osix2
06.12.2024,
23:14
wie befestigt man dünne Kabel eine Schaltung auf einem Brett (Elektronik)
Hallo Leute,
ich hab eine Schaltung aufgebaut und da laufen die Kabel über ein Holzbrett, weil ich viele kleine Module (Relais-Modul 220Volt, 220V auf 12 Volt, Aduino) draufgeschraubt
habe.
Doch wie befestige ich jetzt "schön" meine Kabel, ich möchte die schön laufen lassen, mit 90 Grad verläufen, und farbig, damit man genau sieht, wo was hinführt.
Gibt es da geeignete Kabelschellen (mit Nagel) wenn ja, welche Größe nehme ich ?
Am liebsten wäre mir ja eine Lösung ohne Nageln, sondern mit festschrauben.
Oder ihr habt eine Idee mit haushaltsmitteln, z.B. Büroklammer und Schraube usw....Reisnägel, usw...
Es soll halt gut und "sauber" aussehen, weil man gut nachverfolgen können soll, wie welche Bauteile zusammen angeschlossen sind.
Vielen Dank für eure Tipps und Ideen !
pedder59(R)
Bochum im Kohlenpott,
06.12.2024,
23:58
@ osix2
» Hallo Leute,
» ich hab eine Schaltung aufgebaut und da laufen die Kabel über ein
» Holzbrett, weil ich viele kleine Module (Relais-Modul 220Volt, 220V auf 12
» Volt, Aduino) draufgeschraubt
» habe.
» Doch wie befestige ich jetzt "schön" meine Kabel, ich möchte die schön
» laufen lassen, mit 90 Grad verläufen, und farbig, damit man genau sieht, wo
» was hinführt.
» Gibt es da geeignete Kabelschellen (mit Nagel) wenn ja, welche Größe nehme
» ich ?
» Am liebsten wäre mir ja eine Lösung ohne Nageln, sondern mit
» festschrauben.
» Oder ihr habt eine Idee mit haushaltsmitteln, z.B. Büroklammer und Schraube
» usw....Reisnägel, usw...
» Es soll halt gut und "sauber" aussehen, weil man gut nachverfolgen können
» soll, wie welche Bauteile zusammen angeschlossen sind.
» Vielen Dank für eure Tipps und Ideen !
Als erstes reist man alles vom HOLZBRETT runter!
Dann besorgt sich flammwidriges Material (kein Metall) und dann schaun wir mal weiter.
Sylvester ist noch ein paar Tage hin für pyrotechnische Basteleien.
osix2
07.12.2024,
00:08
@ pedder59
Ok, dann nehme ich eine Siebdruckplatte, wie befestige ich jetzt die Kabel ?
Gast
07.12.2024,
00:38
@ osix2
» Ok, dann nehme ich eine Siebdruckplatte, wie befestige ich jetzt die Kabel
Google nach "Kabelschellen selbstklebend"
Silvester
07.12.2024,
00:39
@ pedder59
Silvester
Silvester
xy(R)
07.12.2024,
00:53
(editiert von xy
am 07.12.2024 um 00:54)
@ Silvester
Sylvester
» Silvester
bigdie(R)
07.12.2024,
08:40
@ osix2
Heißklebepistole
soso
07.12.2024,
08:41
@ osix2
Kabelbaum? Verdrahtungskanal?
Theo.
07.12.2024,
08:46
@ osix2
Hallo
Die Lösung wäre z.B. ein gebundener Kabelbaum, aber ich nehme mal an, du hast nicht (mehr) gelernt was das ist oder ihn herzustellen.
Theo
soso
07.12.2024,
08:46
@ bigdie
» Heißklebepistole
Ösen-Schrauben wie Rangier-Ringe verwenden.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
07.12.2024,
09:04
@ bigdie
» Heißklebepistole
Wäre auch meine Idee gewesen, wenn es vor allem schön übersichtlich aussehen soll.
Für längere Strecken paralleler Leitungen gibt es farbige Flachbandkabel.
Bleibt es bei kleinen Spannungen im Elektronikbereich wäre auch gegen ein schönes Holzbrett nichts einzuwenden.
Allerdings solltet der 230V-Bereich gesondert geführt werden, denn da geht Sicherheit vor Schönheit.
Ingoingo
07.12.2024,
09:07
@ osix2
Ich drucke mir meine Kabelschellen immer so wie ich sie brauche.
Gerne dann auch so, dass ich sie schrauben kann, so sind sie wiederverwendbar.
Individuelle Größe und beliebige Kombinationen machen das für mich zu einer sauberen Sache.
Gruß Ingo
ollanner(R)
07.12.2024,
10:12
@ osix2
Sowas zum Beispiel:
https://www.hellermanntyton.de/produkte/befestigungssockel-fuer-kabelbinder/kr6g5/151-24619
Gibt es auch in anderen Größen.
Der Ollanner
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
07.12.2024,
11:30
@ osix2
Nagelschellen sind hierfür ungeeignet. Die sind für Mantelleitungen gedacht.
Wie wäre es mit Klebekanal? Gibts in zB 10mm Breite. Passend kurze Stücke zurecht sägen und dort dann die Adern einlegen.
WICHTIG: 230V strikt von Kleinspannung trennen - also nicht in einem gemeinsamen Kanal verlegen.
Kabelbaum mit Hilfe von Kabelbindern oder Wachsschnur - aber auch hier: 230V nicht gemeinsam mit Kleinspannung verlegen.
Ralf
» habe.
» was hinführt.
» ich ?
» festschrauben.
matzi682015(R)
Aachen,
07.12.2024,
15:40
@ cmyk61
» Nagelschellen sind hierfür ungeeignet. Die sind für Mantelleitungen
» gedacht.
» Wie wäre es mit Klebekanal? Gibts in zB 10mm Breite. Passend kurze Stücke
» zurecht sägen und dort dann die Adern einlegen.
» WICHTIG: 230V strikt von Kleinspannung trennen - also nicht in einem
» gemeinsamen Kanal verlegen.
» Kabelbaum mit Hilfe von Kabelbindern oder Wachsschnur - aber auch hier:
» 230V nicht gemeinsam mit Kleinspannung verlegen.
» Gruß
» Ralf
Gewachste Zahnseide ist gut! Damit habe ich schon so einige Kabelbäume oder -Bäumchen gebunden.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
osix2
07.12.2024,
17:32
@ matzi682015
» » Nagelschellen sind hierfür ungeeignet. Die sind für Mantelleitungen
» » gedacht.
» » Wie wäre es mit Klebekanal? Gibts in zB 10mm Breite. Passend kurze
» Stücke
» » zurecht sägen und dort dann die Adern einlegen.
» » WICHTIG: 230V strikt von Kleinspannung trennen - also nicht in einem
» » gemeinsamen Kanal verlegen.
» » Kabelbaum mit Hilfe von Kabelbindern oder Wachsschnur - aber auch hier:
» » 230V nicht gemeinsam mit Kleinspannung verlegen.
» » Gruß
» » Ralf
» Gewachste Zahnseide ist gut! Damit habe ich schon so einige Kabelbäume oder
» -Bäumchen gebunden.
