matzi682015(R)
Aachen,
05.03.2025,
19:45
mein PC (Computertechnik)
Hallo Gemeinde, ich habe mal wieder ein Problem mit einem meiner beiden Fujitsu Siemens Esprimo Computer. P5915 glaube ich heißt er oder das Motherboard. Habe ein 256GB SSD-Systemlaufwerk & 16GB RAM drin. Ich schalte ein, dann will das BIOS anfangen zu booten, es erscheint also auf dem Bildschirm für 2s "Fujitsu", dann Bildschirm schwarz, tut sich nichts mehr. Das habe ich mehrmals probiert, immer dasselbe. "Fujitsu" wurde bisher immer 20s angezeigt, dann war er fertig mit Hochfahren. Und jetzt tut sich nach 2s nix mehr. Dann habe ich mal den Rechner eingeschaltet gelassen, nach 10 min. wieder gekuckt, was er macht, die Maus betätigt, und - siehe da! - er war hochgefahren, das Hintergrundbild mit den Icons/Verknüpfungen sichtbar, aber dann gleich nach 2s wieder schwarzer Bildschirm. Die LED am Schalter des Flatscreens leuchtet blau, also ganz normal, wie bisher immer, wenn der Rechner hochgefahren ist.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Gast
05.03.2025,
19:55
@ matzi682015
mein PC
Bildschirmschoner abschalten oder Bildwiederholrate stimmt nicht.
matzi682015(R)
Aachen,
06.03.2025,
01:10
@ Gast
mein PC
» Bildschirmschoner abschalten oder Bildwiederholrate stimmt nicht.
Ich kriege ja gar kein Bild mehr. Der Bildschirm ist schwarz. Da kann ich weder etwas am Bildschirmschoner (den ich eh nicht verwende) ändern, noch an der Bildwiederholungsrate. Wobei es mir wiederum auch so vorkommt, daß - weder das eine noch das andere von Dir genannte - etwas damit zum Tun zu haben könnte.
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
06.03.2025,
08:59
@ matzi682015
mein PC
Ruf mal beim Start das Bootmenü auf.
mabue
06.03.2025,
10:51
@ matzi682015
mein PC
» nach 10 min. wieder gekuckt, was er macht, die Maus betätigt, und - siehe
» da! - er war hochgefahren, das Hintergrundbild mit den Icons/Verknüpfungen
» sichtbar, aber dann gleich nach 2s wieder schwarzer Bildschirm.
Hallo, könnte es vielleicht sein, dass das Problem darin besteht, dass der BILDSCHIRM einen Defekt oder eine Fehleinstellung hat? Wenn der PC unbemerkt hochfährt, bei Mausbewegung kurzzeitig alles in Funktion ist und der BS danach wieder dunkel wird, wäre der PC im Hintergrund ja "da". Man könnte das testen, indem man nach einer längeren Pause immer mal wieder die Maus bewegt. Wenn dann die Geräte kurzzeitig beide gehen, würde das auf einen solchen Fehler hindeuten. Vielleicht mal einen anderen BS anschließen. Ist das Problem dann weg, wäre der Fehler gefunden. Ich habe selber noch einen Siemens Fujitsu in Gebrauch (ca. 25 Jahre alt), und wenn der PC hochfährt, hört man aus der Kiste deutliche Betriebsgeräusche. Auch das ein Indiz für die Aktivität des PC, womit man den Fehler eingrenzen könnte. Bei mir greift die BS-Sparschaltung nach ein paar Minuten, bei Mausbewegung geht der BS wieder an. Die Fujitsu-Geräte sind an sich ausgezeichnet, meiner war etwa 10 Jahre im vollen Betriebseinsatz.
mabue
06.03.2025,
10:59
@ mabue
mein PC
» Bei mir greift die BS-Sparschaltung nach ein paar Minuten, bei
» Mausbewegung geht der BS wieder an. Die Fujitsu-Geräte sind an sich
» ausgezeichnet, meiner war etwa 10 Jahre im vollen Betriebseinsatz.
Nachtrag: Über START - EINSTELLUNGEN - ENERGIEOPTIONEN kann bei meinem Fujitsu die Aktivzeit des BS eingesehen und verändert werden. Vielleicht auch mal da reinschauen, wenn die Funktion so vorhanden ist.
matzi682015(R)
Aachen,
08.03.2025,
19:08
@ simi7
mein PC
» Ruf mal beim Start das Bootmenü auf.
Habe den Fehler gefunden. Der Monitor ist kaputt. Habe einen anderen Monitor angestöpselt. Der olle ASUS ist an der Rückwand aufgebeult und verschmort, starke Hitze-Auswirkungen. Komisch dass ich noch nie etwas gerochen habe.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
08.03.2025,
19:10
@ Gast
mein PC
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
08.03.2025,
19:10
@ mabue
mein PC
» Dann habe ich mal den Rechner eingeschaltet gelassen,
» » nach 10 min. wieder gekuckt, was er macht, die Maus betätigt, und -
» siehe
» » da! - er war hochgefahren, das Hintergrundbild mit den
» Icons/Verknüpfungen
» » sichtbar, aber dann gleich nach 2s wieder schwarzer Bildschirm.
» Hallo, könnte es vielleicht sein, dass das Problem darin besteht, dass der
» BILDSCHIRM einen Defekt oder eine Fehleinstellung hat? Wenn der PC
» unbemerkt hochfährt, bei Mausbewegung kurzzeitig alles in Funktion ist und
» der BS danach wieder dunkel wird, wäre der PC im Hintergrund ja "da". Man
» könnte das testen, indem man nach einer längeren Pause immer mal wieder die
» Maus bewegt. Wenn dann die Geräte kurzzeitig beide gehen, würde das auf
» einen solchen Fehler hindeuten. Vielleicht mal einen anderen BS
» anschließen. Ist das Problem dann weg, wäre der Fehler gefunden. Ich habe
» selber noch einen Siemens Fujitsu in Gebrauch (ca. 25 Jahre alt), und wenn
» der PC hochfährt, hört man aus der Kiste deutliche Betriebsgeräusche. Auch
» das ein Indiz für die Aktivität des PC, womit man den Fehler eingrenzen
» könnte. Bei mir greift die BS-Sparschaltung nach ein paar Minuten, bei
Matthes :hungry:
Rüdiger(R)
04.04.2025,
09:40
@ matzi682015
mein PC
» Hallo Gemeinde, ich habe mal wieder ein Problem mit einem meiner beiden
» Fujitsu Siemens Esprimo Computer. P5915 glaube ich heißt er oder das
» Motherboard. Habe ein 256GB SSD-Systemlaufwerk & 16GB RAM drin. Ich schalte
» ein, dann will das BIOS anfangen zu booten, es erscheint also auf dem
» Bildschirm für 2s "Fujitsu", dann Bildschirm schwarz, tut sich nichts
» mehr. Das habe ich mehrmals probiert, immer dasselbe. "Fujitsu" wurde
» bisher immer 20s angezeigt, dann war er fertig mit Hochfahren. Und jetzt
» tut sich nach 2s nix mehr. Dann habe ich mal den Rechner eingeschaltet
» gelassen, nach 10 min. wieder gekuckt, was er macht, die Maus betätigt,
» und - siehe da! - er war hochgefahren, das Hintergrundbild mit den
» Icons/Verknüpfungen sichtbar, aber dann gleich nach 2s wieder schwarzer
» Bildschirm. Die LED am Schalter des Flatscreens leuchtet blau, also ganz
» normal, wie bisher immer, wenn der Rechner hochgefahren ist.
Hast du mal versucht den PC im "Abgesicherten Modus" hochzufahren?
Dann wird er nur mit den nötigsten Treibern gestartet - evtl. bringt das ja Abhilfe.
Im Zweifel könnte man dann auch auf einen Systempunkt zurücksetzen, an dem
er noch einwandfrei funktioniert hatte.
https://prohid.de/produkte/technische-geraete-hergestellt-in-europa/
