JMill22x(R)
07.09.2025,
22:58
AMS1117-3.3 – 12 V Eingang, aber nur 6 V Ausgang? (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich habe mir den kleinen AMS1117-3.3 Linearregle geholt (https://easyelecmodule.com/product/ams1117-3-3v/), um eine 12-V-Quelle auf stabile 3,3 V für meine Schaltung zu bringen. Allerdings bekomme ich nur etwa 6 V auf der Ausgangsseite , obwohl alles korrekt verdrahtet ist.
Ich habe bereits folgendes geprüft:
Eingangsspannung sauber bei 12 V, Multimeter zeigt zuverlässige Werte.
Ausgangsspannung schwankt je nach Schaltungslast, aber bleibt bei rund 6 V.
Keine ungewöhnliche Erwärmung, aber ohne Kühlkörper läuft teils auf über 60 °C.
Laut Datenblatt sollte der AMS1117 etwa 1,2 V Dropout bei 1 A , und thermisch begrenzt das Teil unter hoher Last problemlos
. Dennoch scheint da irgendwas nicht zu stimmen.
Könnte fehlende Kühlung trotz moderater Last der Grund sein?
Ist es üblich, mindestens 10 µF (Keramik/Tantal) auf Ein- und Ausgang zu setzen, um Regelverhalten zu stabilisieren?
Oder liege ich mit meinem Verdacht richtig, dass diese No-Name-Module oft fehlerhaft produziert werden können?
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
Jordan
simi7(R)
D Südbrandenburg,
07.09.2025,
23:11
(editiert von simi7
am 07.09.2025 um 23:12)
@ JMill22x
Was heißt "moderate Last"?
Welche Kondensatoren sind verbaut?
Wie ist der Schaltungsaufbau bzw. welches Modul hast du?
Warum schreibst du "nur" 6V, wenn der Regler doch 3,3V liefern soll?
bigdie(R)
08.09.2025,
07:56
@ JMill22x
Selbst bei kleiner Leistung lohnen sich die Mehrkosten beim Strompreis zumindest bei Dauerbetrieb, wenn man so etwas nimmt
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/dc_dc-wandler_tsr_1e_1_a_6-36_3_3_vdc_sil-3-288646
Nebenbei wird da auch nichts warm
Thomas Kuster(R)
08.09.2025,
10:17
@ JMill22x
Hallo JMill22x
der AMS1117-3.3 sollte 3.3V ausgeben. Wenn er 6V ausgibt, ist die Last falsch angeschlossen, nämlich zwischen der 12V Speisung und seinem Ausgang. Meistens wird der Linearregler damit zerstört, weil die Ausgangstransistoren nicht mehr als -5V vertragen.
Mit vielen freundlichen Grüssen vom Thomas
