Lernender
28.02.2025, 10:23 |
Wie lange muss Strom fließen ? (Elektronik) |
Ein Lernender !
Uns wurde folgende Aufgabe gestellt.
Ich stehe auf dem Schlauch und weiß nicht, wie man diese Aufgabe angehen soll.
Ich brauche Ansätze. Wie kann man die Aufgabe lösen ?
Wie lange müsste ein Gleichstrom von 1 Ampere fließen, um alle freien Elektronen in einer 10 m langen Leitung
mit einem Querschnitt von 2,5 Quadratmillimeter auszutauschen ?
Für jeden Vorschlag bin ich sehr dankbar |
Offroad GTI
28.02.2025, 11:24
@ Lernender
Wie lange muss Strom fließen ? |
» Ich brauche Ansätze.
Driftgeschwindigkeit.
Das Ergebnis wird überraschend groß ausfallen, dafür das "Strom sofort da ist, wenn er eingeschaltet wird"  |
Gast
28.02.2025, 11:44
@ Lernender
» Ein Lernender !
» Uns wurde folgende Aufgabe gestellt.
» Ich stehe auf dem Schlauch und weiß nicht, wie man diese Aufgabe angehen
» soll.
» Ich brauche Ansätze. Wie kann man die Aufgabe lösen ?
» Wie lange müsste ein Gleichstrom von 1 Ampere fließen, um alle freien
» Elektronen in einer 10 m langen Leitung
» mit einem Querschnitt von 2,5 Quadratmillimeter auszutauschen ?
» Für jeden Vorschlag bin ich sehr dankbar
Angenommen es handelt sich um einen Kupferdraht:
Dichte von Kupfer, Atomgewicht, 1 freies Elektron pro Atom ==> Anzahl freier Elektronen kann daraus berechnet werden.
Anzahl Elektronen durch Leiterquerschnitt pro Sekunde bei 1 Ampere... das hat der Physiker Andre-Marie Ampere schon ermittelt...6,24 Trillionen (6.240.000.000.000.000.000)
Jetzt kannst du deine Zeit ausrechnen. |
xy
28.02.2025, 11:56
@ Lernender
Die Frage zeugt von grundlegendem Unverständnis des Lehrers. Elektronen sind nicht unterscheidbar. |
Pit1509
28.02.2025, 12:26
@ Lernender
evtl. knapp vier Tage (3,94 Tage)
Volumen der Leitung
2.5×10 hoch −5 Kubikmeter
Annahme der Elektronendichte
8.5×10 hoch 28 freie Elektronen pro Kubikmeter
Anzahl freier Elektronen in der Leitung
2.125×10 hoch 24 Elektronen
Berechnung der Zeit für den Austausch aller Elektronen:
Ein Strom von 1 Ampere entspricht einem Fluss von
6.242×10 hoch 18 Elektronen pro Sekunde
Zeit = Anzahl der Elektronen / Elektronen pro Sekunde
t = 2.125×10 hoch 24 / (6.242×10 hoch 18 ) = 3.4×10 hoch 5 Sekunden = 3,94 Tage
stimmt das? |
xy
28.02.2025, 13:32
@ Pit1509
» stimmt das?
Es ist eine unsinnige Rechnung. Es handelt sich nicht um im Gleichschritt marschierende Soldaten, sondern um Elektronen. |
simi7
D Südbrandenburg, 28.02.2025, 14:16
» » stimmt das?
» Es ist eine unsinnige Rechnung. Es handelt sich nicht um im Gleichschritt
» marschierende Soldaten, sondern um Elektronen.
Auf Grund der Unsinnigkeit vermute ich eine Fangfrage. |
Gast
28.02.2025, 14:56
@ Pit1509
1000cm * 0.025cm²=25 cm³
==> 25 cm³ 8.96 g/cm³ = 224g
==> 224g / 63.546 g/mol = 3.525 Mol
==> 6.02214 10²³/Mol * 3.525 Mol = 1.7084085 10^23 Atome
Bei 1 Ampere fliessen pro Sekunde 6.24 10^18 durch einen Leiterquerschnitt.
Also 1.7084085 10^23 / 6.24 10^18/s = 27378 s => 7.6h |
Gast
28.02.2025, 14:59
@ Gast
» 1000cm * 0.025cm²=25 cm³
» ==> 25 cm³ 8.96 g/cm³ = 224g
» ==> 224g / 63.546 g/mol = 3.525 Mol
» ==> 6.02214 10²³/Mol * 3.525 Mol = 2,12258043 10^24 Atome
» 1 freies Elektron pro Atom
» Bei 1 Ampere fliessen pro Sekunde 6.24 10^18 durch einen
» Leiterquerschnitt.
» Also 2,1228043 10^24 / 6.24 10^18/s ==> 3,937 Tage
Im anderen Posting hatte ich mich vertippt |
simi7
D Südbrandenburg, 28.02.2025, 19:23
@ Pit1509
» 3,94 Tage
» stimmt das?
Ich war zu faul (und zu doof zum rechnen) und habe deshalb ChatGBT befragt.
Stimmt.
Trotzdem meine Frage: Was ist das für eine Ausbildung und wozu braucht man diesen Unsinn? |
Gast
28.02.2025, 23:01
@ Lernender
Etwa 0,2ns |
Altgeselle
01.03.2025, 00:00
@ Gast
» » Wie lange müsste ein Gleichstrom von 1 Ampere fließen, um alle freien
» » Elektronen in einer 10 m langen Leitung
» » mit einem Querschnitt von 2,5 Quadratmillimeter auszutauschen ?
» Etwa 0,2ns
Mit überlichtschnellen Elektronen wäre das möglich... |
Gast
01.03.2025, 00:15
@ Altgeselle
» » » Wie lange müsste ein Gleichstrom von 1 Ampere fließen, um alle freien
» » » Elektronen in einer 10 m langen Leitung
» » » mit einem Querschnitt von 2,5 Quadratmillimeter auszutauschen ?
» » Etwa 0,2ns
» Mit überlichtschnellen Elektronen wäre das möglich...
Trugschluss. Es sind nur 10m  |
Altgeselle
01.03.2025, 00:31
@ Gast
» » » » Wie lange müsste ein Gleichstrom von 1 Ampere fließen, um alle
» freien
» » » » Elektronen in einer 10 m langen Leitung
» » » » mit einem Querschnitt von 2,5 Quadratmillimeter auszutauschen ?
» » » Etwa 0,2ns
» » Mit überlichtschnellen Elektronen wäre das möglich...
» Trugschluss. Es sind nur 10m
Die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist ca. 3*10e8 m/s.
Für 1m benötigt das Licht also 3,3 ns; für 10m -> 33ns.
Die Elektronen sind sicher langsamer unterwegs... |
Steffen
01.03.2025, 00:59
@ Altgeselle
» » » » » Wie lange müsste ein Gleichstrom von 1 Ampere fließen, um alle
» » freien
» » » » » Elektronen in einer 10 m langen Leitung
» » » » » mit einem Querschnitt von 2,5 Quadratmillimeter auszutauschen ?
» » » » Etwa 0,2ns
» » » Mit überlichtschnellen Elektronen wäre das möglich...
» » Trugschluss. Es sind nur 10m
» Die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist ca. 3*10e8 m/s.
» Für 1m benötigt das Licht also 3,3 ns; für 10m -> 33ns.
» Die Elektronen sind sicher langsamer unterwegs...
Wenn sie "nur eine Stelle" weiterrücken sind sie bereits ausgetauscht, alle...
Die Strecke ist eher in nm, oder pm zu messen.
Gruß Steffen |
Gast
01.03.2025, 01:34
@ Steffen
» Wenn sie "nur eine Stelle" weiterrücken sind sie bereits ausgetauscht, alle...
» Die Strecke ist eher in nm, oder pm zu messen.
Sag ich doch. Ich lag sogar noch zu hoch  |
