ickke
13.11.2024,
10:42
Tuner/Radio Lampe defekt - Ersatzsuche (Elektronik)
Guten Tag,
bei meinem alten Tuner sind die zwei Lampen für die Radiosender-Skala ausgefallen. Handelt es sich um die „Dial Scale Lamp“ oder um die „Tuning Meter Lamp“? Im Radio sind 2 Messinstrumente für den Sender mit jeweils einer Lampe. Und die Radiosender-Skala wird jeweils einmal links und einmal rechts beleuchtet. Es sind also insgesamt 4 Lampen, obwohl im Schaltplan nur 3 zu finden sind.
- Um welche handelt es sich(Dial Scale Lamp oder Tuning Meter Lamp)?
- Und welche Spannung muss sie haben?
Der Tuner:
Der Schaltplan:
Würde mich freuen wenn jemand weiterhelfen mag. Herzlichen Dank!
Theo.
13.11.2024,
11:07
@ ickke
Hallo
Erste Möglichkeit: Birne rausschrauben und sehen ob eine Spannungsangabe draufsteht.
Zweite: Messgerät an Trafo oder Birnenfassung.
Theo
xy(R)
13.11.2024,
11:24
@ Theo.
» Zweite: Messgerät an Trafo oder Birnenfassung.
Aber aufpassen, viele billige DMM können so kleine Wechselspannung nicht richtig messen. Kann man meist daran erkennen, dass der kleinste Messbereich bei Wechselspannung 200V hat.
ickke
13.11.2024,
12:05
@ Theo.
» Hallo
» Erste Möglichkeit: Birne rausschrauben und sehen ob eine Spannungsangabe
» draufsteht.
» Theo
Keine Angaben. Lässt sich auch nicht schrauben, ist eine Axiale bauweise, wie z.B.:
Nachmessen ist eine gute Idee. Finde es sowieso komisch dass beide Birnen gleichzeitig ausgefallen sind, evtl. liegt das Problem woanders...
bigdie(R)
13.11.2024,
12:33
@ ickke
Wenn es nur der Benutzung dient und nicht um Originalzustand erhalten, würde ich ein paar LEDs rein basteln.
ickke
13.11.2024,
14:14
@ bigdie
» Wenn es nur der Benutzung dient und nicht um Originalzustand erhalten,
» würde ich ein paar LEDs rein basteln.
Es sollte schon so gut wie möglich dem Original gleichen. Die Lampchen sind in speziellen Kunststoffgehäusen verbaut, die wiederum links und rechts von der Sender-Skala platziert sind. Ich werde versuchen (falls die Lampen tatsächlich defekt sind) das Kunststofffgehäuse zu öffnen (die Teile wurden anscheinend Punkteweise mit dem Lötkolben miteinander verschmolzen) und das Lämpchen zu tauschen. Aber erstmal werde ich nachher mal die Lampen testen.
Frage:
Muss ich die Lampe zum testen (externe Stromquelle anschließen) aus der Schaltung ausbauen, oder reicht es den Tuner vom Netz zu trennen und die Elkos zu entladen und dann direkt in der Schaltung eine externe Spannung auf die Lampe zu geben?
Theo.
13.11.2024,
14:47
@ ickke
Hallo
Du solltest jetzt mal zuerst messen. Da sind auch keine Elkos zu entladen, die Birnen haben eine eigene Trafowicklung (Wechselspannung!).
Theo
ickke
13.11.2024,
16:08
@ Theo.
Um welche Lampen handelt es sich nun auf dem Schaltplan bei den beiden Lampen für die Radiosender-Skala?
PL401 ("Dial Scale Lamp", 150mA),
PL402 ("Dial Scale Lamp", 150mA),
PL403 ("Tuning Meter Lamp", 100mA)
xy(R)
13.11.2024,
16:26
@ ickke
» Um welche Lampen handelt es sich nun auf dem Schaltplan bei den beiden
» Lampen für die Radiosender-Skala?
» PL401 ("Dial Scale Lamp", 150mA),
» PL402 ("Dial Scale Lamp", 150mA),
Natürlich um diese beiden.
» PL403 ("Tuning Meter Lamp", 100mA)
Das ist die Beleuchtung eines Drehspulinstruments. Im Schaltplan gibts davon nur eines, bei dir aber zwei.
ickke
13.11.2024,
20:17
Danke!
Habe nun gemessen an den Lampenkontakten: 6 VAC
Im Netz habe ich eine axiale Lampe mit 150mA und 6VDC gefunden (auf dem Schaltplan meines Tuners steht 150mA und 6V).
Der Verkäufer dieser Lampe gibt 6VDC an, nicht VAC. Kann ich die trotzdem nehmen?
Das ist einfach ein Glasrohr mit einem Draht durch, wie bei der alten (defekten) Lampe ja auch. Eigentlich müsste das doch klappen, oder?
bigdie(R)
13.11.2024,
21:01
@ ickke
» Danke!
» Habe nun gemessen an den Lampenkontakten: 6 VAC
» Im Netz habe ich eine axiale Lampe mit 150mA und 6VDC gefunden (auf dem
» Schaltplan meines Tuners steht 150mA und 6V).
» Der Verkäufer dieser Lampe gibt 6VDC an, nicht VAC. Kann ich die trotzdem
» nehmen?
» Das ist einfach ein Glasrohr mit einem Draht durch, wie bei der alten
» (defekten) Lampe ja auch. Eigentlich müsste das doch klappen, oder?
Einer Glühlampe ist Ac oder DC völlig Wurst
simi7(R)
D Südbrandenburg,
13.11.2024,
23:18
@ ickke
» nehmen?
Wie man mit einem Lötkolben umgeht weißt du?
ickke
14.11.2024,
08:43
@ simi7
Ja, löten kann ich.
Danke für eure Hilfe. Die Glühbirnen sind bestellt und sollten hoffentlich demnächst ankommen.
Interessant wird es nochmal, das Kunststoffgehäuse in der sich die Glühbirne befindet geöffnet zu bekommen. Aber auch das wird mit etwas Geduld gelingen.
Wenn alles wieder läuft, melde ich mich nochmal.
DIY-Bastler(R)
16.11.2024,
23:43
@ simi7
» Wie man mit einem Lötkolben umgeht weißt du?
Das weiß doch jeder...
ickke
17.11.2024,
01:12
@ DIY-Bastler
Habe nun die 2 Lampen getauscht, und das Radio leuchtet wieder in seinem schönen Charme.
Vielen Dank an die Unterstützer!
