RadioHeinz77(R)
20.01.2025,
23:40
(editiert von RadioHeinz77
am 20.01.2025 um 23:41)
Sender bringt HUMAX zum Absturz? (Elektronik)
Hallo Freunde der Elektronik.
Ich wollte heute hier mal über eine Sache berichten die ihr bestimmt auch noch nicht kennt habt, ich bis neulich auch nicht.
Es gibt einen deutschen Regionalsender (unverschlüssel) auf Astra, der bringt mir meinen Sattellitenreceiver HUMAX iCord HD ganz zuverlässig zum Stillstand (Absturz).
Mit Stillstand meine ich so richtig.fest, geht keine Befehlsannahme mehr weder über die FB noch am Gerät.
Nach Aus- und Einschalten der Netzspannung läuft er hoch bis er wieder den gleichen Sender empfängt um dann sofort wieder festzugehen.
Nach ersten Selbszweifeln fiel mir ein die Koaxleitung von der Antennenbuchse anzuschrauben, und siehe jetzt ließ er sich dazubewegen auf einen anderen Sender unzuschalten.
am Einfach-Receiver meiner Eltern läßt sich dieser Sender problemlos empfangen.:confused:
Ich habe ihn nunaus der Senderliste gelöscht.
bigdie(R)
21.01.2025,
06:03
@ RadioHeinz77
» Hallo Freunde der Elektronik.
» Ich wollte heute hier mal über eine Sache berichten die ihr bestimmt auch
» noch nicht kennt habt, ich bis neulich auch nicht.
» Es gibt einen deutschen Regionalsender (unverschlüssel) auf Astra, der
» bringt mir meinen Sattellitenreceiver HUMAX iCord HD ganz zuverlässig zum
» Stillstand (Absturz).
» Mit Stillstand meine ich so richtig.fest, geht keine Befehlsannahme mehr
» weder über die FB noch am Gerät.
» Nach Aus- und Einschalten der Netzspannung läuft er hoch bis er wieder den
» gleichen Sender empfängt um dann sofort wieder festzugehen.
» Nach ersten Selbszweifeln fiel mir ein die Koaxleitung von der
» Antennenbuchse anzuschrauben, und siehe jetzt ließ er sich dazubewegen auf
» einen anderen Sender unzuschalten.
» am Einfach-Receiver meiner Eltern läßt sich dieser Sender problemlos
» empfangen.:confused:
» Ich habe ihn nunaus der Senderliste gelöscht.
evtl der einzige, der horizontal oder vertikal ist ? Mal in der Astra Senderliste nachsehen Horizontal ist ja 18V. Wenn es keinen Multiswitsch mit Stromanschluss gibt könnte es sein, das dann dein Humax bei 18V alles versorgt und wenn dann evtl das interne Netzteil schon schwächelt stürzt er ab. Ist aber nur eine Theorie
simi7(R)
D Südbrandenburg,
21.01.2025,
07:49
@ RadioHeinz77
Du meinst abzuschrauben?
RadioHeinz77(R)
21.01.2025,
20:22
@ simi7
» » Nach ersten Selbszweifeln fiel mir ein die Koaxleitung von der
» » Antennenbuchse anzuschrauben,
» Du meinst abzuschrauben?
ja natürlich, ein Tippfehler
RadioHeinz77(R)
21.01.2025,
20:28
@ bigdie
» » Hallo Freunde der Elektronik.
» » Ich wollte heute hier mal über eine Sache berichten die ihr bestimmt
» auch
» » noch nicht kennt habt, ich bis neulich auch nicht.
» » Es gibt einen deutschen Regionalsender (unverschlüssel) auf Astra, der
» » bringt mir meinen Sattellitenreceiver HUMAX iCord HD ganz zuverlässig
» zum
» » Stillstand (Absturz).
» » Mit Stillstand meine ich so richtig.fest, geht keine Befehlsannahme mehr
» » weder über die FB noch am Gerät.
» » Nach Aus- und Einschalten der Netzspannung läuft er hoch bis er wieder
» den
» » gleichen Sender empfängt um dann sofort wieder festzugehen.
» » Antennenbuchse anzuschrauben, und siehe jetzt ließ er sich dazubewegen
» auf
» » einen anderen Sender unzuschalten.
» » am Einfach-Receiver meiner Eltern läßt sich dieser Sender problemlos
» » empfangen.:confused:
» » Ich habe ihn nunaus der Senderliste gelöscht.
» evtl der einzige, der horizontal oder vertikal ist ? Mal in der Astra
» Senderliste nachsehen Horizontal ist ja 18V. Wenn es keinen Multiswitsch
» mit Stromanschluss gibt könnte es sein, das dann dein Humax bei 18V alles
» versorgt und wenn dann evtl das interne Netzteil schon schwächelt stürzt er
» ab. Ist aber nur eine Theorie
Es ist nur der eingene Spiegel mit einem 4-fach LNB dran angeschlossen.
es ist mir nur dieser eine TV-Sender bekannt wo dieser Effekt auftritt. Es muß mit einen fehlerhaften oder dem Empfangsgerät unbekannten Codec zu tun haben. Ist meine vorläufige Schätzung. :lookaround:
bigdie(R)
22.01.2025,
06:04
@ RadioHeinz77
» Es ist nur der eingene Spiegel mit einem 4-fach LNB dran angeschlossen.
» es ist mir nur dieser eine TV-Sender bekannt wo dieser Effekt auftritt.
» Es muß mit einen fehlerhaften oder dem Empfangsgerät unbekannten Codec zu
» tun haben. Ist meine vorläufige Schätzung. :lookaround:
Wie geschrieben, ich hatte schon Receiver, die nicht die nötige Energie aufbrachten fürs LNB. Ziehe mal bei den anderen 3 Empfängern den Stecker, und schau ob dein Humax dann noch geht
