Pitsch
13.07.2025, 10:20 |
Komisches Verhalten Epson Drucker. (Computertechnik) |
Hallo
Mein Drucker "Epson ET-2861" ecotank, zeigt in letzter Zeit manchmal ein komisches Verhalten.
Wenn ich ein Foto im A4 Format ausdrucken möchte (mit Epson Photo +), druckt er etwa 3 cm vom Foto einwandfrei, doch dann geht der Ausdruck ins blau über.
Dann wirft er das Papier aus und beginnt wieder am Anfang. Und wieder nach etwa 3 - 4 cm, das gleiche Spielchen. Wenn ich nicht eingreifen würde, gienge das so weiter bis....?
Wenn ich nun das Ganze System herunterfahre, ein Weilchen warte und wieder starte, druckt er mir 3 - 4 oder auch 5 Fotos einwandfrei und ohne Fehler. Dann begint das Spiel wieder.
Kann das ein Firmware Fehler im Drucker sein? Ich vermute da ein Steuerungsproblem, weil der Druck immer ins blau ausläuft. Immer die gleichen Düsen können ja nicht verstopft sein. Und die ersten paar Fotos druckt er ja dann wieder fehlerfrei aus, ohne dass ich die Düsen reinigen muss.
Ich habe das Gerät schon zu Epson in die Reparatur gegeben. Doch die haben angeblich keinen Fehler gefunden.
Hat von Euch vielleicht noch Jemand eine Idee was das sein könnte?
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
xy
13.07.2025, 11:39
@ Pitsch
Komisches Verhalten Epson Drucker. |
Der Drucker macht Murks, wenn er größere Mengen an farbdichtem Druck machen muss?
Das klingt für mich nach thermischem Problem am Druckkopftreiber, eine mangelhafte BGA-Lötstelle z.B.
Und eine schlechte Druckerfirmware sorgt für den Rest. |
Pitsch
13.07.2025, 15:50
» Der Drucker macht Murks, wenn er größere Mengen an farbdichtem Druck
» machen muss?
» Das klingt für mich nach thermischem Problem am Druckkopftreiber, eine
» mangelhafte BGA-Lötstelle z.B.
» Und eine schlechte Druckerfirmware sorgt für den Rest.
Hallo xy
Ganz Das was ich auch vermutet habe. Ich werde das Ding noch ein bisschen beobachten und wenn nötig, gebe ich den Drucker wieder in Reparatur. Viel mehr kann ich selber auch nicht tun.
xy
13.07.2025, 15:51
@ Pitsch
» Ganz Das was ich auch vermutet habe. Ich werde das Ding noch ein bisschen
» beobachten und wenn nötig, gebe ich den Drucker wieder in Reparatur. Viel
» mehr kann ich selber auch nicht tun.
Die werden die Testseite drucken, und das funktioniert ja... |
Pitsch
13.07.2025, 16:16
» Die werden die Testseite drucken, und das funktioniert ja...
Hallo xy
Mal sehen was passiert. Ich melde mich wieder....
Mit freundlichen grüssen! Pitsch |
13.07.2025, 20:37
@ Pitsch
Hallo Pitsch,
Auch wenn die Aussicht auf Erfolg gering ist, würde ich den Drucker mal an einem anderen Rechner testen, nur um auszuschließen, das der Treiber oder dessen Umgebung nicht die Ursache sind. |
Pitsch
14.07.2025, 06:41
@ Hartwig
» Hallo Pitsch,
» Auch wenn die Aussicht auf Erfolg gering ist, würde ich den Drucker mal an
» einem anderen Rechner testen, nur um auszuschließen, das der Treiber oder
» dessen Umgebung nicht die Ursache sind.
Hallo Hartwig
Gute Idee, ich werde das mal versuchen.
