Pit1509
08.02.2025, 10:13 |
Empfehlung gesucht für genaue Widerstandsmessung (Elektronik) |
Hallo zusammen,
nach meinen bisherigen Recherchen bietet ein 50-Euro-Multimeter eine Genauigkeit von ca. 1,5% bei der Ohmmessung, ein 600-Euro-Flu#ke z.B. dagegen schon 0,2% bis 0,6% aber ein reiner Ohmmeter ab 650 Euro aufwärts mit Vierleitermessung etwa 0,05% und genauer.
Was wäre Eure Empfehlung, wenn es möglichst super genau sein soll und dennoch bezahlbar für den dann doch nicht täglich erforderlichen Gebrauch?
Danke im voraus für Eure Tipps dazu!
Gruß Pit |
simi7
D Südbrandenburg, 08.02.2025, 10:49
@ Pit1509
Empfehlung gesucht für genaue Widerstandsmessung |
» Hallo zusammen,
» nach meinen bisherigen Recherchen bietet ein 50-Euro-Multimeter eine
» Genauigkeit von ca. 1,5% bei der Ohmmessung, ein 600-Euro-Flu#ke z.B.
» dagegen schon 0,2% bis 0,6% aber ein reiner Ohmmeter ab 650 Euro aufwärts
» mit Vierleitermessung etwa 0,05% und genauer.
» Was wäre Eure Empfehlung, wenn es möglichst super genau sein soll und
» dennoch bezahlbar für den dann doch nicht täglich erforderlichen Gebrauch?
» Danke im voraus für Eure Tipps dazu!
» Gruß Pit
Für welchen Einsatzzweck? |
Theo.
08.02.2025, 11:02
@ Pit1509
Hallo
Sieh dir mal an, ob das Solartron/Schlumberger 7150+ deinen Genauigkeitsvorstellungen entspricht.
Theo |
Mikee
08.02.2025, 11:42
@ Pit1509
in welchem Bereich werden denn die Widerstandswerte liegen?
Milliohm, Ohm, Kiloohm oder Megaohm-Bereich?
Ältere Multimeter sind durchaus deutlich enger spezifiziert, mein
Multimeter z.B. hat 0,15% Toleranz für fast alle Messbereiche angegeben.
Nur der 20Ohm und der 20 MOhm-Bereich haben 0,5%.
Und die Anzeige ist auch nach 40 Jahren noch 10,00 wenn ich einen
10kOhm Referenzwiderstand anklemme.
Mikee |
Offroad GTI
08.02.2025, 13:08
@ Pit1509
Hängt von der Definition von bezahlbar und super genau ab.
Hameg, Rigol, Siglent,.... Tischmultimeter
Ein Rigol DM3068 hätte ich abzugeben  |
bigdie
08.02.2025, 13:42
@ Pit1509
4 Leitermessung braucht es eher bei Widerständen unter 5 Ohm
Und wenns genauer werden soll bei Widerständen über 5V, muss man keine 500€ ausgeben. Für 150€ bekommt man bei Pollin das Owon Tischmultimeter, das um Klassen genauer ist. Bei ebay oder anderen Quellen ist es sicher noch billiger. Hier mal die Anleitung und auf Seite 56 sind die techn, Daten
https://files.owon.com.cn/probook/XDM_Series_Digital_Multimeters_USER_MANUAL.pdf |
solarkineu
08.02.2025, 13:58
@ bigdie
Warum soviel Geld ausgeben
2 Digitalvoltmeter eine Spannungsquelle und r = U:i |
pedder59
Bochum im Kohlenpott, 08.02.2025, 15:40
@ solarkineu
» Warum soviel Geld ausgeben
» 2 Digitalvoltmeter eine Spannungsquelle und r = U:i
Und mit welcher Genauigkeit wird dann U und I gemessen? |
DIY-Bastler
08.02.2025, 18:37
@ solarkineu
Richtig ist R = U/I |
Gast
08.02.2025, 19:17
@ Pit1509
» Hallo zusammen,
» Gruß Pit
Hol dir ein Keithley DMM 177
Ohm 0.05% im 20 Ohm und 200 Ohm Bereich
0.04% im 2k, 20k, 200k, 2000k Bereich
0.1% im 20M Bereich
Leitungskompensation durch Zeroing |
bigdie
08.02.2025, 21:18
@ bigdie
» 4 Leitermessung braucht es eher bei Widerständen unter 5 Ohm
» Und wenns genauer werden soll bei Widerständen über 5V, muss man keine 500€
» ausgeben. Für 150€ bekommt man bei Pollin das Owon Tischmultimeter, das um
» Klassen genauer ist. Bei ebay oder anderen Quellen ist es sicher noch
» billiger. Hier mal die Anleitung und auf Seite 56 sind die techn, Daten
» https://files.owon.com.cn/probook/XDM_Series_Digital_Multimeters_USER_MANUAL.pdf
War der falsche Link der gilt für das, was bei pollin 150€ kostet
https://files.owon.com.cn/probook/OWON_XDM1000_Digital%20Multimeter_USER_MANUAL.pdf
Der obige ist für ein Tischmultimeter jenseits der 300€.
Ich habe das xdm 1041 kostet bei pollin 135€
bei beiden kann man für kleine Widerstände auch die Messleitungen kompensieren.
Beim falsch verlinkten 300€ Gerät geht auch 4-Leitermessung
Mir fehlt allerdings die Fantasie, wozu ich die Genauigkeit bräuchte, zumal man um die nutzen zu können sicher noch einen klimatisierten Raum braucht. |
