Willi-SH
06.12.2024, 17:34 |
LED blinkt nicht mehr (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich möchte auf meiner Modellbahnanlage einen Krankenwagen mit Blaulicht ausstatten.
Dazu habe ich mir die angehängte Schaltung aufgebaut.
Ich habe allerdings C1 durch einen 22 Mikrofarad-Kondensator ersetzt, weil das Blinken sonst zu langsam ist.
Funktioniert mit 9V auch super. Wenn ich allerdings die 19V von meiner Modellbahn anschließe, leuchtet die LED durchgehend
und blinkt nicht mehr. Beim ganz genauen hinsehen ist vielleicht noch ein leichtes Zucken zu erkennen.
Ich habe die 4 Widerstände schon gegen 10 kOhm getauscht, die LED leuchtet aber weiterhin durchgehend und blinkt nicht.
Die LED ist nur dunkler geworden, ist ja auch logisch.
Mit einem größeren Kondensator (100, 220 und 470 Mikrofarad) ist es genauso.
Man müsste doch durch größere Widerstände die Spannung reduzieren können, damit die LED wieder genauso blinkt wie mit 9V.
Ich dachte, ich kann meine Erkenntnisse aus der "Elektronik-Guide-Starter-Edition" mal anwenden, dazu fehlen mir aber wohl noch
eine Menge Kenntnisse.
Was muss ich tun, damit die LED wieder blinkt wie mit 9V.
Viele Grüße
Theo.
06.12.2024, 18:10
@ Willi-SH
LED blinkt nicht mehr |
Hallo
Wenn die Schaltung mit 9V funktioniert, dann sollte sie auch 9V erhalten. Schalte einen Vorwiderstand in die Zuleitung (rechts das Leitungsstück direkt neben der 9V Spannungsanzeige. Den Ohmwert kannst du ausprobieren oder wenn du den Gesamtstrom weisst auch errechnen.
Theo |
matzi682015
Aachen, 06.12.2024, 18:22 (editiert von matzi682015 am 06.12.2024 um 18:24)
@ Theo.
» Hallo
» Wenn die Schaltung mit 9V funktioniert, dann sollte sie auch 9V erhalten.
» Schalte einen Vorwiderstand in die Zuleitung (rechts das Leitungsstück
» direkt neben der 9V Spannungsanzeige. Den Ohmwert kannst du ausprobieren
» oder wenn du den Gesamtstrom weisst auch errechnen.
» Theo
Kann man nicht grob überschlagsmäßig einen Innenwiderstand von ca. 500 Ohm annehmen, wenn man die Parallelschaltung der beiden Kollektorwiderstände 1k parallel als 500 Ohm darstellen kann? Dann wäre ein 470 Ohm Vor-Widerstand passend? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Gast
06.12.2024, 18:39
@ Willi-SH
Sind das 19V Wechselspannung?
Falls ja, dann erst gleichrichten und einen Glättungskondensator dran. |
xy
06.12.2024, 18:42
@ Willi-SH
Bei höherer Betriebsspannung überschreitest du die maximal erlaubte Sperrspannung der BE-Diode von TRS2. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 06.12.2024, 20:25 (editiert von cmyk61 am 06.12.2024 um 20:26)
@ Willi-SH
HI Willi,
» Ich dachte, ich kann meine Erkenntnisse aus der
» "Elektronik-Guide-Starter-Edition" mal anwenden, dazu fehlen mir aber wohl
» noch eine Menge Kenntnisse.
Genau deshalb dauert eine Ausbildung im Bereich Elektronik ja auch mind. 3 Jahre.
Mal eben eine solche Starter-Edition durchmachen - vor allem auch ohne Hilfestellung vor Ort von einem "Fachmann" bringt Dir allenfalls Kenntnisse im Promille-Bereich.
Sorry, dass ich das so hart sagen muss. Die Ausbildungsinhalte in einer Ausbildung alleine im 1 Ausbildungsjahr sind umfangreich. Ein Azubi sitzt stundenlang in der Berufsschule nur um sich die theoretischen Grundlagen zu erarbeiten. Fachkunde, Fachrechnen, Fachzeichnen etc pp.
» Was muss ich tun, damit die LED wieder blinkt wie mit 9V.
Erstmal eine Bestandsaufnahme: was ist das für eine Modellbahn-Anlage? Gleichstrom, Wechselstrom?
Natürlich sind solche Experimente lehrreich - kostet aber auch Geld, weil Du durch solche unbedachten Aktionen die Bauteile u.U. killst.
Ralf
» Viele Grüße
Gast
06.12.2024, 21:53
@ Willi-SH
<10V Zener Diode in die Plus Leitung rein |
....das sollte funktioniern |
simi7
D Südbrandenburg, 07.12.2024, 09:08
@ matzi682015
» » Hallo
» » Wenn die Schaltung mit 9V funktioniert, dann sollte sie auch 9V
» erhalten.
» » Schalte einen Vorwiderstand in die Zuleitung (rechts das Leitungsstück
» » direkt neben der 9V Spannungsanzeige. Den Ohmwert kannst du ausprobieren
» » oder wenn du den Gesamtstrom weisst auch errechnen.
» » Theo
» Kann man nicht grob überschlagsmäßig einen Innenwiderstand von ca. 500 Ohm
» annehmen, wenn man die Parallelschaltung der beiden Kollektorwiderstände 1k
» parallel als 500 Ohm darstellen kann? Dann wäre ein 470 Ohm Vor-Widerstand
» passend?
Dumm nur, dass der Strom nicht konstant ist.
Wäre eine interessante Variante für eine Schaltungssimulation. |
xy
07.12.2024, 11:47
@ simi7
» » Kann man nicht grob überschlagsmäßig einen Innenwiderstand von ca. 500
» Ohm
» » annehmen, wenn man die Parallelschaltung der beiden Kollektorwiderstände
» 1k
» » parallel als 500 Ohm darstellen kann? Dann wäre ein 470 Ohm
» Vor-Widerstand
» » passend?
» Dumm nur, dass der Strom nicht konstant ist.
Der ist einigermaßen konstant, aber das mit der Parallelschaltung ist natürlich Humbug. Gut 1kOhm Vorwiderstand wird funktionieren. |
Willi-SH
07.12.2024, 16:58
Ich habe jetzt einmal die Spannung vom Trafo gemessen.
Der Trafo liefert 19,5 Volt AC.
Das heißt also, das die Schaltung nicht funktioniert, weil der Eingang Wechselspannung ist.
Wie kann ich AC in DC gleichrichten? |
xy
07.12.2024, 17:09
@ Willi-SH
» Ich habe jetzt einmal die Spannung vom Trafo gemessen.
» Der Trafo liefert 19,5 Volt AC.
» Das heißt also, das die Schaltung nicht funktioniert, weil der Eingang
» Wechselspannung ist.
» Wie kann ich AC in DC gleichrichten?
Gleichrichter und Siebelko. Das gibt dann aber 26VDC. |
Gas
08.12.2024, 01:00
@ Willi-SH
Die hohe Spannung erhöht auch die Blinkfrequenz sehr stark |
matzi682015
Aachen, 08.12.2024, 01:12
@ Gas
» Die hohe Spannung erhöht auch die Blinkfrequenz sehr stark
nö, er hat aus versehen Wechselspannung angeschlossen -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 08.12.2024, 01:26 (editiert von matzi682015 am 08.12.2024 um 01:28)
» » » Kann man nicht grob überschlagsmäßig einen Innenwiderstand von ca. 500
» » Ohm
» » » annehmen, wenn man die Parallelschaltung der beiden
» Kollektorwiderstände
» » 1k
» » » parallel als 500 Ohm darstellen kann? Dann wäre ein 470 Ohm
» » Vor-Widerstand
» » » passend?
» » Dumm nur, dass der Strom nicht konstant ist.
» Der ist einigermaßen konstant, aber das mit der Parallelschaltung ist
» natürlich Humbug. Gut 1kOhm Vorwiderstand wird funktionieren.
Wie hoch kann der Innenwiderstand denn angenommen werden bei dieser Blinkschaltung, wie kann man das ausrechnen?
Natürlich schwankt der, weil es ja eine astabile Schaltung ist, aber wie geht man da praktisch vor? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Gas
08.12.2024, 22:53
@ matzi682015
» » Die hohe Spannung erhöht auch die Blinkfrequenz sehr stark
» nö, er hat aus versehen Wechselspannung angeschlossen
Falls es wieder bei 26V blinkt, dann auf jeden Fall schneller |
Willi-SH
09.12.2024, 17:45
@ cmyk61
» Genau deshalb dauert eine Ausbildung im Bereich Elektronik ja auch mind. 3
» Jahre.
» Mal eben eine solche Starter-Edition durchmachen - vor allem auch ohne
» Hilfestellung vor Ort von einem "Fachmann" bringt Dir allenfalls Kenntnisse
» im Promille-Bereich.
» Sorry, dass ich das so hart sagen muss. Die Ausbildungsinhalte in einer
» Ausbildung alleine im 1 Ausbildungsjahr sind umfangreich. Ein Azubi sitzt
» stundenlang in der Berufsschule nur um sich die theoretischen Grundlagen zu
» erarbeiten. Fachkunde, Fachrechnen, Fachzeichnen etc pp.
Mir ist schon klar, dass ich eine Ausbildung nicht durch eine Starter-Edition ersetzen kann, aber wer nimmt schon einen Rentner als Azubi?
Früher gab es in jeder Volkshochschule Elektronik-Kurse, würde ich gerne besuchen, die gibt es heute aber nicht mehr.
Hat jemand Tipps für mich, wie ich meine Kenntnisse erweitern kann?
Bücher, Tuturials, praktische Kurse wären natürlich immer das Beste.
Ich will ja kein Elektroniker mehr werden, aber mein Problem selber lösen zu können wäre schon ein Ziel.
» » Was muss ich tun, damit die LED wieder blinkt wie mit 9V.
» Erstmal eine Bestandsaufnahme: was ist das für eine Modellbahn-Anlage?
» Gleichstrom, Wechselstrom?
Ich habe ja herausgefunden, dass der Trafo Wechselstrom liefert.
Um Gleichstrom zu bekommen habe ich mir einen Brückengleichrichter mit 4 Dioden gebaut.
Jetzt hab ich statt 19,5 V AC ca. 17 V DC.
Meine LEDs leuchten aber weiterhin dauerhaft und blinken nicht.
Eigentlich ist die Schaltung so dimensioniert, dass sie auch mit 17 V funktionieren müsste.
Aber wie bekomme ich jetzt die 17 V auf 9 V?
» Natürlich sind solche Experimente lehrreich - kostet aber auch Geld, weil
» Du durch solche unbedachten Aktionen die Bauteile u.U. killst.
Die Bauteile sind zum Glück nicht sehr teuer. |
