Bricoleur
07.02.2025,
20:14
Spezielles Textilkabel für Heizkissen ? (Elektronik)
Hi
Zur Zeit friere ich mir einen ab und hab mir das Heizkissen aus dem Schrank geholt. Die Textilummantelung ist teilweise beschädigt und ein Teil des Kabels muss ersetzt werden.
Nun meine Frage: Hab im Baumarkt verschiedene Textilkabel 0.75 mm2 gesehen, die für Deckenlampen angeboten werden. Darf man die auch verwenden für ein Heizkissen 60 Watt? Oder unterscheiden sich diese Kabel zu jenen, die z.B. für Bügeleisen Verwendung finden? Die Frage richtet sich vor allem zur Temperaturbeständigkeit dieser Kabel bzw. ob es hierzu Vorschriften gibt.
Was meinen die Experte dazu?
Danke und Gruss
Bricoleur
simi7(R)
D Südbrandenburg,
07.02.2025,
20:33
@ Bricoleur
» und ein Teil des
» Kabels muss ersetzt werden.
Wie geht das?
» Nun meine Frage: Hab im Baumarkt verschiedene Textilkabel 0.75 mm2 gesehen,
» die für Deckenlampen angeboten werden. Darf man die auch verwenden für ein
» Heizkissen 60 Watt? Oder unterscheiden sich diese Kabel zu jenen, die z.B.
» für Bügeleisen Verwendung finden? Die Frage richtet sich vor allem zur
» Temperaturbeständigkeit dieser Kabel bzw. ob es hierzu Vorschriften gibt.
Ein Bügeleisen wird viel heißer als das Heizkissen.
Viel wichtiger ist das Innenleben des Kabels, es muss flexibel sein.
Gast
07.02.2025,
20:41
@ Bricoleur
Nimm Silikonkabel für Netzspannung
Bricoleur
07.02.2025,
20:49
@ simi7
» » und ein Teil des
» » Kabels muss ersetzt werden.
» Wie geht das?
Na ja, es gibt einen dreistufigen Wahlschalter an dem man die Leistung (Temperatur) einstellen kann; 20 W, 40 W, 60 W. Der Teil zwischen Wahlschalter und Netzstecker ist beschädigt. Der andere Teil des Kabels zum Kissen ist intakt.
Die betreffenden Kabel, welche ich im Baumarkt gesehen hatte, sind so flexibel wie die des Originals.
Innen ist wahrscheinlich eine PVC-Isolation. Ob bei Kabel für Bügeleisen statt PVC dann Silikon zum Einsatz kommt, entzieht sich meiner Kenntnis.
» » Nun meine Frage: Hab im Baumarkt verschiedene Textilkabel 0.75 mm2
» gesehen,
» » die für Deckenlampen angeboten werden. Darf man die auch verwenden für
» ein
» » Heizkissen 60 Watt? Oder unterscheiden sich diese Kabel zu jenen, die
» z.B.
» » für Bügeleisen Verwendung finden? Die Frage richtet sich vor allem zur
» » Temperaturbeständigkeit dieser Kabel bzw. ob es hierzu Vorschriften
» gibt.
» Ein Bügeleisen wird viel heißer als das Heizkissen.
» Viel wichtiger ist das Innenleben des Kabels, es muss flexibel sein.
matzi682015(R)
Aachen,
07.02.2025,
22:58
@ Bricoleur
» » » und ein Teil des
» » » Kabels muss ersetzt werden.
» » Wie geht das?
» Na ja, es gibt einen dreistufigen Wahlschalter an dem man die Leistung
» (Temperatur) einstellen kann; 20 W, 40 W, 60 W. Der Teil zwischen
» Wahlschalter und Netzstecker ist beschädigt. Der andere Teil des Kabels zum
» Kissen ist intakt.
» Die betreffenden Kabel, welche ich im Baumarkt gesehen hatte, sind so
» flexibel wie die des Originals.
» Innen ist wahrscheinlich eine PVC-Isolation. Ob bei Kabel für Bügeleisen
» statt PVC dann Silikon zum Einsatz kommt, entzieht sich meiner Kenntnis.
Ich würde eine Textilummantelte Leitung nehmen.
https://www.pollin.de/p/goobay-buegeleisen-anschlussleitung-h03rt-f-550225
Oder PVC-Ummantelung oder Silikon
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Steffen
07.02.2025,
23:35
@ Bricoleur
» Hi
» Zur Zeit friere ich mir einen ab und hab mir das Heizkissen aus dem Schrank
» geholt. Die Textilummantelung ist teilweise beschädigt und ein Teil des
» Was meinen die Experte dazu?
» Danke und Gruss
» Bricoleur
Solche Gerätschaften haben ein unvorherbares Gefahrenpotential!
Hätte ich sowas, würde ich nicht fragen.
Gruß Steffen
DIY-Bastler(R)
08.02.2025,
03:07
@ Bricoleur
Wenn man sich handelsübliche Heizkissen ansieht, gibt es da keine Textilummantelung (mehr). Nimm, was du möchtest. Eine alte zweiadrige Zuleitung genügt deinen Anforderungen vollends. Viel wichtiger wäre der Teil zwischen Wahlschalter und dem Heizkissen selber. Da besteht die Gefahr der Aushärtung des Kabels durch Ausdünstung des Weichmachers, beschleunigt durch den Körperschweiß. Das Kabel wird dann hart und dadurch brüchig.
volvodidi(R)
Bonn / Medevi,
08.02.2025,
08:05
(editiert von volvodidi
am 08.02.2025 um 11:02)
@ Bricoleur
such in der Bucht mal nach " Schwabe 87202 Bügeleisen-Anschlussleitung, schwarz, 3 m H03RT-F 3G1,0 " ist fertig konfektioniert.
Hab ich selber schon 2 mal verbaut, Qualität ist gut.
bigdie(R)
08.02.2025,
09:28
@ DIY-Bastler
» Wenn man sich handelsübliche Heizkissen ansieht, gibt es da keine
» Textilummantelung (mehr). Nimm, was du möchtest. Eine alte zweiadrige
» Zuleitung genügt deinen Anforderungen vollends. Viel wichtiger wäre der
» Teil zwischen Wahlschalter und dem Heizkissen selber. Da besteht die Gefahr
» der Aushärtung des Kabels durch Ausdünstung des Weichmachers, beschleunigt
» durch den Körperschweiß. Das Kabel wird dann hart und dadurch brüchig.
Der Teil zwischen Heizkissen und Schalter ist defekt und da braucht man min. 4Adern ohne gn/ge oder halt 5 Adern
DIY-Bastler(R)
08.02.2025,
10:08
@ bigdie
» Der Teil zwischen Heizkissen und Schalter ist defekt und...
Nö. Zitat:
» Der Teil zwischen Wahlschalter und Netzstecker ist beschädigt. Der andere Teil des Kabels zum Kissen ist intakt.
matzi682015(R)
Aachen,
08.02.2025,
22:41
@ volvodidi
» such in der Bucht mal nach " Schwabe 87202 Bügeleisen-Anschlussleitung,
» schwarz, 3 m H03RT-F 3G1,0 " ist fertig konfektioniert.
» Hab ich selber schon 2 mal verbaut, Qualität ist gut.
Oder hier: https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=H03RT-F+3G1%2C0&_sacat=0&_from=R40&_sop=15
Matthes :hungry:
Bricoleur
08.02.2025,
23:47
@ matzi682015
» » such in der Bucht mal nach " Schwabe 87202 Bügeleisen-Anschlussleitung,
» » schwarz, 3 m H03RT-F 3G1,0 " ist fertig konfektioniert.
» » Hab ich selber schon 2 mal verbaut, Qualität ist gut.
» Oder hier:
» https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=H03RT-F+3G1%2C0&_sacat=0&_from=R40&_sop=15
Heizkissen sind normalerweise nie geerdet, deswegen benötige ich ein 2-adriges Kabel. Wenn schon, dann gleich das korrekte Ersatzmaterial.
