Hajooo
03.12.2024, 15:49 (editiert von Hajooo am 03.12.2024 um 15:50) |
"Mini"-Akkuschrauber per USB mit Handynetzteil laden ? (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Mini-Akkuschrauber.
Mein Favorit wäre dieser:
PARKSIDE Akku-Schrauber PAS D5 mit Tauschaufsätzen und Bitsatz ++ im Koffer NEU
https://www.ebay.de/itm/PARKSIDE-Akku-Schrauber-PAS-D5-mit-Tauschaufsaetzen-und-Bitsatz-im-Koffer-NEU-/276229718399?var=0&toolid=20006&customid=x6eWzScfP8yOFR4_6Xmigw
Infos zum Schrauber:
https://kundenservice.lidl.de/SelfServiceDE/s/product2?productId=01t6N000000XBWZQA4&q=373553
Zum Laden ist hier ja nur ein USB Kabel (ohne Netzteil) beigelegt.
Kann ich zum Laden jedes (Standard-) USB-Handy-Netzteil nehmen ?
Grüße Hajooo |
xy
03.12.2024, 15:57
@ Hajooo
"Mini"-Akkuschrauber per USB mit Handynetzteil laden ? |
» PARKSIDE Akku-Schrauber PAS D5
Unbrauchbar, hat keine stufenlose Drehzahlregelung. |
grindstone
Ruhrpott, 03.12.2024, 16:51 (editiert von grindstone am 03.12.2024 um 16:54)
@ Hajooo
» Kann ich zum Laden jedes (Standard-) USB-Handy-Netzteil nehmen ?
Ja, sofern das Netzteil mindestens 1,5A liefert.
Allerdings laufen diese Mini-Akkuschrauber meiner Erfahrung nach meistens so langsam, daß man die Schrauben genauso gut mit der Hand festziehen kann. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
Hajooo
03.12.2024, 17:01
@ grindstone
» » Kann ich zum Laden jedes (Standard-) USB-Handy-Netzteil nehmen ?
» Ja, sofern das Netzteil mindestens 1,5A liefert.
Danke.
Was würde bei 5V 1 A passieren ?
Würde das Netzteil überhitzen oder würde der Ladevorgang nur länger dauern ? |
Hajooo
03.12.2024, 17:02
» » PARKSIDE Akku-Schrauber PAS D5
» Unbrauchbar, hat keine stufenlose Drehzahlregelung.
Welche günstige Alternative  |
ollanner
03.12.2024, 17:06
@ Hajooo
» Was würde bei 5V 1 A passieren ?
» Würde das Netzteil überhitzen oder würde der Ladevorgang nur länger dauern
Kommt aufs Netzteil an, da wir deinen Netzteilbestand nicht kennen wäre eine Antwort darauf bestenfalls eine Mutmaßung. -- Gruß
Der Ollanner |
Hajooo
03.12.2024, 17:18 (editiert von Hajooo am 03.12.2024 um 19:23)
@ ollanner
» » Was würde bei 5V 1 A passieren ?
» » Würde das Netzteil überhitzen oder würde der Ladevorgang nur länger
» dauern
» Kommt aufs Netzteil an, da wir deinen Netzteilbestand nicht kennen wäre
» eine Antwort darauf bestenfalls eine Mutmaßung.
Dieses habe ich in meinem Fundus:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/hama-ladestecker-netzteil-nr-00102058-5-v-1-a/1524644871-173-8415 |
xy
03.12.2024, 17:30
@ Hajooo
» » » PARKSIDE Akku-Schrauber PAS D5
» » Unbrauchbar, hat keine stufenlose Drehzahlregelung.
» Welche günstige Alternative
Bosch GO
Aber aufpassen, den gibts mit und ohne Drehzahlregler. |
Strippenzieher
Fläming, 03.12.2024, 18:24
@ Hajooo
probieren, kein leicht entflammbares Material in der Nähe, halbstündig testen: wird es mehr als handwarm: Vorgang abbrechen, Idee verwerfen. Bevor die Hütte abbrennt. |
ollanner
03.12.2024, 19:09
@ Hajooo
Vielleicht lädt es auch nicht, weil die wegen Überstrom abschalten. -- Gruß
Der Ollanner |
bigdie
03.12.2024, 19:37
» » » » PARKSIDE Akku-Schrauber PAS D5
» » » Unbrauchbar, hat keine stufenlose Drehzahlregelung.
» » Welche günstige Alternative
» Bosch GO
» Aber aufpassen, den gibts mit und ohne Drehzahlregler.
Der IXO 6 hat auch drehzahlregelung, Beim IXO7 hat man die scheinbar wieder abgeschafft. IXO 6 gibt es aber auch noch Vor 4 Wochen bei Rewe für 20€. Die Vorsätze muss man da aber alle extra kaufen. Dafür halten die Teile aber lange. Hab heute erst wieder mit einem IXO 1 geschraubt BJ 2005. Den hab ich mit in die Firma genommen, Zu Hause habe ich 1 Ixo 5 im Wohnmobil, der treibt das Grillgebläse an und im Haus habe ich dann noch 2 Ixo 6
So ein Teil habe ich auch noch, bisher aber kaum benutzt
https://www.bosch-diy.com/de/de/p/pushdrive-06039c6000 |
bigdie
03.12.2024, 19:41
@ ollanner
» Vielleicht lädt es auch nicht, weil die wegen Überstrom abschalten.
Normalerweise überwachen alle Geräte, die per USB ohne Schnelladeverfahren laden die Spannung, Die erhöhen den Ladestrom so lange bis die Spannung unter 5V sinkt. Und die Ladegeräte sind mit Strombegrenzung, die senken also die Spannung, wenn der Strom zu hoch wird. Aus dem Grund sollte man da auch keine ellenlange Kabel nehmen |
Eierschale
03.12.2024, 22:18
@ grindstone
» Allerdings laufen diese Mini-Akkuschrauber meiner Erfahrung nach meistens
» so langsam, daß man die Schrauben genauso gut mit der Hand festziehen kann.
So ein Minischrauber, aber von Bosch, liegt hier auch herum. Allerdings nehme ich fast immer den großen von Makita. |
bigdie
03.12.2024, 22:27
@ Eierschale
» » Allerdings laufen diese Mini-Akkuschrauber meiner Erfahrung nach
» meistens
» » so langsam, daß man die Schrauben genauso gut mit der Hand festziehen
» kann.
» So ein Minischrauber, aber von Bosch, liegt hier auch herum. Allerdings
» nehme ich fast immer den großen von Makita.
War bei mir auch lange so, aber in der Firma um ein Steuerpult aufzuschrauben ist der Praktisch, weil er in die Hosentasche passt und auch zu Hause um die oft vielen Schrauben bei Geräten, die man reparieren möchte zu entfernen auch und da wo es eng ist erst recht. Und selbst diese Schere hat mich dieses Jahr gerettet, als ich mir ein Gazefenster mit Gaze aus Edelstahl bauen wollte und die Blechschere versagte, ging das mit dem Vorsatzteil erstaunlich gut |
