bigdie(R)
12.06.2025,
11:44
schöne Sachen gefunden (Elektronik)
Das 1. gabs beim Lidl diese Woche. Einen Bohrersatz von 0,6-2,5mm und dazu so ein kleiner Griff mit Bohrfutter für glaube 7€
So etwas ist immer praktisch, wenn man eine Platine halb bestückt hat und dann hat man 1 Loch vergessen zu bohren oder ein Bauteil hat zu dicke Beine fürs Loch:-D
Also die Bohrer habe ich auch so zu Hause aber das teil mit Futter und am Ende noch so ein Drehteil, ähnlich wie beim Uhrmacherschraubendreher fand ich gut. Gibt auch noch so einen Griff, da kann man Stichsägeblätter einspannen, aber den habe ich schon.
Das 2. habe ich zufällig bei Pollin entdeckt
ich habe ja schon seit ein paar Jahren dieses Multimeter
https://www.pollin.de/p/owon-true-rms-bluetooth-multimeter-ow18b-830830
mit Bluetooth und einer App auf Smartfon und Tablet. Das macht sich z.B. gut in der Firma. weii ich im Schaltschrank messe und am Bedienpult z.B. den Start Taster drücken muss. Aber auch im Auto kann so etwas praktisch sein und nicht zuletzt kann man damit auch Daten loggen.
Seit kurzem gibt es von OWON bei Pollin auch eine Stromzange mit Bluetooth
https://www.pollin.de/p/owon-stromzange-cm2100b-bluetooth-100-a-ac-dc-true-rms-831151
In der App kann man ja 2 Geräte darstellen, könnte man also Strom und Spannung auch gleichzeitig loggen. Ist auch nicht sonderlich teuer
simi7(R)
D Südbrandenburg,
12.06.2025,
13:58
@ bigdie
» Das 2. habe ich zufällig bei Pollin entdeckt
» ich habe ja schon seit ein paar Jahren dieses Multimeter
» https://www.pollin.de/p/owon-true-rms-bluetooth-multimeter-ow18b-830830
» mit Bluetooth und einer App auf Smartfon und Tablet. Das macht sich z.B.
» gut in der Firma. weii ich im Schaltschrank messe und am Bedienpult z.B.
» den Start Taster drücken muss. Aber auch im Auto kann so etwas praktisch
» sein und nicht zuletzt kann man damit auch Daten loggen.
» Seit kurzem gibt es von OWON bei Pollin auch eine Stromzange mit Bluetooth
» https://www.pollin.de/p/owon-stromzange-cm2100b-bluetooth-100-a-ac-dc-true-rms-831151
» In der App kann man ja 2 Geräte darstellen, könnte man also Strom und
» Spannung auch gleichzeitig loggen. Ist auch nicht sonderlich teuer
Das OW18B habe ich auch. Bin mit der Software aber nicht zufrieden.
Ich muss die MultimeterBLE aus dem AppStore verwenden, weil mit der OWONMeter kein Gerät gefunden wird.
Die Log-Funktion ist mehr als bescheiden, wenn da eine Unterbrechung passiert, ist die ganze Messreihe weg.
Ich hatte gehofft, es gäbe mal ein Update.
bigdie(R)
12.06.2025,
17:55
@ simi7
» » Das 2. habe ich zufällig bei Pollin entdeckt
» » ich habe ja schon seit ein paar Jahren dieses Multimeter
» » https://www.pollin.de/p/owon-true-rms-bluetooth-multimeter-ow18b-830830
» » mit Bluetooth und einer App auf Smartfon und Tablet. Das macht sich
» z.B.
» » gut in der Firma. weii ich im Schaltschrank messe und am Bedienpult
» z.B.
» » den Start Taster drücken muss. Aber auch im Auto kann so etwas
» praktisch
» » sein und nicht zuletzt kann man damit auch Daten loggen.
» » Seit kurzem gibt es von OWON bei Pollin auch eine Stromzange mit
» Bluetooth
» » In der App kann man ja 2 Geräte darstellen, könnte man also Strom und
» » Spannung auch gleichzeitig loggen. Ist auch nicht sonderlich teuer
» Das OW18B habe ich auch. Bin mit der Software aber nicht zufrieden.
» Ich muss die MultimeterBLE aus dem AppStore verwenden, weil mit der
» OWONMeter kein Gerät gefunden wird.
» Die Log-Funktion ist mehr als bescheiden, wenn da eine Unterbrechung
» passiert, ist die ganze Messreihe weg.
» Ich hatte gehofft, es gäbe mal ein Update.
Bei mir funktioniert sowohl die ältere Multimeter BLE App als auch die neue OWON IMeter mit dem Multimeter. Die Stromzange habe ich noch nicht, aber sicher demnächst.
bigdie(R)
14.06.2025,
16:08
(editiert von bigdie
am 14.06.2025 um 16:09)
@ simi7
:-D » » Das 2. habe ich zufällig bei Pollin entdeckt
» z.B.
» z.B.
» praktisch
» Bluetooth
Ich hab es mit den IGBTs mit bestellt, kam vorhin Nach einsetzen der 2 AAA Batterien, die nicht dabei waren hab ich Bluetooth am Gerät eingeschalten, Bluetooth am Smartphone aktiviert, I Meter App gestartet, auf das große + gedrückt und da stand BDM als verfügbares Gerät. Da drauf getippt und die Anzeige war da. Eben mal die Testmessung gemacht. Dieses Owon als Referenz
https://www.pollin.de/p/owon-tisch-multimeter-xdm1041-trms-8-9-cm-3-5-lc-display-830971
Hab beim Labornetzteil 10mA eingestellt. Das Tischmultimeter hat 11 angezeigt und die Stromzange 15mA. Wie das halt bei den meisten im DC-Bereich ist, Die 3. Stelle hinterm Komma hat eher symbolischen Wert:-D Will man wirklich mal so kleine Ströme messen ist es vermutlich besser man zieht den Draht 2x oder noch öfter durch die Zange.
Ansonsten tut es, was es soll, eine Tasche ist dabei und sogar ein Schraubendreher. Der ist aber zu groß. Damit kann man die 2 Schrauben öffnen, die die Stromzange zusammen halten, aber leider nicht die Schraube fürs Batteriefach. VFC-Funktion hat es, aber ich weis nicht, was das ist, steht auch nicht in der Anleitung. Die plausibelste Erklärung, die Google liefert ist ein Tiefpassfilter, das hohe Frequenzen unterdrückt. Ich liebe solche Abkürzungen:-(
