Eierschale
11.11.2024, 15:18 |
Kennt jemand diese Dioden? (Elektronik) |
Diese Dioden sind in einem Satumschalter eingebaut, ich vermute, das damit die 4 Satkabel auf die Ausgänge durchgeschaltet werden.
Ein Datenblatt wäre schön.
soso
11.11.2024, 16:08
@ Eierschale
Kennt jemand diese Dioden? |
» Diese Dioden sind in einem Satumschalter eingebaut, ich vermute, das damit
» die 4 Satkabel auf die Ausgänge durchgeschaltet werden.
» Ein Datenblatt wäre schön.
Schon versucht?
https://www.elektronik-kompendium.de/service/smdcode.php |
Eierschale
11.11.2024, 18:39
@ soso
» » Diese Dioden sind in einem Satumschalter eingebaut, ich vermute, das
» damit
» » die 4 Satkabel auf die Ausgänge durchgeschaltet werden.
» » Ein Datenblatt wäre schön.
» Schon versucht?
» https://www.elektronik-kompendium.de/service/smdcode.php
Was schlägst du vor soll ich versuchen? Kringel mit 6, oder 9 mit Welle? |
Eierschale
11.11.2024, 18:45
@ Eierschale
» » » Diese Dioden sind in einem Satumschalter eingebaut, ich vermute, das
» » damit
» » » die 4 Satkabel auf die Ausgänge durchgeschaltet werden.
» » » Ein Datenblatt wäre schön.
» » Schon versucht?
» » https://www.elektronik-kompendium.de/service/smdcode.php
» Was schlägst du vor soll ich versuchen? Kringel mit 6, oder 9 mit Welle?
Gemessen habe ich sie mit 1,6 x 1,1 mm. |
soso
11.11.2024, 19:32
@ Eierschale
» » Was schlägst du vor soll ich versuchen? Kringel mit 6, oder 9 mit Welle?
» Gemessen habe ich sie mit 1,6 x 1,1 mm.
Da stoße ich auch an meine Grenzen.
Sorry! |
bigdie
12.11.2024, 06:56
@ soso
» » » Was schlägst du vor soll ich versuchen? Kringel mit 6, oder 9 mit
» Welle?
» » Gemessen habe ich sie mit 1,6 x 1,1 mm.
» Da stoße ich auch an meine Grenzen.
» Sorry!
Dioden schalten kein Sat Signal, die sind vermutlich nur dafür da die Betriebsspannung fürs LNB durchzuschalten, wenn von einem der Abgänge Spannung kommt |
Eierschale
12.11.2024, 08:32
@ bigdie
» » » » Was schlägst du vor soll ich versuchen? Kringel mit 6, oder 9 mit
» » Welle?
» » » Gemessen habe ich sie mit 1,6 x 1,1 mm.
» » Da stoße ich auch an meine Grenzen.
» » Sorry!
» Dioden schalten kein Sat Signal, die sind vermutlich nur dafür da die
» Betriebsspannung fürs LNB durchzuschalten, wenn von einem der Abgänge
» Spannung kommt
Aha. Immerhin sind da 64 baugleiche Dioden für die 8 Ausgänge und 4 Eingänge. So dachte ich, dass in der 4*8 Matrix jeweils 1 Pin-Diode das HF-Signal durchschaltet oder die andere das Restsignal kurzschließt. |
simi7
D Südbrandenburg, 12.11.2024, 08:37
@ bigdie
» » Sorry!
» Spannung kommt
Das bezweifele ich.
So klein, wie die sind, traue ich denen den Betriebsstrom für den LNB nebst eventueller Inline-Verstärker nicht zu. |
bigdie
12.11.2024, 08:46
@ simi7
» » » Sorry!
» » Dioden schalten kein Sat Signal, die sind vermutlich nur dafür da die
» » Betriebsspannung fürs LNB durchzuschalten, wenn von einem der Abgänge
» » Spannung kommt
» Das bezweifele ich.
» So klein, wie die sind, traue ich denen den Betriebsstrom für den LNB nebst
» eventueller Inline-Verstärker nicht zu.
Ein Quadro LNB braucht 200mA |
Eierschale
12.11.2024, 09:15
@ bigdie
» » Sorry!
» Dioden schalten kein Sat Signal...
https://www.youtube.com/watch?v=XpYsCM_Wf50
leider in englisch, trotzdem interessant, notfalls gibt es deutsch übersetzte Untertitel.
Ab der 14. Minute wird dann auch noch erklärt, wie 2 PIN-Dioden zusammen geschaltet werden, um die Schaltung zu verbessern. |
xy
12.11.2024, 10:05
@ Eierschale
Das sind wohl PIN-Dioden von Rohm, RN731V. |
Eierschale
12.11.2024, 11:16
@ Eierschale
Das Logo sieht aus wie das von Semtech, aber da habe ich nichts gefunden. |
xy
12.11.2024, 11:33
@ Eierschale
» Das Logo sieht aus wie das von Semtech, aber da habe ich nichts gefunden.
Das ist kein Logo, sondern das Herstellungsdatum als Punktcode. |
12.11.2024, 11:39 (editiert von Hartwig am 12.11.2024 um 11:43)
@ bigdie
» Spannung kommt
pin-Dioden schon, aus Wikipedia:
"pin-Dioden finden hauptsächlich in der Hochfrequenztechnik als gleichstromgesteuerte Widerstände (Dämpfungsglieder oder Amplitudenregler) oder gleichspannungsgesteuerte HF-Schalter Verwendung."
Die pin-Dioden findet man zuweilen in DECT oder WLAN Schaltungen um z.B. die Antennen umzuschalten, auch in analogen FS-Tunern wurden die verbaut. |
Eierschale
12.11.2024, 12:49
» » Das Logo sieht aus wie das von Semtech, aber da habe ich nichts
» gefunden.
» Das ist kein Logo, sondern das Herstellungsdatum als Punktcode.
Danke! |
