyk61
Kondensatoren |
» https://www.mikrocontroller.net/topic/571633
» Hier sieht man die Elkos...
» Tja, Sachen gibts..
» Gruß
» Ralf
Danke an alle die geantwortet haben !
ich habe die richtigen Elkos gefunden.
Grüße Ditschi |
matzi682015
Aachen, 24.09.2025, 18:15
@ cmyk61
Kondensatoren |
» Auf Motherboards werden üblicherweise Low-ESR-Elkos mit 105°C
» Betriebstemperatur eingesetzt.
Gibt es Motherboards von Dyson? Von Dyson kenne ich nur Staubsauger.
» Gruß
» Ralf
» » Guten Tag,
» » ich habe mich heute bei euch angemeldet auf E.mpfehlung aus einem
» anderen
» » Forum!.
» » Ich muss mein Dyson V 12 reparieren und die Kondensatoren austauschen,
» » leider keine Unterstützung von Dyson.
» » Ich suche Elkos mit der Bezeichnung 270uf 35V 270 VHC 10x12,5
» » (Feststoffkontensatoren für Motherboards)
» » leider nichts gefunden von deutschen Lieferranten.
» » hat Jemand einen Lieferranten bzw. eine Alternative zu diesen Elkos?
» » Danke für eure Hilfe
» » Gruß Ditschi -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
