ThomasS
23.06.2025,
09:58
LED Netzteil intern dimmbar (Elektronik)
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Vorhandene Badezimmer Beleuchtung 12V LED´s 24 Watt zusammen 3x8w Parrallel.
Diese habe eine konstante spannungsversorgung 230V, es ist als "Lichtschalter" ein aus taster verbaut also durchgehend spannung bis der taster gedrückt wird ( ohne rastfunktion)
Mit diesem Taster wird das Netzteil der vorhandenen LED beleuchtung folgend betastet: Licht dimmen dunkler werdend, licht dimmern heller werdend und wenn länger gedrückt licht an/aus
Der vorhandene defekte Trafo hat kein Gehäuse die platine wurde so in die abgehangene decke gelegt.
Wie nennt sich diese Art von LED Trafo input: 230V AC Output 12V DC geschaltet durch das weg tasten der 230V spannungsquelle
grindstone(R)
Ruhrpott,
23.06.2025,
10:19
@ ThomasS
» Wie nennt sich diese Art von LED Trafo input: 230V AC Output 12V DC
» geschaltet durch das weg tasten der 230V spannungsquelle
Hä???
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
23.06.2025,
16:23
@ ThomasS
zur Belustigung erstmal klugscheissen:
parallel - und nicht parrallel
das von Dir gedachte Gerät akka LED-Stromversorgung mit Tastersteuerung hat per se keinen wirklichen Namen.
Du solltest nach LED-Netzteil - Tastersteuerung - LED-Dimmer googeln.
Alle Begriffe zusammen bringt mit etwas Glück passende Funde.
Ralf
» Vorhandene Badezimmer Beleuchtung 12V LED´s 24 Watt zusammen 3x8w
» Parrallel.
» Diese habe eine konstante spannungsversorgung 230V, es ist als
» "Lichtschalter" ein aus taster verbaut also durchgehend spannung bis der
» taster gedrückt wird ( ohne rastfunktion)
» Mit diesem Taster wird das Netzteil der vorhandenen LED beleuchtung folgend
» betastet: Licht dimmen dunkler werdend, licht dimmern heller werdend und
» wenn länger gedrückt licht an/aus
» Der vorhandene defekte Trafo hat kein Gehäuse die platine wurde so in die
» abgehangene decke gelegt.
Mikee
24.06.2025,
06:46
@ cmyk61
» zur Belustigung erstmal klugscheissen:
» das von Dir gedachte Gerät akka LED-Stromversorgung
Nicht akka, sondern aka (as known as)
Zur Sache: Es gab in den 70ern mal ein IC namens S576A,
das nannte sich Sensor gesteuerter Dimmer und hatte die
gleiche Funktion wie beschrieben.
Wenn das eigentliche Netzteil primär dimmbar ist, könnten
die Chinesen das IC nachgebaut haben und so das Ganze
dimmbar gemacht haben.
Mikee
ArndM
24.06.2025,
09:58
@ Mikee
» Nicht akka, sondern aka (as known as)
Nicht "as known as" sondern "also known as"
cmyk61(R)
27.06.2025,
09:16
@ Mikee
ahhhrgh, und das von mir. Natürlich hast Du vollkommen recht - aka...
ich schiebs mal auf meine Tastatur und die immer häufiger vorkommenden Tippfehler weil mein Hirn meine Finger nicht mehr richtig steuern will.
Liebe Grüße
Ralf
