Bernd Dieter
23.02.2025, 17:29 |
Lambda Anzeige Display (Elektronik) |
Mein Name ist Bernd , komme aus der Kfz.- Branche , jetzt Rentner und restauriere einen Sportlichen Oldtimer ( Kfz. )
Um den Motor einzustellen , ( optimieren ) habe ich mir einen Lambdacontroller ( abgasmessgerät ) gekauft.
Der Lambdacontroller liefert mir ein spannungssignal von 0 bis 5 Volt…..
0 Volt entspricht einem Lambdawert ( abgaszusammensetzung ) von 0,64 , und 5volt entspricht einem Lambdawert von 1,33 ( Linear )
Ich brauch jetzt ein Display welches mir diese Werte anzeigt.
Also bei 0 Volt eingangsspannung , Lambda 0,64 und bei 5 Volt eingangsspannung Lambda 1,33
2 stellen hinter dem Komma.
Was nehme/ kaufe ich mir jetzt. Das muss ich dann ja sehr wahrscheinlich programmierbaren / einstellen….
Für Praktische und verständliche Tips im Voraus Danke.
Bin elektrisch fit , Elektronik und programmieren muss ich mich reinfuchsen….
Gr. Bernd |
Theo.
23.02.2025, 17:42
@ Bernd Dieter
Lambda Anzeige Display |
Hallo
Ich bin ein Freund der analogen Messinstrumente. Ich würde also ein Messwerk mit 5V Endausschlag nehmen mit auswechselbarer Skala. Die beschriftest du dann passend. Du kannst natürlich viele andere (und schöne grosse) Messwerke nehmen, wenn du bereit bist, den vorhandenen Endausschlag durch Widerstände an die 5V anzupassen.
Theo |
Bernd Dieter
23.02.2025, 18:20
@ Theo.
» Hallo
» Ich bin ein Freund der analogen Messinstrumente. Ich würde also ein
» Messwerk mit 5V Endausschlag nehmen mit auswechselbarer Skala. Die
» beschriftest du dann passend. Du kannst natürlich viele andere (und schöne
» grosse) Messwerke nehmen, wenn du bereit bist, den vorhandenen Endausschlag
» durch Widerstände an die 5V anzupassen.
» Theo |
Bernd Dieter
23.02.2025, 18:27
@ Bernd Dieter
Habe mich jetzt allerdings für eine Digitale Anzeige entschieden.
Ich denke die Anzeige ist schneller genauer.
Darum bitte Vorschläge für Digitalanzeige
Danke |
xy
23.02.2025, 18:47
@ Bernd Dieter
Kann man mit ICL7106/7107 machen, oder mit einem Arduino.
Ersteres bedeutet mehr löten, letzteres erfordert ein klein wenig Programmierung. |
Gast
23.02.2025, 19:27
» Kann man mit ICL7106/7107 machen, oder mit einem Arduino.
» Ersteres bedeutet mehr löten, letzteres erfordert ein klein wenig
» Programmierung.
Ein simples Multimeter für 5 Euro reicht auch |
xy
23.02.2025, 19:43
@ Gast
» Ein simples Multimeter für 5 Euro reicht auch
Das rechnet ihm die Spannung aber nicht um. |
Bernd Dieter
23.02.2025, 19:54
Ja,
Die Eingangsspannung muss auf jeden Fall umgewandelt werden ,
Idealerweise auf Zweite Stelle hinter Komma
Gr. Bernd |
Gast
23.02.2025, 20:14
» » Ein simples Multimeter für 5 Euro reicht auch
» Das rechnet ihm die Spannung aber nicht um.
Könnte man da nicht die Refernzspannung entsprechend anpassen?
Oft werkelt doch ein 7106 im Multimeter |
Kendiman
23.02.2025, 20:22
@ Bernd Dieter
» Ja,
» Die Eingangsspannung muss auf jeden Fall umgewandelt werden ,
» Idealerweise auf Zweite Stelle hinter Komma
» Gr. Bernd
Eine ganze Programmiersprache lernen für diese einzelnen Aufgabe ?
Die KI könnte man fragen, ob sie einen Programm dafür parat hat !
Auch eine 3-stellige oder höhere Anzeige wäre möglich.
Doch der Sensor hat nicht diese hohe Genauigkeit.
Angaben des Sensors nachlesen. |
Tokki
23.02.2025, 20:36
@ Bernd Dieter
» Mein Name ist Bernd , komme aus der Kfz.- Branche , jetzt Rentner und
» restauriere einen Sportlichen Oldtimer ( Kfz. )
» Um den Motor einzustellen , ( optimieren ) habe ich mir einen
» Lambdacontroller ( abgasmessgerät ) gekauft.
» Der Lambdacontroller liefert mir ein spannungssignal von 0 bis 5 Volt…..
» 0 Volt entspricht einem Lambdawert ( abgaszusammensetzung ) von 0,64 ,
» und 5volt entspricht einem Lambdawert von 1,33 ( Linear )
» Ich brauch jetzt ein Display welches mir diese Werte anzeigt.
» Also bei 0 Volt eingangsspannung , Lambda 0,64 und bei 5 Volt
» eingangsspannung Lambda 1,33
» 2 stellen hinter dem Komma.
» Was nehme/ kaufe ich mir jetzt. Das muss ich dann ja sehr wahrscheinlich
» programmierbaren / einstellen….
» Für Praktische und verständliche Tips im Voraus Danke.
» Bin elektrisch fit , Elektronik und programmieren muss ich mich
» reinfuchsen….
» Gr. Bernd
Nimm einen OP in Addierschaltung. Eingang A mit 0,64V beaufschlagen (Spindeltrimmer als Teiler) , Eingang B mit Sensorspannung / 7 beaufschlagen (Spindeltrimmer als Teiler durch 7)
Ausgang des OP in ein Multimeter oder fertige Digitalanzeige mit 2V Bereich lassen |
Manfred Bühler
23.02.2025, 20:41
Ein billiges Digitalmultimeter, Einstellung 2 Volt und einen (einstellbaren) Spannungsteiler davorschalten, d.h., 2 Widerstände und dazwischen ein Poti für Feineinstellung - wär' das nicht eine Überlegung wert? |
Steffen
23.02.2025, 21:02
@ Kendiman
» » Ja,
» » Die Eingangsspannung muss auf jeden Fall umgewandelt werden ,
» » Idealerweise auf Zweite Stelle hinter Komma
» » Gr. Bernd
» Eine ganze Programmiersprache lernen für diese einzelnen Aufgabe ?
Mit Ardublock muss man das nicht.
Da dauert eher die Installation der Bibliotheken usw. etwas.
» Die KI könnte man fragen, ob sie einen Programm dafür parat hat !
Soll wohl auch sehr gut funktionieren.
Gruß Steffen |
xy
23.02.2025, 21:20
@ Gast
» Oft werkelt doch ein 7106 im Multimeter
Schon lange nicht mehr. |
xy
23.02.2025, 21:21
@ Manfred Bühler
» Ein billiges Digitalmultimeter, Einstellung 2 Volt und einen
» (einstellbaren) Spannungsteiler davorschalten, d.h., 2 Widerstände und
» dazwischen ein Poti für Feineinstellung - wär' das nicht eine Überlegung
» wert?
Offset vergessen. |
Manfred Bühler
23.02.2025, 21:35
» » Ein billiges Digitalmultimeter, Einstellung 2 Volt und einen
» » (einstellbaren) Spannungsteiler davorschalten, d.h., 2 Widerstände und
» » dazwischen ein Poti für Feineinstellung - wär' das nicht eine Überlegung
» » wert?
» Offset vergessen.
Offset bei der Variante mit dem OP-V ? Bei einem einfachen Spannungsteiler spielt ja lediglich der Innenwiderstand des DMM mit eine Rolle, aber dafür ja das Feineinstell-Poti. DMM haben i.d.R. einen Innenwiderstand von mind. 10MOhm, der sollte demnach keine großen Einfluss haben. |
