Hajooo
25.06.2025, 15:44 |
Garagentorantrieb Tastschalter "per Y doppeln" möglich ? (Elektronik) |
Hallo zusammen,
mein Garagentorantrieb hat neben den Fernbedienungen einen Tastschalter für innen.
Da ich das Tor auch von außen - ohne Fernbedienung - öffnen möchte, wollte ich fragen, ob es technisch möglich ist, an die gleiche Leitung vom inneren Tastschalter einen weiteren Tastschalter für außen anzuschließen.?
Laienhaft eine Y-Schaltung.
Also aus zwei Adern vom Gerät zu jeweils zwei Adern an den Schaltern.
Danke
Grüße Hajooo |
xy
25.06.2025, 16:06
@ Hajooo
Garagentorantrieb Tastschalter "per Y doppeln" möglich ? |
» Da ich das Tor auch von außen - ohne Fernbedienung - öffnen möchte,
» wollte ich fragen, ob es technisch möglich ist, an die gleiche Leitung vom
» inneren Tastschalter einen weiteren Tastschalter für außen
» anzuschließen.?
Ja. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.06.2025, 12:20
@ Hajooo
Korrekt nennt sich das "Parallelschaltung" von Tastern
Das funktioniert meist prächtig (in Laienkreisen oft auch in "Eltakoschaltung"/Stromstoßschaltungen eingesetzt).
Aber ja, es gibt sicher auch Fälle in denen das nicht oder nicht richtig funktioniert.
Ich denke in Deinem Fall wie xy: ja, das sollte klappen.
Ralf
» mein Garagentorantrieb hat neben den Fernbedienungen einen Tastschalter
» für innen.
» anzuschließen.?
» Laienhaft eine Y-Schaltung.
» Also aus zwei Adern vom Gerät zu jeweils zwei Adern an den Schaltern.
» Danke
» Grüße Hajooo |
Eierschale
28.06.2025, 16:21
@ cmyk61
» Korrekt nennt sich das "Parallelschaltung" von Tastern
» Das funktioniert meist prächtig (in Laienkreisen oft auch in
» "Eltakoschaltung"/Stromstoßschaltungen eingesetzt).
» Aber ja, es gibt sicher auch Fälle in denen das nicht oder nicht richtig
» funktioniert.
Der Taster verbindet 2 Drähte miteinander. Da ist kaum vorstellbar unter welchen Bedingungen das nicht klappen sollte. |
mabue
28.06.2025, 18:10
@ cmyk61
» Ich denke in Deinem Fall wie xy: ja, das sollte klappen.
Dazu eine kleine Episode: Als ich noch Heimwerker-Verkäufer war, kam eines Tages ein Kunde und kaufte so ungefähr ein halbes Dutzend Tastschalter.
Nach ein oder zwei Tagen kam er wieder, völlig aufgelöst, was denn das für absonderliche Schalter seien, er brächte seine Eltako-Schaltung einfach
nicht hin. Er sei gelernter Elektriker, aber so ein Gelump hätte er noch nie gehabt. Wenn ich mich recht erinnere, wollte er die Schalter dann auch zurückgeben.
Daraufhin habe ich ein Multimeter vom Haken genommen, ausgepackt, und zusammen haben wir die Schalter dann durchgemessen. Ergebnis: Er hatte den
Tastschalter falsch angeschlossen, die Ruhe- mit den Arbeitskontakten verwechselt, wenn ich es noch recht weiss. Daraufhin zog er relativ entspannt wieder
ab. Nach ein paar Tagen kam er mal wieder in den Laden und erzählte mir, dass es jetzt geklappt habe.
Fazit: Es gibt immer eine Möglichkeit, etwas falsch zu machen. |
Gast
29.06.2025, 22:00
@ mabue
» Dazu eine kleine Episode: Als ich noch Heimwerker-Verkäufer war, ...
Du hast Heimwerker verkauft?  |
xy
29.06.2025, 22:21
@ Gast
» » Dazu eine kleine Episode: Als ich noch Heimwerker-Verkäufer war, ...
» Du hast Heimwerker verkauft?
Und verraten! |
mabue
29.06.2025, 22:44
@ Gast
Ich habe Heimwerker verkauft wie ein Zitronenfalter Zitronen faltet. Oder ein Scheinwerfer Scheine wirft.
Ein Finanzberater berät Finanzen, ein Steuerberater Steuern, und ein Börsenmakler makelt Börsen. Und woraus ein Jägerschnitzel gemacht wird,
dazu schweigt des Sängers Höflichkeit.
Deutsch ist doch so einfach . .  |
xy
29.06.2025, 23:03
@ mabue
» Und woraus ein Jägerschnitzel gemacht wird,
Soylent green. |
grindstone
Ruhrpott, 30.06.2025, 13:00
@ mabue
» Und woraus ein Jägerschnitzel gemacht wird, dazu schweigt des Sängers Höflichkeit.
Wie heißt es so schön? "Hier isst man Mensch!"  -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
Eierschale
30.06.2025, 18:30
@ mabue
» Ich habe Heimwerker verkauft wie ein Zitronenfalter Zitronen faltet. Oder
» ein Scheinwerfer Scheine wirft.
» Ein Finanzberater berät Finanzen, ein Steuerberater Steuern, und ein
» Börsenmakler makelt Börsen. Und woraus ein Jägerschnitzel gemacht wird,
» dazu schweigt des Sängers Höflichkeit.
» Deutsch ist doch so einfach . .
Ich habe eine Kreissäge, mit dem man nur gerade sägen kann. Aber die Tischbohrmaschine sollte funktionieren. |
bigdie
30.06.2025, 18:45
@ mabue
Zumal das auch nicht so eindeutig ist. In den neuen Bundesländern ist ein Jägerschnitzel was völlig Anderes als im Westen |
xy
30.06.2025, 22:43
@ bigdie
» » Börsenmakler makelt Börsen. Und woraus ein Jägerschnitzel gemacht
» wird,
» Zumal das auch nicht so eindeutig ist. In den neuen Bundesländern ist ein
» Jägerschnitzel was völlig Anderes als im Westen
Völlig Wurst! |
Steffen
30.06.2025, 23:37
@ Eierschale
» » Korrekt nennt sich das "Parallelschaltung" von Tastern
» » Das funktioniert meist prächtig (in Laienkreisen oft auch in
» » "Eltakoschaltung"/Stromstoßschaltungen eingesetzt).
» » Aber ja, es gibt sicher auch Fälle in denen das nicht oder nicht
» richtig
» » funktioniert.
» Der Taster verbindet 2 Drähte miteinander. Da ist kaum vorstellbar unter
» welchen Bedingungen das nicht klappen sollte.
Wenn es einen Wippentaster (Auf/Zu) gibt, könnte es evtl. ein Problem geben.
Dazu benötigt man allerdings eine 2. Person.
Gruß Steffen |
Steffen
30.06.2025, 23:40
@ bigdie
» wird,
Das, was hier gemeint war, wird manchmal mit Zigeunersoße zubereitet, also was völlig anderes.
Gruß Steffen |
bigdie
01.07.2025, 08:48
@ Steffen
» » » Börsenmakler makelt Börsen. Und woraus ein Jägerschnitzel
» gemacht
» » wird,
» » Zumal das auch nicht so eindeutig ist. In den neuen Bundesländern ist
» ein
» » Jägerschnitzel was völlig Anderes als im Westen
» Das, was hier gemeint war, wird manchmal mit Zigeunersoße zubereitet, also
» was völlig anderes.
» Gruß Steffen
Also bei uns ist das Jägerschnitzel Jagdwurst, paniert und gebraten und das gibt es zu Nudeln und Tomatensoße und das ist verdammt lecker, zumindest wenn die Jagdwurst etwas taugt. |
