matzi682015
Aachen, 13.01.2025, 00:41 (editiert von matzi682015 am 13.01.2025 um 01:49) |
SATA-Kabel (Computertechnik) |
Hallo Gemeinde, wie fest sind SATA-Kabel in ihren Steckanschlüssen verbaut, die an den Steckern keine Ausziehsicherung oder Federverriegelung (so nenne ich es jetzt mal) haben? Die SATA-Buchsen sind ja ziemlich eng nebeneinander auf dem Motherboard, sodass man leider am SATA-Kabel selber ziehen muß, statt am Stecker(-Gehäuse). -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
grindstone
Ruhrpott, 13.01.2025, 07:15
@ matzi682015
SATA-Kabel |
» Hallo Gemeinde, wie fest sind SATA-Kabel in ihren Steckanschlüssen verbaut,
» die an den Steckern keine Ausziehsicherung oder Federverriegelung (so nenne
» ich es jetzt mal) haben? Die SATA-Buchsen sind ja ziemlich eng
» nebeneinander auf dem Motherboard, sodass man leider am SATA-Kabel selber
» ziehen muß, statt am Stecker(-Gehäuse).
Wenn du die Kabel senkrecht aus den Buchsen ziehst, also beim Abziehen nicht verkantest, dürfte es keine Probleme geben. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
Pit1509
13.01.2025, 13:34
@ matzi682015
SATA-Kabel |
die ohne Verriegelung schmeisse ich seit geraumer Zeit immer gleich weg und ersetze
sie durch welche mit Verriegelungsclip.
Gruß Pit |
Gast
13.01.2025, 14:15
@ Pit1509
SATA-Kabel |
» die ohne Verriegelung schmeisse ich seit geraumer Zeit immer gleich weg und ersetze sie durch welche mit Verriegelungsclip.
Zur Verriegelung gehören 2 Teile, Stecker und Buchse. |
matzi682015
Aachen, 13.01.2025, 14:21
@ grindstone
SATA-Kabel |
» » Hallo Gemeinde, wie fest sind SATA-Kabel in ihren Steckanschlüssen
» verbaut,
» » die an den Steckern keine Ausziehsicherung oder Federverriegelung (so
» nenne
» » ich es jetzt mal) haben? Die SATA-Buchsen sind ja ziemlich eng
» » nebeneinander auf dem Motherboard, sodass man leider am SATA-Kabel
» selber
» » ziehen muß, statt am Stecker(-Gehäuse).
» Wenn du die Kabel senkrecht aus den Buchsen ziehst, also beim Abziehen
» nicht verkantest, dürfte es keine Probleme geben.
Danke für die Info!  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 13.01.2025, 14:24
@ Pit1509
SATA-Kabel |
» verbaut,
» ersetze
» sie durch welche mit Verriegelungsclip.
» Gruß Pit
Hallo Pit, die mit Verriegelung kriegt man ja kaum raus aus den Buchsen! Die Kabel/Stecker ohne Verriegelung kriegt man ja ohnehin nur schwer raus, die sitzen eh schon ziemlich spack und eben sehr eng nebeneinander auf dem MB. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Pit1509
13.01.2025, 15:45
@ Gast
SATA-Kabel |
» » die ohne Verriegelung schmeisse ich seit geraumer Zeit immer gleich weg
» und ersetze sie durch welche mit Verriegelungsclip.
» Zur Verriegelung gehören 2 Teile, Stecker und Buchse.
bei der Gegenseite (Anschlussstellen an Mainboard, HDD, SSD, oder auch Raidcontroller) habe ich keinen Einfluss drauf, da kann ich ja nur nehmen, was da ist (?).
Die Kabel kauf ich halt nur noch mit Metallriegel und meistens stecken die satter drauf - unabhängig davon, ob man den Bügel drücken muss fürs Abziehen oder ob er auch nur auf Zug raus geht. Bei den alten Satakabeln ohne Metallveriegelung war dann oft sogar der Kunststoff verformt, bzw. ausgeleiert oder ausgeweitet und die hingen teilweise sehr lummelig drauf auf den Anschlusstellen. |
ollanner
13.01.2025, 17:12
@ matzi682015
SATA-Kabel |
Beachte, dass SATA Stecker und Buchsen für den Einsatz in geschlossenen Gehäusen nur für wenig Steckzyklen geeignet sind. Typischerweise 500 Stück. Für mehr Zyklen wurde eSATA erfunden. Hat sich aber nicht gegenüber USB3.0 durchsetzen können.
Die mit Metallklammer bekommt man auch einfach raus, wenn man die Verriegelung sachgemäß löst.
Ausgeleierte oder schlecht kontaktierende Stecker sind ne Datenfalle. Da kann es schon mal zu Übertragungsfehlern kommen. -- Gruß
Der Ollanner |
