JochenEP
27.07.2025, 19:19 |
DS18B20 am One-Wire Bus mit 30 m Leitung (Elektronik) |
ich habe einen DS18B20 T-Sensor mit einer 30 m Leitung am Raspi 4 angeschlossen und sehe ihn leider nicht im entsprechenden Verzeichnis. Direkt am Raspi angeschlossen funktioniert er und die Verdrahtung stimmt also.
Habe einen 4,7 kOhm Widerstand zwischen Spannung und Datenleitung und am Sensor kommen 3,29 V und 2,68 V jeweils an, gegen GND gemessen.
Hat jemand eine Idee?
Herzlichen Dank
Jochen |
Techniker
27.07.2025, 19:37
@ JochenEP
DS18B20 am One-Wire Bus mit 30 m Leitung |
Ich habe 20m in Betrieb. Musste aber länger mit dem Widerstand "spielen".
So einmal pro Woche steigt die Messung kurz aus, also in der Software abfangen. |
Altgeselle
27.07.2025, 22:21
@ JochenEP
» ich habe einen DS18B20 T-Sensor mit einer 30 m Leitung am Raspi 4
» angeschlossen und sehe ihn leider nicht im entsprechenden Verzeichnis.
» Direkt am Raspi angeschlossen funktioniert er und die Verdrahtung stimmt
» also.
» Habe einen 4,7 kOhm Widerstand zwischen Spannung und Datenleitung und am
» Sensor kommen 3,29 V und 2,68 V jeweils an, gegen GND gemessen.
» Hat jemand eine Idee?
» Herzlichen Dank
» Jochen
vielleicht hilft dieser Link weiter:
https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/guidelines-for-reliable-long-line-1wire-networks.html
Altgeselle |
bastelix
27.07.2025, 23:07
@ JochenEP
In der AN148 von Maxim/Dallas steht was von 2,2kOhm bzw. 1kOhm für 200m. Versuch doch mal einen kleinere Pullup. Und miss die Widerstände im Zweifelsfall durch, hier gabs neulich ein Problem mit einem ab Werk kaputten Widerstand als Pull-Up. |
JochenEP
28.07.2025, 19:41
@ Techniker
» Ich habe 20m in Betrieb. Musste aber länger mit dem Widerstand "spielen".
» So einmal pro Woche steigt die Messung kurz aus, also in der Software
» abfangen.
Immerhin gibt es Hoffnung, dass es klappt!
JochenEP
28.07.2025, 19:42
@ Altgeselle
» » Hallo,
» » ich habe einen DS18B20 T-Sensor mit einer 30 m Leitung am Raspi 4
» » angeschlossen und sehe ihn leider nicht im entsprechenden Verzeichnis.
» » Direkt am Raspi angeschlossen funktioniert er und die Verdrahtung
» stimmt
» » also.
» » Habe einen 4,7 kOhm Widerstand zwischen Spannung und Datenleitung und
» am
» » Sensor kommen 3,29 V und 2,68 V jeweils an, gegen GND gemessen.
» » Hat jemand eine Idee?
» » Herzlichen Dank
» » Jochen
» vielleicht hilft dieser Link weiter:
» https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/guidelines-for-reliable-long-line-1wire-networks.html
» Grüße
» Altgeselle
Vielen Dank für den Link! |
JochenEP
28.07.2025, 19:42
@ bastelix
» In der AN148 von Maxim/Dallas steht was von 2,2kOhm bzw. 1kOhm für 200m.
» Versuch doch mal einen kleinere Pullup. Und miss die Widerstände im
» Zweifelsfall durch, hier gabs neulich ein Problem mit einem ab Werk
» kaputten Widerstand als Pull-Up.
Vielen Dank, werde ich probieren |
