Pit1509(R)
27.02.2025,
12:12
2-polige Krokodilklemme gesucht (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch, hat mir jemand einen Tipp - ich suche isolierte Krokodilklemmen die einen 2-poligen Anschluss haben, d.h. jede "Backe" ein anderen Pol (Knopfzellen sollen im Labor temporär für Messungen angeschlossen werden damit).
Es gibt wohl auf A-ma+zo'n.uk sogenannte "Insulated Alligator Clips 25mm 2 Pin Test Clamp" - aber ich finde die weder dort nochmals und gleich gar nicht in DE. Der Hersteller wäre da "Biitfuu". Am liebsten würde ich etwas nahezu Gleiches bei den einschlägigen Elektronikanbietern in DE bestellen.
Danke im voraus für Eure Hilfe dazu!
Gruß Pit
paul 1963(R)
Augsburg,
27.02.2025,
12:28
@ Pit1509
Hallo Pit,
ich kenne das nur selbstgebastelt aus einer Wäscheklammer.
Einmal am Maul durch beide Hälften durchbohren, eine Schraube oder Kupferniete mit Rundkopf durchstecken, oder ganz einfach nur einen Draht um die Hälfte wickeln und dann durch das Loch rausgehen lassen.
Viele Grüße,
Paul
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
27.02.2025,
13:11
@ Pit1509
Eine Knopfzelle mit einer Krokoklemme zu kontaktieren halte ich für ne ziemliche Fummelei, vor allem wenn die Zelle winzig ist.
Da ist die erwähnte Variante mit einer Wäscheklammer schon sinnvoller.
Ich würde mich mit dem Gedanken tragen, die untere Kontaktfläche aus einem Stück Epoxid-PCB mit einer Buchse zu versehen und den anderen Pol mit der Prüfspitze kontaktieren. Natürlich kommt es drauf an, wie oft diese Messung durchgeführt werden muss. Für eine Serienmessung wären andere Mechanismen sinnvoller. ZB ähnlich wie einer Testfassung für PLCC-ICs.
Ralf
» Hallo zusammen,
» ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch, hat mir jemand einen Tipp - ich
» suche isolierte Krokodilklemmen die einen 2-poligen Anschluss haben, d.h.
» jede "Backe" ein anderen Pol (Knopfzellen sollen im Labor temporär für
» Messungen angeschlossen werden damit).
» Es gibt wohl auf A-ma+zo'n.uk sogenannte "Insulated Alligator Clips 25mm 2
» Pin Test Clamp" - aber ich finde die weder dort nochmals und gleich gar
» nicht in DE. Der Hersteller wäre da "Biitfuu". Am liebsten würde ich etwas
» nahezu Gleiches bei den einschlägigen Elektronikanbietern in DE bestellen.
» Danke im voraus für Eure Hilfe dazu!
» Gruß Pit
Hartwig(R)
27.02.2025,
13:30
(editiert von Hartwig
am 27.02.2025 um 13:43)
@ Pit1509
» Hallo zusammen,
» Gruß Pit
Die Klemmen gibt es unter dem Namen "Kelvin Klemmen" für 4-Leiter Messungen. Nur von den Markenherstellern kosten die natürlich.....
Aber vorsichtig, nicht alle unter dem Namen angebotenen Einzelklemen sind auch 2-Leiter-Klemmen.
ArndM
27.02.2025,
14:03
@ Pit1509
Hab ich mal aus Langeweile gebastelt.
Schwarzer und roter Stecker zum DMM, Knopfzelle auf die Kupferschnecke legen und mit weißem Stecker drauf drücken.
Wenn gewünscht kann zwischen die Krokoklemmen noch eine Last eingeschleift werden.
bigdie(R)
27.02.2025,
14:20
@ Pit1509
Darfs auch aus China sein
https://www.ebay.de/itm/315979415361?
https://www.ebay.de/itm/146340840489?
