ThomasL
12.03.2025,
13:24
Infrarot Signal verst?rken (Elektronik)
Hallo!
Kann mann ein infrarot Signal das ca. 10cm sendet auf 9-10m verst?rken??? Das aber noch handlich ist!
Danke f?r die antworten
Mit freundlichen Gr??en Thomas
Altgeselle(R)
12.03.2025,
13:31
@ ThomasL
» Hallo!
» Kann mann ein infrarot Signal das ca. 10cm sendet auf 9-10m verst?rken???
» Das aber noch handlich ist!
» Danke f?r die antworten
» Mit freundlichen Gr??en Thomas
ja, vermutlich geht das.
Sag mal genauer, was das f?r ein Signal ist. Was f?r
ein Ger?t sendet es aus?
Oder ist das geheim?
Gr??e
Altgeselle
DIY-Bastler(R)
12.03.2025,
13:47
(editiert von DIY-Bastler
am 12.03.2025 um 13:48)
@ ThomasL
>> Kann mann ein infrarot Signal das ca. 10cm sendet auf 9-10m verstaerken???
Wird in der Industrie mit Hilfe von Vorsatzlinsen bei z.B. Lichtschranken gemacht. Die Ausrichtung ist aber schon eine Herausforderung, da man das Licht ja nicht sieht.
Der zweite Punkt laesst Fragen offen. Was meinst du mit handlich?
mabue
12.03.2025,
13:59
@ ThomasL
» Hallo!
Es d?rfte darauf ankommen, unter welcher Bedingung die bisherigen 10 cm erreicht werden. Vor Jahren habe ich zu dem Thema mal ein wenig experimentiert und bin mit Hilfe einer Sammellinse auf etwa 3 m gekommen, mit einer einfachen IR-Sendediode mit Rechtecksignal etwa
50/50 % und station?r, also genau gezielt. Zu beachten sind da nat?rlich die Gesetze der Optik, Brennpunkt und so. Wird eine Sendediode im "heftigen" Pulsbetrieb genutzt (kurzer starker Impuls, lange Pause) k?nnen fraglos gr??ere Entfernungen erreicht werden. Nur: Von 10 cm auf 10 m erweitern, d?rfte eher fraglich sein. H?ngt halt von den Gegebenheiten ab. Auch ein Reflektor kann was bringen. Aber 10 m . . .
ThomasL
12.03.2025,
14:00
@ Altgeselle
? ? Hallo!
? ? Kann mann ein infrarot Signal das ca. 10cm sendet auf 9-10m
? verst?rken???
? ? Das aber noch handlich ist!
? ? Danke f?r die antworten
? ? Mit freundlichen Gr??en Thomas
? Hallo,
? ja, vermutlich geht das.
? Sag mal genauer, was das f?r ein Signal ist. Was f?r
? ein Ger?t sendet es aus?
? Oder ist das geheim?
? Gr??e
? Altgeselle
? Naja geheim ist es nicht!😏
Ich arbeite in einem Betrieb mit vielen hohen Hallen und muss dort die ganzen Brandmelder testen! Wir haben es durchgebracht sie elektronisch zu testen da ich sehr viele davon habe!! Und jetzt frage ich mich ob mann das testger?t nicht so verst?rken kann das ich nicht immer mit einer 10m stange herumlaufen muss!!! Wie gesagt 10cm schaft das ger?t schon!!
Mfg
Altgeselle(R)
12.03.2025,
14:05
@ ThomasL
� Wie gesagt 10cm schaft das ger?t schon!!
Ok, wie sieht "das Ger�t" aus (Typ, Foto...)?
ThomasL
12.03.2025,
14:07
@ Altgeselle
? � Wie gesagt 10cm schaft das ger?t schon!!
? Ok, wie sieht "das Ger�t" aus (Typ, Foto...)?
ThomasL
12.03.2025,
14:08
@ ThomasL
? ? � Wie gesagt 10cm schaft das ger?t schon!!
? ? Ok, wie sieht "das Ger�t" aus (Typ, Foto...)?
mabue
12.03.2025,
14:13
@ DIY-Bastler
? Licht ja nicht sieht.
Man kann sich die Ausrichtung vereinfachen, wenn man provisorisch ein Gl?hbirnchen statt der IR-Diode vor die Linse setzt und mit einem Blatt Papier verschiedene Entfernungen testet. Danach darf aber die Linse nicht mehr bewegt werden. Schwierig ist die Ausrichtung trotzdem noch, weil die IR-Diode exakt axial eingesetzt werden muss, aber so kann man wenigstens die Brennweite in etwa ermitteln, was auch schon was bringt.
ThomasL
12.03.2025,
14:23
@ ThomasL
? ? ? � Wie gesagt 10cm schaft das ger?t schon!!
? ? ? Ok, wie sieht "das Ger�t" aus (Typ, Foto...)?
Sind die fotos angekommen?
xy(R)
12.03.2025,
14:44
@ ThomasL
? Sind die fotos angekommen?
Maximale Dateigr??e 250.000 Bytes!
ThomasL
12.03.2025,
15:23
» ? Sind die fotos angekommen?
» Maximale Dateigr??e 250.000 Bytes!
ThomasL
12.03.2025,
15:25
@ ThomasL
» » ? Sind die fotos angekommen?
» » Maximale Dateigr??e 250.000 Bytes!
ThomasL
12.03.2025,
15:34
@ ThomasL
» » » ? Sind die fotos angekommen?
» » » Maximale Dateigr??e 250.000 Bytes!
Ok foto geht ned!
Das ist die type:
SIEMENS
Type FDUD293
Art Ni. A5Q00018261
11
Country of Origin. Switzerland
Siemens Switzerland Ltd
Gubelstr. 22, CH-6301 Zug
??E
29JX
VN474
xy(R)
12.03.2025,
15:41
@ ThomasL
» Ok foto geht ned!
Das Problem sitzt vor dem Bildschirm.
» SIEMENS
» Type FDUD293
Funktioniert doch nicht mit IR, sondern mit NFC.
Altgeselle(R)
12.03.2025,
15:59
» » SIEMENS
» » Type FDUD293
» Funktioniert doch nicht mit IR, sondern mit NFC.
Ja, und das hätte man schon nach dem ersten Post klären können...
