paul 1963
Augsburg, 27.11.2024, 13:56 (editiert von paul 1963 am 27.11.2024 um 13:57) |
besonders temperaturresistenter Schrumpfschlauch (Elektronik) |
für ein Gerät, in dem es innen ziemlich heiß wird (kleiner Dampfstrahler in einem Metallgehäuse) suche ich einen besonders temperaturresistenten Schrumpfschlauch.
Der derzeit verwendete, die genaue Bezeichnung habe ich gerade nicht zur Hand (ist ein Karton mit Endlosrolle von Reichelt), sieht nach ca. 600 Betriebsstunden aus wie ein verschrumpelter Finger nach einem einstündigen Badewannenaufenthalt.
Die bis dahin verwendeten zeigten nach über 20.000 Betriebsstunden keinerlei Veränderung.
Die alten waren schwarz und vergleichsweise dick, die neuen blau und ungefähr nur in halber Schichtdicke. (Sagt natürlich nichts über das Material aus.)
Könnt Ihr mir bitte ein besonders hitzeresistentes Fabrikat empfehlen? Benötigter Innendurchmesser ungeschrumpft 1x ca. 3mm, 1x ca. 8mm mit Schrumpfung 1:2 oder 1:3. |
Theo.
27.11.2024, 14:41
@ paul 1963
besonders temperaturresistenter Schrumpfschlauch |
Hallo
Sieh dir mal die Hellermann Produkte an.
Theo |
xy
27.11.2024, 14:41
@ paul 1963
RNF-3000 (TE) oder HSR3000 (3M).
Gibts u.a. bei TME. |
bigdie
27.11.2024, 15:07
@ paul 1963
» für ein Gerät, in dem es innen ziemlich heiß wird (kleiner Dampfstrahler in
» einem Metallgehäuse) suche ich einen besonders temperaturresistenten
» Schrumpfschlauch.
» Der derzeit verwendete, die genaue Bezeichnung habe ich gerade nicht zur
» Hand (ist ein Karton mit Endlosrolle von Reichelt), sieht nach ca. 600
» Betriebsstunden aus wie ein verschrumpelter Finger nach einem einstündigen
» Badewannenaufenthalt.
» Die bis dahin verwendeten zeigten nach über 20.000 Betriebsstunden
» keinerlei Veränderung.
» Die alten waren schwarz und vergleichsweise dick, die neuen blau und
» ungefähr nur in halber Schichtdicke. (Sagt natürlich nichts über das
» Material aus.)
» Könnt Ihr mir bitte ein besonders hitzeresistentes Fabrikat empfehlen?
» Benötigter Innendurchmesser ungeschrumpft 1x ca. 3mm, 1x ca. 8mm mit
» Schrumpfung 1:2 oder 1:3.
Die dünnen sind auch nicht besonders Chemie Resistent, außerdem dichten sie auch nicht. Gibt Dickwandige für Muffen, sind meist Meterstücke mit Heißkleber innen drin, weil die zu steif sind um sie aufzurollen. Die haben auch Schrumpfrate 4/1 und werden dann beim schrumpfen noch dickwandiger |
Ingoingo
27.11.2024, 17:02
@ paul 1963
Meist sind die aus Varianten von PE und gehen so bis 80°c.
Darüber hinaus werden sie erst einmal weicher.
Es gibt sie aber auch auch Silikon oder PTFE.
Der Schrumpfbereich ist deutlich kleiner, dafür vertragen sie deutlich mehr Temperatur.
Gruß Ingo |
paul 1963
Augsburg, 27.11.2024, 18:31
» RNF-3000 (TE) oder HSR3000 (3M).
» Gibts u.a. bei TME.
Danke, werde die RNF-3000 bestellen, denn die 3M-Packungen sind für mich zu groß.
TME kannte ich bisher nicht.
Hast Du schon eine Stückliste für den Lichtmaschinenregler, dann könnte ich die Teile gleich mitbestellen? |
xy
27.11.2024, 20:24
@ paul 1963
» Hast Du schon eine Stückliste für den Lichtmaschinenregler, dann könnte ich
» die Teile gleich mitbestellen?
Nein, leider nicht. Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen daran weiter zu machen. |
paul 1963
Augsburg, 27.11.2024, 20:58
» Nein, leider nicht. Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen daran weiter
» zu machen.
Kein Problem - ich bin ja froh und dankbar, daß Du es überhaupt machst. |
