solarkineu
27.05.2025, 10:07 |
Scanner (Elektronik) |
Hallo
hat jemand eine Idee warum mein SCANJet 6300C immer nur an den
Anschlag läuft und dann stehen bleibt, auch manuell verschieben geht
läuft dann an den Anschlag und schluss.
Einen neuen kaufen geht nicht, da WINDOWS98SE
meine Programme laufen alle unter Windows98
und neue kaufen das lohnt nicht mehr.
mathias da ist was unterwegs
Gruss Uwe |
simi7
D Südbrandenburg, 27.05.2025, 13:49
@ solarkineu
Scanner |
» Hallo
» hat jemand eine Idee warum mein SCANJet 6300C immer nur an den
» Anschlag läuft und dann stehen bleibt, auch manuell verschieben geht
» läuft dann an den Anschlag und schluss.
Macht er am Anschlag ein Geräusch?
Läuft direkt an den Anschlag oder nochmal 1mm vor und zurück?
Entweder Endschalter defekt oder der Scanner sucht unter dem Vorlagenglas nach der schwarz/weiß Markierung. |
matzi682015
Aachen, 27.05.2025, 18:13
@ solarkineu
Scanner |
» Hallo
» Einen neuen kaufen geht nicht, da WINDOWS98SE
» meine Programme laufen alle unter Windows98
» und neue kaufen das lohnt nicht mehr.
» mathias da ist was unterwegs
» Gruss Uwe
Hallo Uwe, ich danke Dir!
LG, Matthias  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
solarkineu
27.05.2025, 21:06
@ simi7
Scanner |
» » Hallo
» » hat jemand eine Idee warum mein SCANJet 6300C immer nur an den
» » Anschlag läuft und dann stehen bleibt, auch manuell verschieben geht
» » läuft dann an den Anschlag und schluss.
» Macht er am Anschlag ein Geräusch?
» Läuft direkt an den Anschlag oder nochmal 1mm vor und zurück?
» Entweder Endschalter defekt oder der Scanner sucht unter dem Vorlagenglas
» nach der schwarz/weiß Markierung.
Er macht ein Geräusch und bleibt stehen |
simi7
D Südbrandenburg, 28.05.2025, 06:43 (editiert von simi7 am 28.05.2025 um 06:45)
@ solarkineu
Scanner |
» auch manuell verschieben
» geht
» Er macht ein Geräusch und bleibt stehen
Hört sich das an, als ob der Motor gegen den Anschlag arbeitet? Oder spielt er die Nationalhymne?
Wenn du ihn schon auseinander hattest, wo ist das Problem, den Endschalter (Homesensor) zu prüfen? |
Eierschale
28.05.2025, 23:29
@ simi7
Scanner |
» » auch manuell verschieben
» » geht
» » Er macht ein Geräusch und bleibt stehen
» Hört sich das an, als ob der Motor gegen den Anschlag arbeitet? Oder
» spielt er die Nationalhymne?
» Wenn du ihn schon auseinander hattest, wo ist das Problem, den Endschalter
» (Homesensor) zu prüfen?
Ich hatte einmal einen Flachbettscanner, bei dem der dünne Unterboden verbogen war, ein leichter Transportschaden. Der Schlitten schliff an diesem Unterboden und hat dabei Schritte verloren. Nachdem ich das Problem lokalisiert hatte, war es ein leichtes, den eingedrückten Unterboden zurück zu drücken. |
matzi682015
Aachen, 31.05.2025, 13:52 (editiert von matzi682015 am 31.05.2025 um 13:53)
@ solarkineu
Scanner |
» Hallo
» Gruss Uwe
Dein Päckchen ist angekommen, vielen Dank! Am Montag werde ich auch etwas zur Post bringen an Dich!  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bigdie
31.05.2025, 19:53
@ solarkineu
Scanner |
» Hallo
» Gruss Uwe
Könnte sein, ich habe noch einen alten Scanner von Plustech mit parallel Port irgendwo herum liegen, den könnte ich dir schenken. Ich habe aber keine Ahnung, ob ich die zugehörige Treiber CD noch finde |
