cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
24.11.2024,
11:53
(editiert von cmyk61
am 24.11.2024 um 11:55)
Adernendhülsen 10mm² kürzen (Elektronik)
Moin zusammen,
ich habe gerade eine UV in Bearbeitung und benötige verschiedene Längen der anzuschließenden 10mm² Adern. Mal sind 16mm gefordert, mal 15mm, mal 14mm. Je nach Hersteller und Gerät (Hauptschalter, RCD, Verteilklemme...)
Ich habe hier Endhülsen mit 12mm und 19mm. Ich habe jeweils 19mm aufgepresst und dann mit dem dicken Seitenschneider gekürzt. Aber die Schnittfläche ist hier nie richtig "schön". Ich habe auch versucht die Ader vorzukürzen um dann die überstehende Hülse nach dem Pressen zu kürzen. Auch das ist hässlich.
Mir geht es jetzt nicht vorrangig um die optische Anmutung sondern um die Kontaktsicherheit und die max möglich Kontaktfläche.
Außerdem wurde das Kupfer einer Ader am RCD beim nach hintenbiegel der Ader über den Isolierkragen hinaus sichtbar. Gibts da Mindestbiegeradien für Einzeladern? Oder habe ich schlicht falsch gepresst?
Welche Tips habt ihr parat.
Ralf
Hans2
24.11.2024,
12:29
@ cmyk61
» Moin zusammen,
» ich habe gerade eine UV in Bearbeitung und benötige verschiedene Längen der
» anzuschließenden 10mm² Adern. Mal sind 16mm gefordert, mal 15mm, mal 14mm.
» Je nach Hersteller und Gerät (Hauptschalter, RCD, Verteilklemme...)
» Ich habe hier Endhülsen mit 12mm und 19mm. Ich habe jeweils 19mm
» aufgepresst und dann mit dem dicken Seitenschneider gekürzt. Aber die
» Schnittfläche ist hier nie richtig "schön". Ich habe auch versucht die Ader
» vorzukürzen um dann die überstehende Hülse nach dem Pressen zu kürzen. Auch
» das ist hässlich.
» Mir geht es jetzt nicht vorrangig um die optische Anmutung sondern um die
» Kontaktsicherheit und die max möglich Kontaktfläche.
» Außerdem wurde das Kupfer einer Ader am RCD beim nach hintenbiegel der Ader
» über den Isolierkragen hinaus sichtbar. Gibts da Mindestbiegeradien für
» Einzeladern? Oder habe ich schlicht falsch gepresst?
» Welche Tips habt ihr parat.
» Gruß
» Ralf
Hallo Ralf,
Ich kenne 10-15 x Radius der Leitung als maximalen Biegeradius. Inklusive Isolierung. So 6-7cm sollten es sein bei 10mm²
Wenn das Kupfer aus dem Kragen schaut, ist etwas arg faul. Man sollte passend ablängen, dass man vorne sehen kann, wenn die Leitung komplett drinnen ist.
Offroad GTI(R)
24.11.2024,
13:08
@ cmyk61
Kabelschere ;-)
Auch H07V-U Leitungsmaterial in Betracht ziehen.
cmyk61(R)
24.11.2024,
13:47
@ Hans2
Moin Hans,
» Wenn das Kupfer aus dem Kragen schaut, ist etwas arg faul. Man sollte
» passend ablängen, dass man vorne sehen kann, wenn die Leitung komplett
» drinnen ist.
das schwant mir auch. Also nochmals Klemme aufschrauben und kontrollieren.
Ralf
cmyk61(R)
24.11.2024,
13:50
@ Offroad GTI
» Auch H07V-U Leitungsmaterial in Betracht ziehen.
ich komme aus der Fernmeldefraktion. 0,6er oder 0,8er Draht - damit habe ich keine Probleme. Aber alles was dicker als 2,5mm² ist bereitet mir massive Probleme beim Formen. Flexible Leitungen sind mir da am liebsten. Aber ich bin ja lernfähig.
Ralf
matzi682015(R)
Aachen,
24.11.2024,
15:21
(editiert von matzi682015
am 24.11.2024 um 15:32)
@ cmyk61
» Moin zusammen,
» das ist hässlich.
» Gruß
» Ralf
Hallo Ralf, die nach dem Schneiden deformierte Hülse einfach nochmal quetschen mit der Hülsen-Zange, Hülsenquetsche?
Ich würde auch sagen, dass die sichtbare Litze bei eng an der Hülse liegender Knickung der Leitung zwar nicht schön aussieht, aber elektrisch kommt es da in erster Linie drauf an, dass die Hülse unter der Klemme richtig fest sitzt, ansonsten kann man da auch mal 5 grade sein lassen. Wenn es absolut nicht gefällt, den Knick der Leitung 2cm oder so entfernt vom schönen isolierten Hülsenkragen ausrichten.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
24.11.2024,
15:25
@ cmyk61
» » Auch H07V-U Leitungsmaterial in Betracht ziehen.
» ich komme aus der Fernmeldefraktion. 0,6er oder 0,8er Draht - damit habe
» ich keine Probleme. Aber alles was dicker als 2,5mm² ist bereitet mir
» massive Probleme beim Formen. Flexible Leitungen sind mir da am liebsten.
» Aber ich bin ja lernfähig.
» Gruß
» Ralf
Also H07V-U ist ja keine Litze, braucht auch keine Hülse dann, aber ist halt schwer zu verlegen im Kabelkanal.
Matthes :hungry:
Offroad GTI(R)
24.11.2024,
16:19
@ matzi682015
» aber ist
» halt schwer zu verlegen im Kabelkanal.
Da es um eine Unterverteilung geht, wird es wohl keinen Kanal geben.
In einem Schaltschrank mit Verdrahtungskanal ist (wenn alles richtig dimensioniert wurde) genug Platz, dass die Litzen nicht eng abgeknickt werden müssen.
xy(R)
24.11.2024,
16:53
@ cmyk61
» Mal sind 16mm gefordert, mal 15mm, mal 14mm.
Als min oder als max?
Solange es für IP20 reicht, wird es wohl egal sein, wenn die Hülse etwas länger ist.
Hans2
24.11.2024,
18:38
@ matzi682015
» » Moin zusammen,
» » ich habe gerade eine UV in Bearbeitung und benötige verschiedene Längen
» der
» » anzuschließenden 10mm² Adern. Mal sind 16mm gefordert, mal 15mm, mal
» 14mm.
» » Je nach Hersteller und Gerät (Hauptschalter, RCD, Verteilklemme...)
» » Ich habe hier Endhülsen mit 12mm und 19mm. Ich habe jeweils 19mm
» » aufgepresst und dann mit dem dicken Seitenschneider gekürzt. Aber die
» » Schnittfläche ist hier nie richtig "schön". Ich habe auch versucht die
» Ader
» » vorzukürzen um dann die überstehende Hülse nach dem Pressen zu kürzen.
» Auch
» » das ist hässlich.
» » Mir geht es jetzt nicht vorrangig um die optische Anmutung sondern um
» die
» » Kontaktsicherheit und die max möglich Kontaktfläche.
» » Außerdem wurde das Kupfer einer Ader am RCD beim nach hintenbiegel der
» Ader
» » über den Isolierkragen hinaus sichtbar. Gibts da Mindestbiegeradien für
» » Einzeladern? Oder habe ich schlicht falsch gepresst?
» » Welche Tips habt ihr parat.
» » Gruß
» » Ralf
» Hallo Ralf, die nach dem Schneiden deformierte Hülse einfach nochmal
» quetschen mit der Hülsen-Zange, Hülsenquetsche?
Crimpzange sagt mal heute häufig dazu. Gibt diverse andere Bezeichnungen, auch deutschsprachige.
» Ich würde auch sagen, dass die sichtbare Litze bei eng an der Hülse
» liegender Knickung der Leitung zwar nicht schön aussieht, aber elektrisch
» kommt es da in erster Linie drauf an, dass die Hülse unter der Klemme
» richtig fest sitzt, ansonsten kann man da auch mal 5 grade sein lassen.
» Wenn es absolut nicht gefällt, den Knick der Leitung 2cm oder so entfernt
» vom schönen isolierten Hülsenkragen ausrichten.
Matzi,
das ist - mit Verlaub - Unfug. Gefährlicher Unfug.
Damit das Kupfer sichtbar wird, gibt es zwei Möglichkeiten.
1. Leitung war nicht sauber drinnen. Wenn passend abgelängt wurde, keine Garantie dass die Crimpung ok ist.
2. Leitung war sauber drinnen und wurde durch die Biegung aus der Hülse gezogen. Damit wäre der Crimp von schlechter Qualität (Übergangswiderstand).
Die 10mm² verwendet man ja nicht, weil es sich um kleine Ströme handelt, da sollte man sowas nicht vernachlässigen und auch nicht "mal 5 grade sein lassen".
Zu 1.: Nachdem Ralf die Endhülsen abgeschnitten hat, mag vielleicht der Crimp o.k. sein, obwohl die Litzen sichtbar sind. Verlassen würde ich mich darauf aber nicht.
bigdie(R)
24.11.2024,
18:47
@ cmyk61
» Moin zusammen,
» das ist hässlich.
» Gruß
» Ralf
Dafür braucht man eine Kabelschere
https://www.pollin.de/p/printtaster-mikro-eingabetaster-420035
DIY-Bastler(R)
24.11.2024,
19:32
@ bigdie
» Dafür braucht man eine Kabelschere
» https://www.pollin.de/p/printtaster-mikro-eingabetaster-420035
Und was soll der Taster dabei bewirken?
Pit1509(R)
24.11.2024,
21:20
@ cmyk61
» das ist hässlich.
Hallo, ich drücke beim Endhülsenquetschen den Draht immer nach vorne, damit die Isolierung wirklich bündig zur Hülse wird.
Wenn es erforderlich ist, fertig gepresste Endhülsen etwas zu kürzen, presse ich die auch nochmals neu hinterher mit der Crimpzange,
dann sieht das auch aus wie beim ersten Mal gepresst. Hauptsache alle Litzen drin und alles satt bündig. Ich mag da am gernsten
die selbsteinstellende Crimpzange mit der Vierkantpressung.
matzi682015(R)
Aachen,
25.11.2024,
03:05
am 25.11.2024 um 03:06)
@ Hans2
» » » Moin zusammen,
» » » ich habe gerade eine UV in Bearbeitung und benötige verschiedene
» Längen
» » der
» » » anzuschließenden 10mm² Adern. Mal sind 16mm gefordert, mal 15mm, mal
» » 14mm.
» » » Je nach Hersteller und Gerät (Hauptschalter, RCD, Verteilklemme...)
» » » Ich habe hier Endhülsen mit 12mm und 19mm. Ich habe jeweils 19mm
» » » aufgepresst und dann mit dem dicken Seitenschneider gekürzt. Aber die
» » » Schnittfläche ist hier nie richtig "schön". Ich habe auch versucht die
» » Ader
» » » vorzukürzen um dann die überstehende Hülse nach dem Pressen zu kürzen.
» » Auch
» » » das ist hässlich.
» » » Mir geht es jetzt nicht vorrangig um die optische Anmutung sondern um
» » die
» » » Kontaktsicherheit und die max möglich Kontaktfläche.
» » » Außerdem wurde das Kupfer einer Ader am RCD beim nach hintenbiegel der
» » Ader
» » » über den Isolierkragen hinaus sichtbar. Gibts da Mindestbiegeradien
» für
» » » Einzeladern? Oder habe ich schlicht falsch gepresst?
» » » Welche Tips habt ihr parat.
» » » Gruß
» » » Ralf
» » Hallo Ralf, die nach dem Schneiden deformierte Hülse einfach nochmal
» » quetschen mit der Hülsen-Zange, Hülsenquetsche?
» Crimpzange sagt mal heute häufig dazu. Gibt diverse andere Bezeichnungen,
» auch deutschsprachige.
» » Ich würde auch sagen, dass die sichtbare Litze bei eng an der Hülse
» » liegender Knickung der Leitung zwar nicht schön aussieht, aber
» elektrisch
» » kommt es da in erster Linie drauf an, dass die Hülse unter der Klemme
» » richtig fest sitzt, ansonsten kann man da auch mal 5 grade sein lassen.
» » Wenn es absolut nicht gefällt, den Knick der Leitung 2cm oder so
» entfernt
» » vom schönen isolierten Hülsenkragen ausrichten.
» Matzi,
» das ist - mit Verlaub - Unfug. Gefährlicher Unfug.
» Damit das Kupfer sichtbar wird, gibt es zwei Möglichkeiten.
man kann ja alles päpstlicher als der Papst machen :-P
» 1. Leitung war nicht sauber drinnen. Wenn passend abgelängt wurde, keine
» Garantie dass die Crimpung ok ist.
» 2. Leitung war sauber drinnen und wurde durch die Biegung aus der Hülse
» gezogen. Damit wäre der Crimp von schlechter Qualität
» (Übergangswiderstand).
Ich meine es gibt Hülsenquetschzangen und Crimpzangen für Kabelschuhe
» Die 10mm² verwendet man ja nicht, weil es sich um kleine Ströme handelt, da
» sollte man sowas nicht vernachlässigen und auch nicht "mal 5 grade sein
» lassen".
» Zu 1.: Nachdem Ralf die Endhülsen abgeschnitten hat, mag vielleicht der
» Crimp o.k. sein, obwohl die Litzen sichtbar sind. Verlassen würde ich mich
» darauf aber nicht.
Hauptsache ist doch, dass in der Klemme minnigens 6...8mm lang die Litzen mit Aderendhülse oder eben H07-V-U druntergeklemmt sind!
Matthes :hungry:
bigdie(R)
25.11.2024,
05:42
@ DIY-Bastler
» » Dafür braucht man eine Kabelschere
» » https://www.pollin.de/p/printtaster-mikro-eingabetaster-420035
» Und was soll der Taster dabei bewirken?
Sollte dieser Link sein
https://www.ebay.de/itm/235835868073?
simi7(R)
D Südbrandenburg,
25.11.2024,
08:24
@ matzi682015
» Hauptsache ist doch, dass in der Klemme minnigens 6...8mm lang die Litzen
» mit Aderendhülse oder eben H07-V-U druntergeklemmt sind!
Sag mal, wie ignorant bist du eigentlich?
(und einige andere auch)
Es nervt extrem, wenn man bis sonst wo scollen muss, um dann eine Zeile unwichtiges Zeug zu lesen.
