Sogesagt
30.06.2025,
19:43
JBL Extreme Akku Pinbelegung? (Elektronik)
Ich habe zwei Akkus einer verstorbenen JBL Extreme (LiPo, 7,4 Volt, 5000mAh), die noch gut sein dürften und würde die gerne für andere Zwecke nutzen.
Der Stecker am Akku ist fünfpolig, die Kabelfarben sind rot, rot, weiß, schwarz, schwarz. Rot/rot und schwarz/schwarz scheinen jeweils kurzgeschlossen zu sein (laut Widerstandsmessung). Rot gegen weiß oder rot gegen schwarz hat Spannung, weiß gegen schwarz nicht.
Ladegeräte vom fröhlichen Chinamann gibts für Klimpergeld.
Wie ist beim Akku die Kabelbelegung jeweils fürs Laden und fürs Entladen (die dürfte rot/schwarz sein)? Sollte die Ladespannung die für 7,4V-Akkus sein?
Kennt sich da jemand aus?
Danke im Vorraus!
simi7(R)
D Südbrandenburg,
30.06.2025,
20:27
(editiert von simi7
am 30.06.2025 um 20:28)
@ Sogesagt
Habe schon einige Akkupacks auseinander genommen. Rot ist plus und Schwarz ist minus.
Mit dem Rest kannst du ohne Software nichts anfangen, da gibt das BMS diverse Zustände aus.
Du solltest aber den Mittelanschluss herausoperieren um zu prüfen, dass beide Zellen wirklich die gleiche Spannung haben.
Am besten die Platine komplett entfernen und durch ein 2S BMS mit Balancer ersetzen.
bigdie(R)
30.06.2025,
20:28
@ Sogesagt
» Ich habe zwei Akkus einer verstorbenen JBL Extreme (LiPo, 7,4 Volt,
» 5000mAh), die noch gut sein dürften und würde die gerne für andere
» Zwecke nutzen.
» Der Stecker am Akku ist fünfpolig, die Kabelfarben sind rot, rot, weiß,
» schwarz, schwarz. Rot/rot und schwarz/schwarz scheinen jeweils
» kurzgeschlossen zu sein (laut Widerstandsmessung). Rot gegen weiß oder rot
» gegen schwarz hat Spannung, weiß gegen schwarz nicht.
» Ladegeräte vom fröhlichen Chinamann gibts für Klimpergeld.
» Wie ist beim Akku die Kabelbelegung jeweils fürs Laden und fürs Entladen
» (die dürfte rot/schwarz sein)? Sollte die Ladespannung die für 7,4V-Akkus
» sein?
» Kennt sich da jemand aus?
» Danke im Vorraus!
1. gibt es verschiedene Lithium Akkus,
2. sind ja 2 Akkus und die kann man nicht laden ohne Balancer. Ist der drin im Akku oder nicht, ist ein Temperaturfühler drin oder nicht. Ist halt bei Li nicht so einfach und wenn der Akku 7,4V hat, ist er auch nicht Lipo sondern eher LiIo
Sogesagt
03.07.2025,
22:14
@ bigdie
» 1. gibt es verschiedene Lithium Akkus,
» 2. sind ja 2 Akkus und die kann man nicht laden ohne Balancer. Ist der drin
» im Akku oder nicht, ist ein Temperaturfühler drin oder nicht. Ist halt bei
» Li nicht so einfach und wenn der Akku 7,4V hat, ist er auch nicht Lipo
» sondern eher LiIo
Ist LiPo (steht zumindest drauf).
Wenn ich die Akkus zum Nachschauen zwecks BMS delaborieren muß, dann laß ich es.
