Norre(R)
03.09.2025,
13:04
(editiert von Norre
am 03.09.2025 um 14:45)
[gelöst] Kabel DSL (Telekommunikation)
ich nochmal.
Ich habe jetzt vom Nachbarn einen Rest Telefonkabel bekommen. Die Leitungen sind, soweit ich sehe, unverdrillt
jetzt lese ich in einen Beitrag das man für DSL Kabel mit a – b Verseilung nehmen soll.
Also die beiden zusammengehörigen Leitungen sind verdrillt.
Hier https://router-kaufen.eu/kabel-stecker-dosen/ im zweiten Absatz
ist das so korrekt?
DedeW(R)
Ahlerstedt, Niedersachsen,
03.09.2025,
13:40
@ Norre
Kabel DSL
Wenn du das Kabel weiter abisolierst wirst du sehen, dass die zusammengehörende Adern verdrillt sind. Ganz Ader rot mit Rot und 1 Strich und Kabel rot zwei Striche und Rot 2 Striche mit kleinerem Abstand.
DedeW
Norre(R)
03.09.2025,
13:56
@ DedeW
Kabel DSL
Danke für deine Antwort,
dann wäre das also so:
DedeW(R)
03.09.2025,
14:21
@ Norre
Kabel DSL
Sieht gut aus, siehe auch das Bild von deinem gepostetem Bild.
DedeW
xy(R)
03.09.2025,
14:24
@ Norre
Kabel DSL
https://de.wikipedia.org/wiki/Telefonkabel#Kennzeichnung_von_Kabeln_mit_B%C3%BCndelverseilung
Norre(R)
03.09.2025,
14:44
@ DedeW
Kabel DSL
Danke Euch beiden :-)
bigdie(R)
04.09.2025,
05:26
(editiert von bigdie
am 04.09.2025 um 05:27)
@ DedeW
Kabel DSL
» Wenn du das Kabel weiter abisolierst wirst du sehen, dass die
» zusammengehörende Adern verdrillt sind. Ganz Ader rot mit Rot und 1 Strich
» und Kabel rot zwei Striche und Rot 2 Striche mit kleinerem Abstand.
Sind insgesamt verdrillt, also alle 4 Adern aber nicht 2
Macht aber nichts, das was bei dir ankommt ist genauso
