Saitenquäler
03.02.2025, 11:48 |
Transistor 64278 (Bauelemente) |
Servus zusammen,
in einem Peavey Verstärkerchen werden die Endröhren von zwei Transistoren "64278" angesteuert. (Bild)
Gibt es dafür Vergleichstypen, bzw. welchen anderen Transistor kann ich da verwenden?
Noel
xy
03.02.2025, 13:03
@ Saitenquäler
Transistor 64278 |
Gibts den Schaltplan auch in besser lesbar? |
Saitenquäler
03.02.2025, 13:05
Transistor 64278 |
» Gibts den Schaltplan auch in besser lesbar?
Ja, hier:
https://el34world.com/charts/Schematics/files/Peavey/Peavey_artist.pdf |
bigdie
03.02.2025, 13:22
Transistor 64278 |
Hat das mit der schwarz/weißen Basis etwas besonderes auf sich? So ein Transistorsymbol habe ich noch nie gesehen
Ansonsten würde ich sagen 300V muss er können |
03.02.2025, 13:28
@ Saitenquäler
Transistor 64278 |
» Servus zusammen,
» in einem Peavey Verstärkerchen werden die Endröhren von zwei Transistoren
» "64278" angesteuert. (Bild)
» Gibt es dafür Vergleichstypen, bzw. welchen anderen Transistor kann ich da
» verwenden?
als Vergleichstyp findet man den MJE3439, siehe hier: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mje3439-d.pdf |
xy
03.02.2025, 13:41
@ bigdie
Transistor 64278 |
» Hat das mit der schwarz/weißen Basis etwas besonderes auf sich? So ein
» Transistorsymbol habe ich noch nie gesehen
Künstlerische Freiheit. |
xy
03.02.2025, 13:43
@ Saitenquäler
Transistor 64278 |
» » Gibts den Schaltplan auch in besser lesbar?
» Ja, hier:
» https://el34world.com/charts/Schematics/files/Peavey/Peavey_artist.pdf
Die beiden sollten gepaart sein, und wohl auch bzgl der Verstärkung selektiert.
Allzu viel Auswahl gibts bei solchen Transistoren nicht mehr, muss mal schauen was ich dir empfehlen mag. |
xy
03.02.2025, 13:45
@ Hartwig
Transistor 64278 |
» als Vergleichstyp findet man den MJE3439, siehe hier:
» https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mje3439-d.pdf
Im Prinzip passend, aber man sollte selektieren und paaren.
h_fe so ab 100, und nicht mehr als 5% auseinander. Ube ebenfalls anschauen, nicht mehr als 10mV Differenz. |
bigdie
03.02.2025, 13:53
@ Hartwig
Transistor 64278 |
» » Servus zusammen,
» » in einem Peavey Verstärkerchen werden die Endröhren von zwei
» Transistoren
» » "64278" angesteuert. (Bild)
» » Gibt es dafür Vergleichstypen, bzw. welchen anderen Transistor kann ich
» da
» » verwenden?
oder ein Schnäppchen bei pollin
https://www.pollin.de/p/cdil-bipolar-leistungstransistor-bf471-to-126-npn-131539 |
Saitenquäler
03.02.2025, 14:46
@ Saitenquäler
Transistor 64278 |
Servus nochmal,
ich habe in meiner Bauteilkiste ein paar BF759 gefunden und diese auf gut Glück in dem Verstärker ausprobiert.
Was soll ich sagen, die Kiste funktioniert damit, die Transistoren werden nicht warm und klanglich scheint es auch
zu passen, zumindest für meine alten Ohren.
Kann ich diese Transistoren im Verstärker belassen oder ist da mit Ärger zu rechnen?
L.G.
Noel |
03.02.2025, 15:21 (editiert von Hartwig am 03.02.2025 um 15:25)
@ Saitenquäler
Transistor 64278 |
» Servus nochmal,
» ich habe in meiner Bauteilkiste ein paar BF759 gefunden und diese auf gut
» Glück in dem Verstärker ausprobiert.
» Was soll ich sagen, die Kiste funktioniert damit, die Transistoren werden
» nicht warm und klanglich scheint es auch
» zu passen, zumindest für meine alten Ohren.
» Kann ich diese Transistoren im Verstärker belassen oder ist da mit Ärger zu
» rechnen?
» L.G.
» Noel
die liegen ja mit den Grenzwerten etwa mit dem MJE3439 im gleichen Bereich - da sollte es also keine Probleme geben. Und wenn der Klang passt...DC-mässig sind die ja von den Endröhren getrennt, können dort also nich z.B. die Arbeitpunkte beeinflussen (wenn die Koppel-Cs ok sind - aber die hast du sicher geprüft).
Grüsse
Hartwig |
Mikee
04.02.2025, 11:38
Transistor 64278 |
» » Hat das mit der schwarz/weißen Basis etwas besonderes auf sich? So ein
» » Transistorsymbol habe ich noch nie gesehen
» Künstlerische Freiheit.
Nein, das hat eine Bedeutung.
Den genauen Wortlaut kann ich Dir leider nicht nennen, es heißt auf jeden
Fall so etwas wie isolierte Basis (wegen der hohen Spannung).
Mikee |
xy
04.02.2025, 12:18
@ Mikee
Transistor 64278 |
» » » Hat das mit der schwarz/weißen Basis etwas besonderes auf sich? So ein
» » » Transistorsymbol habe ich noch nie gesehen
» » Künstlerische Freiheit.
» Nein, das hat eine Bedeutung.
» Den genauen Wortlaut kann ich Dir leider nicht nennen, es heißt auf jeden
» Fall so etwas wie isolierte Basis (wegen der hohen Spannung).
Unsinn. |
matzi682015
Aachen, 04.02.2025, 17:03 (editiert von matzi682015 am 04.02.2025 um 17:04)
@ bigdie
Transistor 64278 |
Sieht aus wie ein (künstlerisch abgewandeltes) IGBT-Schaltzeichen. Vielleicht mit Elektrolyt?
» Ansonsten würde ich sagen 300V muss er können -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Eierschale
05.02.2025, 08:45
@ Mikee
Transistor 64278 |
» Mikee
Die 0,6V Differenz zwischen Basis und Emitter sind nicht "hoch". Wo spricht da etwas für eine Isolierung? |
