solaralt
12.02.2025, 13:27 |
LTC 1968 (Elektronik) |
Hallo
ein grosses Problem.
Das IC LTC 1968 ist ein RMS to DC Converter
zwischen 3mV und 300mV Wechselstrom soll es eine entsprechende
Gleichspannung machen unabhängig von der Kurvenform.
Ein Aufbau zeigt ein grossen Fehler im Bereich von 3mV bis 50mV
im Datenblatt ist der Fehler wesentlich geringer.
Eine gekaufte Platine aus China zeigte den gleichen Fehler,
Nun muss ich meine Schaltung mit 2 OP Verstärker weiter verwenden
die noch viel besser ist.
Das ganze dient dazu einem Wechselrichter zu erzählen wieviel Strom
gerade eingespeist werden muß damit der Stromverbrauch aus dem
Netz zu 0 wird |
Gast
12.02.2025, 14:06
@ solaralt
LTC 1968 |
» Hallo
» ein grosses Problem.
» Das IC LTC 1968 ist ein RMS to DC Converter
» zwischen 3mV und 300mV Wechselstrom soll es eine entsprechende
» Gleichspannung machen unabhängig von der Kurvenform.
» Ein Aufbau zeigt ein grossen Fehler im Bereich von 3mV bis 50mV
» im Datenblatt ist der Fehler wesentlich geringer.
» Eine gekaufte Platine aus China zeigte den gleichen Fehler,
» Nun muss ich meine Schaltung mit 2 OP Verstärker weiter verwenden
» die noch viel besser ist.
» Das ganze dient dazu einem Wechselrichter zu erzählen wieviel Strom
» gerade eingespeist werden muß damit der Stromverbrauch aus dem
» Netz zu 0 wird
Wie ermittelst du, ob Strom gezogen wird oder eingespeist wird? Wie erkennst du die Richtung? |
Altgeselle
12.02.2025, 14:15
@ solaralt
LTC 1968 |
Schaltung?
Welche Kurvenform hat die Eingangsspannung?
Tabelle 1 im Datenblatt beachtet?
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1968f.pdf
Altgeselle |
bigdie
12.02.2025, 15:32
@ Gast
LTC 1968 |
» Wie ermittelst du, ob Strom gezogen wird oder eingespeist wird? Wie
» erkennst du die Richtung?
und den Leistungsfaktor Cos Phi |
solaralt
13.02.2025, 22:48
@ bigdie
LTC 1968 |
» und den Leistungsfaktor Cos Phi
den berücksichtige ich nicht
es werden nur 90% des gemessenen Stromes
eingespeist.und auch nur bis 200 Watt |
Strippenzieher
Fläming, 14.02.2025, 09:02
@ solaralt
LTC 1968 |
Hat zwar nicht direkt was mit deiner Frage zu tun:
» » und den Leistungsfaktor Cos Phi
aber indirekt dann doch
» den berücksichtige ich nicht
Bei Rückspeisung ist phi 180°, demnach cosphi -1,
sinnvollerweise sollte man nicht nach cosphi fragen sondern nach phi. |
bigdie
14.02.2025, 14:14
@ Strippenzieher
LTC 1968 |
» Hat zwar nicht direkt was mit deiner Frage zu tun:
» » » und den Leistungsfaktor Cos Phi
» aber indirekt dann doch
» » den berücksichtige ich nicht
» Bei Rückspeisung ist phi 180°, demnach cosphi -1,
» sinnvollerweise sollte man nicht nach cosphi fragen sondern nach phi.
Ist aber egal, solange der nicht 1 ist, ist halt Strom x Spannung nicht Wirkleistung sondern Scheinleistung |
Strippenzieher
Fläming, 14.02.2025, 14:25 (editiert von Strippenzieher am 14.02.2025 um 14:34)
@ bigdie
LTC 1968 |
Wer in diesem Fall das Vorzeichen ignoriert, wird nicht erfahren, ob Bezug oder Rückspeisung.
-90°<phi<90° ist Bezug
phi>90° oder phi<-90° ist Rückspeisung
phi=90° oder phi=-90° keine Aussage möglich, da kein Wirkanteil |
