RadioHeinz77
12.02.2025, 22:36 |
DW01A (Elektronik) |
Hallo Leute,
Ich zerbreche mir den Kopf wie Der IC DW01A die Overcurrent Protection / Kurzschlußschutz am Anschluß CS realisiert,
der einzig mögliche "Shunt" im Stromfluß zum ermitteln eines Last-Stromes in dieser Schaltung sind doch die zwei MOSFETs mit ihren S-D Strecken,
die die Abschaltungen bei VOLL und LEER ausführen.
funktioniert das wirklich so oder bin ich da auf den Holzweg? Es gibt hier doch große Unterschiede im Widerstand RDSon je nach dem welche Typen eingesetzt werden?
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/1150541/HMSEMI/DW01A.html
bigdie
12.02.2025, 23:07
@ RadioHeinz77
DW01A |
» Hallo Leute,
» Ich zerbreche mir den Kopf wie Der IC DW01A die Overcurrent Protection /
» Kurzschlußschutz am Anschluß CS realisiert,
» der einzig mögliche "Shunt" im Stromfluß zum ermitteln eines Last-Stromes
» in dieser Schaltung sind doch die zwei MOSFETs mit ihren S-D Strecken,
» die die Abschaltungen bei VOLL und LEER ausführen.
» funktioniert das wirklich so oder bin ich da auf den Holzweg? Es
» gibt hier doch große Unterschiede im Widerstand RDSon je nach dem welche
» Typen eingesetzt werden?
» https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/1150541/HMSEMI/DW01A.html
Ein Durchgesteuerter Mosfet hat einen Widerstand, den man als Shunt nutzen kann. Glaube Siemens hat das Bei SPS Ausgängen seit 20 Jahren schon so gemacht
RadioHeinz77
12.02.2025, 23:15
@ bigdie
DW01A |
» » Hallo Leute,
» » Ich zerbreche mir den Kopf wie Der IC DW01A die Overcurrent Protection
» » Kurzschlußschutz am Anschluß CS realisiert,
» » der einzig mögliche "Shunt" im Stromfluß zum ermitteln eines
» Last-Stromes
» » in dieser Schaltung sind doch die zwei MOSFETs mit ihren S-D Strecken,
» » die die Abschaltungen bei VOLL und LEER ausführen.
» » funktioniert das wirklich so oder bin ich da auf den Holzweg?
» Es
» » gibt hier doch große Unterschiede im Widerstand RDSon je nach dem welche
» » Typen eingesetzt werden?
» Ein Durchgesteuerter Mosfet hat einen Widerstand, den man als Shunt nutzen
» kann. Glaube Siemens hat das Bei SPS Ausgängen seit 20 Jahren schon so
» gemacht
OK, also habe ich richtig vermutet.
Da wird dann bestimmt nur eine bestimmte Auswahl vorgegeben sein welche FETs dafür infrage kommen
Gast
13.02.2025, 20:39
@ RadioHeinz77
DW01A |
» Hallo Leute,
Die Overcurrent discharge voltage liegt bei 150mv+-30mV.
Entsprechend muss der Ron bei maximalem discharge gewählt werden. Es hängt ja auch von der Zelle ab.
also 150mV/Imax =Ron, die +- 30mV dann einkalkulieren |
matzi682015
Aachen, 14.02.2025, 04:14
@ RadioHeinz77
DW01A |
» » » Hallo Leute,
» » » Ich zerbreche mir den Kopf wie Der IC DW01A die Overcurrent
» Protection
» » » Kurzschlußschutz am Anschluß CS realisiert,
» » » der einzig mögliche "Shunt" im Stromfluß zum ermitteln eines
» » Last-Stromes
» » » in dieser Schaltung sind doch die zwei MOSFETs mit ihren S-D
» Strecken,
» » » die die Abschaltungen bei VOLL und LEER ausführen.
» » » funktioniert das wirklich so oder bin ich da auf den Holzweg?
» » Es
» » » gibt hier doch große Unterschiede im Widerstand RDSon je nach dem
» welche
» » » Typen eingesetzt werden?
» » Ein Durchgesteuerter Mosfet hat einen Widerstand, den man als Shunt
» nutzen
» » kann. Glaube Siemens hat das Bei SPS Ausgängen seit 20 Jahren schon so
» » gemacht
» OK, also habe ich richtig vermutet.
» Da wird dann bestimmt nur eine bestimmte Auswahl vorgegeben sein welche
» FETs dafür infrage kommen
Vielleicht hilft Dir das: https://elektro.turanis.de/html/prj224/index.html -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
RadioHeinz77
14.02.2025, 14:20 (editiert von RadioHeinz77 am 14.02.2025 um 14:31)
@ matzi682015
DW01A |
» » » » Hallo Leute,
» » » » Ich zerbreche mir den Kopf wie Der IC DW01A die Overcurrent
» » Protection
» » » » Kurzschlußschutz am Anschluß CS realisiert,
» » » » der einzig mögliche "Shunt" im Stromfluß zum ermitteln eines
» » » Last-Stromes
» » » » in dieser Schaltung sind doch die zwei MOSFETs mit ihren S-D
» » Strecken,
» » » » die die Abschaltungen bei VOLL und LEER ausführen.
» » » » funktioniert das wirklich so oder bin ich da auf den Holzweg?
» » » Es
» » » » gibt hier doch große Unterschiede im Widerstand RDSon je nach dem
» » welche
» » » » Typen eingesetzt werden?
» » » Ein Durchgesteuerter Mosfet hat einen Widerstand, den man als Shunt
» » nutzen
» » » kann. Glaube Siemens hat das Bei SPS Ausgängen seit 20 Jahren schon so
» » » gemacht
» » OK, also habe ich richtig vermutet.
» » Da wird dann bestimmt nur eine bestimmte Auswahl vorgegeben sein welche
» » FETs dafür infrage kommen
» Vielleicht hilft Dir das: https://elektro.turanis.de/html/prj224/index.html
ich kenne diese Platine, ich wollte den Teil mit der Überstrom-Strombegrenzung nur verstehen. Auch da diese DW01A IC (o.ä.) auch in einigen LI-Poly-Akkus bereits fest eingebaut ist.
ich hatte mir von jeder Platinen Sorte mal 10 Stück bestellt, und 2 bereit verbaut. wobei anzumerken wäre das bei der Version mit USB-.C Anschluß beim TP4056 bei Rprog. mit 0,8 kOhm statt mit 1,2kOhm bestückt wurde was ja gar nicht den Vorgaben entspricht. Aber ich glaube der max. Ladestrom überschreitet die 1A trotzdem nicht. ich werde das mal beobachten. |
RadioHeinz77
14.02.2025, 14:32
@ Gast
DW01A |
» » Hallo Leute,
» Last-Stromes
» Es
» Die Overcurrent discharge voltage liegt bei 150mv+-30mV.
» Entsprechend muss der Ron bei maximalem discharge gewählt werden. Es hängt
» ja auch von der Zelle ab.
» also 150mV/Imax =Ron, die +- 30mV dann einkalkulieren
Danke für die Info  |
