deutscheland
04.08.2025,
12:25
Klinkenstecker-Adapter (Elektronik)
Guten Tag,
ich verwende zum Telefonieren ein Headset an meinem Telefon. Nun habe ich ein neues Telefon, wobei der Stecker des Headsets nicht mehr passt. Der Klinkenstecker meines Headsets verfügt über 3 Pole. Stecke ich ihn in das neue Telefon sitzt er nicht richtig, sondern hat Platz. Gemessen an der dicksten Stelle messe ich mit der Schieblehre 2,2 mm Durchmesser (vermutlich ein 2,5 mm Klinkenstecker).
Bei der Recherche bin ich auf folgenden Artikel gestoßen:
https://fritz.com/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Fon-C6/239_Headset-am-FRITZ-Fon-verwenden/
Interessant sind folgende Bilder:
Belegung 3,5 mm Klinkenstecker (stereo)
Belegung 3,5 mm Klinkenstecker (mono)
GIbt es einen Adapter, um mein Headset am neuen Telefon anzuschließen?
Würde mich sehr um Antworten freuen. Danke!
deutscheland
04.08.2025,
12:28
@ deutscheland
UPDATE
Guten Tag,
Der Klinkenstecker des Headsets:
xy(R)
04.08.2025,
12:48
@ deutscheland
Und dein altes Telefon war welches?
deutscheland
05.08.2025,
09:41
» Und dein altes Telefon war welches?
Panasonic KX-TGA840EX
xy(R)
05.08.2025,
11:21
@ deutscheland
» » Und dein altes Telefon war welches?
» Panasonic KX-TGA840EX
Den nötigen Adapter müsstest du selbst anfertigen.
Dein Headset hat die Belegung:
Spitze - Mikrofon
Ring - Hörer
Schaft - Masse für beides.
bigdie(R)
05.08.2025,
13:23
» » » Und dein altes Telefon war welches?
» » Panasonic KX-TGA840EX
» Den nötigen Adapter müsstest du selbst anfertigen.
» Dein Headset hat die Belegung:
» Spitze - Mikrofon
» Ring - Hörer
» Schaft - Masse für beides.
Keine Ahnung, was das für ein Headset ist, aber eins mit passendem Stecker gibt es für 12€
https://www.ebay.de/itm/376343634889?
Da spart man sich jede Bastelei
gibt auch noch billigere
https://www.ebay.de/itm/305718368420?
Norre
08.08.2025,
12:06
@ deutscheland
nur so als Alternative:
Ich hatte an meiner Fritzbox das DECT Headset "GEQUDIO GC-1 DECT Headset" (Amazon) in Verbindung mit einem Fritzphon. Das Headset wird kabellos direkt mit der Fritzbox verbunden.
Liegt aber so um die € 130.-
bigdie(R)
08.08.2025,
13:04
@ Norre
» nur so als Alternative:
» Ich hatte an meiner Fritzbox das DECT Headset "GEQUDIO GC-1 DECT Headset"
» (Amazon) in Verbindung mit einem Fritzphon. Das Headset wird kabellos
» direkt mit der Fritzbox verbunden.
» Liegt aber so um die € 130.-
» Gruß
Da gehen aber bestimmt nicht solche Funktionen wie Internetradio oder Podcast
Norre
08.08.2025,
13:08
@ bigdie
» Da gehen aber bestimmt nicht solche Funktionen wie Internetradio oder
» Podcast
Hab damit nur telefoniert ob es möglich ist.....keine Ahnung
deutscheland
09.08.2025,
20:46
@ Norre
mir ist gerade eingefallen, dass ich noch ein zweites Kabel für das Headset habe. Dies hat einen 3,5mm Klinkenstecker mit 4-Polen.
Weiß jemand, ob es dazu ein Adapter auf 2,5mm gibt für das Telefon (Telefon Pinbelegung siehe 1. Post)
deutscheland
09.08.2025,
20:50
@ deutscheland
UPDATE
» mir ist gerade eingefallen, dass ich noch ein zweites Kabel für das
» Headset habe. Dies hat einen 3,5mm Klinkenstecker mit 4-Polen.
» Weiß jemand, ob es dazu ein Adapter auf 2,5mm gibt für das Telefon
» (Telefon Pinbelegung siehe 1. Post)
Wobei in der Anleitung vom Telefon steht 3,5mm. Aber der der 3,5mm 4-polige Klinkenstecker den ich habe passt nicht ins Telefon. Der Stecker ist zu dick! Wie kann das sein?
deutscheland
09.08.2025,
20:58
@ deutscheland
UPDATE UPDATE
» » Hallo,
» » mir ist gerade eingefallen, dass ich noch ein zweites Kabel für das
» » Headset habe. Dies hat einen 3,5mm Klinkenstecker mit 4-Polen.
» » Weiß jemand, ob es dazu ein Adapter auf 2,5mm gibt für das Telefon
» » (Telefon Pinbelegung siehe 1. Post)
» Wobei in der Anleitung vom Telefon steht 3,5mm. Aber der der 3,5mm 4-polige
» Klinkenstecker den ich habe passt nicht ins Telefon. Der Stecker ist zu
» dick! Wie kann das sein?
So, nun habe ich das Problem gelöst. Das Problem war ich. Ich hatte mich nicht gedraut den Stecker mit Druck einzustecken, vor Sorge etwas kaputtzumachen. Mit etwas Druck sitzt der Stecker nun und das Headset funktioniert.
Danke trotzdem an alle und ein schönes Wochenende noch!
