Bricoleur
25.07.2025, 00:21 |
Unterputzschalter fürs Licht mit Spray behandeln? (Elektronik) |
Hallo Leute
Darf man TESLANOL Kontaktspray in einen Unterputzschalter für das Licht sprühen, um die Kunststoffführungen der Taste wieder leichtgängig zu machen? Es liegt also kein elektrisches Kontaktproblem vor, sondern die Mechanik der Taste, die beim Drücken teilweise nicht umschaltet, falls die Taste an der linken Seite gedrückt wird. Wenn er in der Mitte oder rechts betätigt wird, schaltet er zuverlässig um.
Äusserlich gereinigt habe ich bereits alles. Kann man da mit einem Spray was bewirken? Habe TESLANOL Kontaktspray ehem. Oszillin zur Hand. Oder was würdet Ihr nebst Austausch mir empfehlen? Mit diesem Spray sollten eigentlich keine Kunststoffteile angegriffen werden, benutzt man ja auch für Potis und so.
Gute Idee? |
simi7
D Südbrandenburg, 25.07.2025, 07:09
@ Bricoleur
Unterputzschalter fürs Licht mit Spray behandeln? |
Es ist ja eigentlich für elektrische Kontakte gedacht.
Da es aber auch eine reinigende und schmierende Wirkung, sowie fettlösende Eigenschaft hat, könnte es wohl helfen.
Allerdings sind entzündliche Lösungsmittel drin und man sollte es gut abtrocknen lassen, bevor man den Lichtschalter betätigt.
Datenblatt lesen.
https://www.pollin.de/media/9a/06/19/1722932430/D512399-D.pdf?ts=1722932430 |
mabue
25.07.2025, 09:41
@ Bricoleur
» Hallo Leute
» Darf man TESLANOL Kontaktspray in einen Unterputzschalter für das Licht
» sprühen, um die Kunststoffführungen der Taste wieder leichtgängig zu
» machen?
In solchen Fällen kann man auch ein wenig Spray auf eine Folie geben und dieses mit einem Pinselchen an der betreffenden Stelle auftragen, so muss
man nicht gleich das ganze Umfeld der "Störstelle" zwangsbesprühen. Bei kleinen Achsen oder mechanisch feinen Teilen benütze ich statt einem
Pinsel oft einen Zahnstocher, den ich vorher auf einen oder zwei Zentimeter in die Flüssigkeit tauche und das Tröpfchen dann in das Lager oder wo
auch immer hineingleiten lasse. Elektrische Teile natürlich vorher stromlos machen. |
25.07.2025, 11:56 (editiert von Hartwig am 25.07.2025 um 11:59)
@ Bricoleur
» Äusserlich gereinigt habe ich bereits alles.
» Kann man da mit einem Spray
» was bewirken?
kann, aber muss nicht...
» Habe TESLANOL Kontaktspray ehem. Oszillin zur Hand. Oder was
» würdet Ihr nebst Austausch mir empfehlen?
Die Ursache für die Behinderung beseitigen!
Der Schalter besteht mechanisch gesehen aus dem eigentlichen Schalter und dem Betätigungselement, welches keine elektrische Funktion hat und abgesehen von der Betätigung noch der Abdeckung und dem Design dient und z.B. bei Wandanstricharbeiten werkzeuglos abgenommen werden kann. Gerät z.B. bei Malerarbeiten Farbe in das Betätigungselement, so ist die schnell von aussen abgeputzt, kann aber trotzdem noch viel später die Mechanik ausbremsen. Auch mineralhaltiger Staub (Bohren, schleifen etc.) kann einen Schalter beeinflussen. Bevor ich irgend ein Sprühmittel einsetze, würde ich Blende und Betätigungselement abziehen und mit Wasser und etwas Spümittel reinigen, gut trocknen und dann auf reibungslose Funktion überprüfen. Nur so beseitigst du in dem Fall die Ursache der Reibung.
Es ist allerdings auch möglich, dass der Schalter selbst (besser gesagt der Metallrahmen, der für den genauen Sitz des Schaltelementes sorgen soll) durch z.B. unsachgemässes Anziehen der Halteklauen schief sitzt oder sich gar verzogen hat - dann hilft es nur, den Sitz des Schalters zu korrigieren. Aber dazu solltest Du grundlegende Erfahrung mit der Installation haben - zuweilen lauern gepfuschte Klemmverbindungen oder einfach nur wüste Drahtknäul hinter einem Schalter und machen eine Ausrichtung unmöglich. Und mit den Befestigungsklauen sollte man bei jeder Korrektur oder beim erneuten Einsetzen sicherstellen, das keine Isolierung beschädigt wird.
Eine Inspektion des Schalter wäre grunsätzlich sinnvoll, da es vor Jahzehnten auch mal billig-Baumarktware gab, die sich im Laufe der Zeit verformte und dann Ärger bei der Betätigung machte - ein klarer Grund für einen vollständigen Ersatz. In solchem Fall mag so ein "Wunderspray" zwar helfen, das ist aber weder sicher noch fachgerecht.
» Mit diesem Spray sollten
» eigentlich keine Kunststoffteile angegriffen werden, benutzt man ja auch
» für Potis und so.
schon, aber die meisten Sprays sind nicht vollständig flüchtig. Das führt im Laufe der Zeit wieder zu Ablagerungen. Für mich sind derartige Sprays immer die allerletzte Hilfe - beginnend mit eng lokaler Anwendung wie weiter oben im Thread beschrieben, also nur die Flüssigkeit in kleinster Menge mit Zahnstocher o.ä. aufbringen - keinesfalls das Aerosol überall hingelangen lassen....
» Gute Idee?
na ja, wenn Du darin die einzige Wartungsmaßnahme siehst, selbst eine Abdeckung nicht abnehmen willst und lieber den Elektriker hinzuziehst, wäre das den Versuch wert. |
bigdie
26.07.2025, 13:45
@ Bricoleur
Kann mir nicht vorstellen, das Spray etwas bringt. Normalerweise ist das Innenleben gefettet und wenn das Spray das Fett weg spült, evtl. zwischen die Kontakte, dann geht evtl gar nichts mehr.
Gab billig Schalter, die absolut ebene Wand brauchen. weil sonst die Wippe nicht mehr weit genug gedrückt wird. Da hilft dann evtl ausbauen und etwas unterlegen. Wenn das nur beim Ausschalten passiert, dann kann das aber durchaus an moderner LED Beleuchtung und hohen Einschaltströmen liegen, welche dann beim Einschalten den Kontakt verschweißen. |
Stefanius
27.07.2025, 09:53
@ Bricoleur
» Hallo Leute
» machen?
Was spricht dagegen einen neuen Schalter zu kaufen und im Tausch - Gira, Buch&Jäger, keine Baumarkt-Marke wie Kopp..... auszuwechseln?
Wie schon geschrieben wurde, ist es ein Unding, einen Unterputzschalter mit diversen Chemikalien zu taufen.
Stefanius |
grindstone
Ruhrpott, 27.07.2025, 12:35
@ Bricoleur
» machen?
Bei Videorekordern habe ich seinerzeit Kunststoffteile mit Vaseline geschmiert. Notfalls tut's auch die Hautcreme aus der blauen Dose mit der weißen Schrift. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
Gast
27.07.2025, 16:59
@ grindstone
» Notfalls tut's auch die Hautcreme aus der blauen Dose mit der
» weißen Schrift.
Die meinst du?
https://www.amazon.de/Niveau-ist-keine-Creme-Sticker/dp/B06XFMX78S |
grindstone
Ruhrpott, 28.07.2025, 09:58
@ Gast
» » Notfalls tut's auch die Hautcreme aus der blauen Dose mit der
» » weißen Schrift.
» Die meinst du?
» https://www.amazon.de/Niveau-ist-keine-Creme-Sticker/dp/B06XFMX78S
Nein, nicht die. Die Andere.  -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
Gast
28.07.2025, 19:26
@ grindstone
» » » Notfalls tut's auch die Hautcreme aus der blauen Dose mit der
» » » weißen Schrift.
» » Die meinst du?
» » https://www.amazon.de/Niveau-ist-keine-Creme-Sticker/dp/B06XFMX78S
» Nein, nicht die. Die Andere.
