Bernd_100
17.12.2024,
18:00
Pico W mit ili9341 oder ST7796 Fehler in der Touch Funktion (Computertechnik)
habe o.g. Display mit einem Pico W in Betrieb.
Texte und Graphiken ausgeben funktioniert mit beiden Display's.
Die Touchfunktion funktioniert nur bedingt.
Wenn ich mit dem Pen auf die Display-Oberfläche tippe, erscheint folgende Fehlermeldung
Traceback (most recent call last):
File "/lib/touch.py", line 93, in int_press
File "/lib/touch.py", line 115, in raw_touch
File "/lib/touch.py", line 132, in send_command
AttributeError: 'int' object has no attribute 'write_readinto'
In der touch-lib kann der pico den Befehl in Zeile 132
self.spi.write_readinto(self.tx_buf, self.rx_buf)
nicht ausführen
Kann mir jemand helfen?
Ich komme trotz Internetsuche nicht weiter!
Angenehme Vorweihnachtszeit
Bernd
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20241217175744.py
gast
18.12.2024,
11:13
@ Bernd_100
» Kann mir jemand helfen?
Vermutlich nicht weil ich pico nicht kenne.
In der Ardurino Welt oder bei esphome musst du den Touch Controller
auch explizit einbinden und verkabeln. Zu 99% ist das ein XPT2046 Controller.
Ist der bei dir eingebunden?
Gast
18.12.2024,
14:09
@ Bernd_100
» habe o.g. Display mit einem Pico W in Betrieb.
» Texte und Graphiken ausgeben funktioniert mit beiden Display's.
» Die Touchfunktion funktioniert nur bedingt.
» Wenn ich mit dem Pen auf die Display-Oberfläche tippe, erscheint folgende
» Fehlermeldung
» Traceback (most recent call last):
» File "/lib/touch.py", line 93, in int_press
» File "/lib/touch.py", line 115, in raw_touch
» File "/lib/touch.py", line 132, in send_command
» AttributeError: 'int' object has no attribute 'write_readinto'
» In der touch-lib kann der pico den Befehl in Zeile 132
» self.spi.write_readinto(self.tx_buf, self.rx_buf)
» nicht ausführen
» Ich komme trotz Internetsuche nicht weiter!
» Angenehme Vorweihnachtszeit
» Gruß
» Bernd
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20241217175744.py
Wenn er die Funktion nicht ausführen kann, dann fehlt entweder die Lib oder die Version der Lib ist falsch.
.py verwenden auch nur Amateure.
