Mikee
07.08.2025,
09:37
MP3 Wiedergabe von vers. USB-Sticks unterschiedlich (Elektronik)
ich habe folgendes Phänomen, das ich bislang noch nicht lösen konnte.
Im Auto höre ich meine MP3s.
Klassisch höre ich ein Album nach dem anderen, also schön der Reihenfolge nach.
Die Verzeichnisse lauten: Interpret - Albumname, die Dateien 01 - Titel 1, 02 - Titel 2, 03 - Titel 3, ...
USB-Stick 1 macht das auch so, z.B.:
Erst Interpret A, Titel 1 bis 10, dann Interpret B, Titel 1-8, dann Interpret C, Titel 1-20.
USB-Stick 2 hingegen bringt folgendes hervor.
Interpret A, Titel 2
Interpret B, Titel 2
Interpret C, Titel 2
Interpret A, Titel 3
Interpret B, Titel 3
Interpret C, Titel 3
und so weiter.
Ich habe beide Sticks schnellformatiert und dann die gleichen Verzeichnisse drauf kopiert.
Ich kann auch Verzeichnis für Verzeichnis in der richtigen Reihenfolge drauf kopieren, beim
Abspielen werden dann doch erst alle Titel 1 gespielt, dann alle Titel 2, ...
Woran liegt das, dass die Reihenfolge anders ist?
Mikee
bigdie(R)
07.08.2025,
10:27
@ Mikee
Du hast auf beiden Sticks die gleichen Dateien? also die gleichen Künstler usw.?
ArndM
07.08.2025,
11:16
@ Mikee
Mach mal folgendes Experiment:
Kopiere nur zwei Alben auf die Sticks
Schau dir vorher in den mp3 Tags die Track-Nummern an.
Beim ersten Album sollten diese von 1 bis x fortlaufend sein.
Beim zweiten editierst du die Nummern, so dass sie von x+1 bis y fortlaufend sind.
Die gleiche unsinnige Sortierreihenfolge, wie du sie beschreibst, hatte ich bei Hörbüchern, die ich von CDs gerippt hatte. Je nach mp3 Player wurden die einzelnen Dateien ausschließlich nach den Track-Nummern sortiert.
Warum das bei dir vom verwendeten Stick abhängt, verstehe ich aber auch nicht.
bigdie(R)
07.08.2025,
11:25
@ ArndM
» Mach mal folgendes Experiment:
» Kopiere nur zwei Alben auf die Sticks
» Schau dir vorher in den mp3 Tags die Track-Nummern an.
» Beim ersten Album sollten diese von 1 bis x fortlaufend sein.
» Beim zweiten editierst du die Nummern, so dass sie von x+1 bis y
» fortlaufend sind.
» Die gleiche unsinnige Sortierreihenfolge, wie du sie beschreibst, hatte ich
» bei Hörbüchern, die ich von CDs gerippt hatte. Je nach mp3 Player wurden
» die einzelnen Dateien ausschließlich nach den Track-Nummern sortiert.
» Warum das bei dir vom verwendeten Stick abhängt, verstehe ich aber auch
» nicht.
Mitunter sortieren die Player auch nach Erstelldatum. Es spielt also schon eine Rolle, in welcher Reihenfolge du am PC die Dateien auf den Stick schiebst
Mikee
07.08.2025,
11:39
@ bigdie
Hallo!
» Du hast auf beiden Sticks die gleichen Dateien? also die gleichen Künstler
» usw.?
Nein, das war hier nur um es mit einfachen Worten zu erklären.
Ich habe den Stick aber bestimmt schon vier- oder fünfmal beschrieben, jedesmal mit dem gleichen Phänomen.
Die alphabetische Reihenfolge der Verzeichnisse wird nicht beachtet, es wird nur nach den Dateinamen
sortiert, egal in welchem Unterverzeichnis sie sich befinden (auch Unter-Unter-Verzeichnis wie zusätzlich CD1 und CD2).
Es kann auch nicht an den Track-Nummern liegen, die meisten Stücke sind selbst aufgezeichnet, ich schreibe keinerlei
Meta-Dateien.
Mikee
bigdie(R)
07.08.2025,
12:07
@ Mikee
» Hallo!
» » Du hast auf beiden Sticks die gleichen Dateien? also die gleichen
» Künstler
» » usw.?
» Nein, das war hier nur um es mit einfachen Worten zu erklären.
» Ich habe den Stick aber bestimmt schon vier- oder fünfmal beschrieben,
» jedesmal mit dem gleichen Phänomen.
» Die alphabetische Reihenfolge der Verzeichnisse wird nicht beachtet, es
» wird nur nach den Dateinamen
» sortiert, egal in welchem Unterverzeichnis sie sich befinden (auch
» Unter-Unter-Verzeichnis wie zusätzlich CD1 und CD2).
» Es kann auch nicht an den Track-Nummern liegen, die meisten Stücke sind
» selbst aufgezeichnet, ich schreibe keinerlei
» Meta-Dateien.
» Mikee
Ordner interessieren die meisten Player nicht, die lesen nur die Dateinamen, MP3 Tags oder auch Playlisten
ollanner(R)
07.08.2025,
19:13
@ Mikee
Was sagt das Handbuch vom Autoradio zur Abspielreihenfolge?
Sind die Inhalte beider Sticks wirklich identisch?
Der Ollanner
Mikee
08.08.2025,
06:50
@ ollanner
Hallo!
» Was sagt das Handbuch vom Autoradio zur Abspielreihenfolge?
» Sind die Inhalte beider Sticks wirklich identisch?
Das sagt wie häufig gar nichts dazu, nicht mal welche Datenraten bzw. Stick-Größen abgespielt werden können.
Nein, die Inhalte sind nicht identisch, es ging darum das Problem einfach zu erklären.
Es geht mit beliebigen Inhalten, der eine Stick nach Alphabet, der andere nur nach Titelnummern.
Dabei ist es auch egal in welcher Verzeichnisebene die Dateien liegen.
Mikee
simi7(R)
D Südbrandenburg,
08.08.2025,
06:56
(editiert von simi7
am 08.08.2025 um 06:58)
@ Mikee
» Nein, die Inhalte sind nicht identisch, es ging darum das Problem einfach zu erklären.
Ich sehe da einen Widerspruch zu deiner Ausgangsfrage.
» Ich habe beide Sticks schnellformatiert und dann die gleichen Verzeichnisse drauf kopiert.
Du kannst nicht sagen, dass die USB Sticks sich unterschiedlich verhalten, wenn auf beiden nicht wirklich die identischen Inhalte sind.
DIY-Bastler(R)
08.08.2025,
16:59
@ Mikee
» drauf kopiert.
Welches Dateisystem haben die Sticks?
» Woran liegt das, dass die Reihenfolge anders ist?
Evtl. an den Dateien. Es kann sein, der unbekannte Player nutzt die Metadaten einer MP3-Datei. Sind die nicht vorhanden, werden die Dateinamen herangezogen.
Wir haben nicht genug und nicht genaue Informationen.
Mikee
08.08.2025,
21:47
@ simi7
» » Nein, die Inhalte sind nicht identisch, es ging darum das Problem
» einfach zu erklären.
» Ich sehe da einen Widerspruch zu deiner Ausgangsfrage.
» » Ich habe beide Sticks schnellformatiert und dann die gleichen
» Verzeichnisse drauf kopiert.
» Du kannst nicht sagen, dass die USB Sticks sich unterschiedlich verhalten,
» wenn auf beiden nicht wirklich die identischen Inhalte sind.
Hallo!
Kurzum: Der eine Stick spielt immer die Verzeichnisse alphabetisch, egal welche drauf sind,
der andere spielt immer erst alle Titel, die mit 01 anfangen, dann alle Titel mit 02, dann 03. usw.
Das habe ich nun schon viele Male mit verschiedenstem Inhalt wiederholen können.
Daraus habe ich geschlussfolgert, dass das natürlich auch bei völlig identischem Inhalt so sein würde.
Mikee
simi7(R)
D Südbrandenburg,
08.08.2025,
23:20
@ Mikee
» Daraus habe ich geschlussfolgert, dass das natürlich auch bei völlig
» identischem Inhalt so sein würde.
Also sind auf beiden Sticks die exakt gleichen Kopien.
Ordnerstruktur gleich und Dateien ebenfalls.
