Pit1509
11.11.2024, 09:28 |
steuerbares Netzteil gesucht (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich sehe gerade den Wald vor Bäumen nicht und suche die einfachste und günstigste Kauflösung für ein steuerbares Netzteil.
Dieses soll 24VDC am Ausgang haben und maximal 1,25 A liefern können. Es soll einen Input haben und dabei mit einem
0-10 Volt-Analog Signal von einer Siemens-SPS quasi stufenlos eingestellt werden können (Ausgang von Null bis 24V DC stufenlos).
Es gibt z.B. von C-on-r#a-d ein Labornetzteil (HPS-13015), welches dies mit einem 0-5 Volt Fremdspannungs-Remote-Eingang ermöglicht.
(Schießt aber preislich auf € 250,- / Versorgt werden am Ende soll nur ein kleiner Heizwiderstand mit 27 Ohm).
Wer hat mir einen Tipp dazu? Danke im voraus!
Gruß Pit |
xy
11.11.2024, 09:45
@ Pit1509
steuerbares Netzteil gesucht |
Du suchst wohl eher einen DC-Dimmer (PWM) mit 0...10V Steuerung. |
Pit1509
11.11.2024, 10:19
» Du suchst wohl eher einen DC-Dimmer (PWM) mit 0...10V Steuerung.
wäre dann die einfachste Lösung mit einem steuerbaren PWM-Dimmer-Modul und dem 24VDC-Netzteil separat, also zwei "offene" Teile, bzw. eins davon oder gibt es da etwas kompaktes, geschicktes -> ein geschlossenes Gerätchen? |
Offroad GTI
11.11.2024, 11:15
@ Pit1509
» » Du suchst wohl eher einen DC-Dimmer (PWM) mit 0...10V Steuerung.
» wäre dann die einfachste Lösung mit einem steuerbaren PWM-Dimmer-Modul und
» dem 24VDC-Netzteil separat, also zwei "offene" Teile, bzw. eins davon oder
» gibt es da etwas kompaktes, geschicktes -> ein geschlossenes Gerätchen?
Es gibt steuerbare LED-Netzteile  |
Pit1509
11.11.2024, 12:20
@ Offroad GTI
» » gibt es da etwas kompaktes, geschicktes -> ein geschlossenes Gerätchen?
» Es gibt steuerbare LED-Netzteile
- ob es wohl damit funktionieren könnte? (siehe Foto anbei)
Offroad GTI
11.11.2024, 21:13
@ Pit1509
» » » gibt es da etwas kompaktes, geschicktes -> ein geschlossenes
» Gerätchen?
» » Es gibt steuerbare LED-Netzteile
» - ob es wohl damit funktionieren könnte? (siehe Foto anbei)
Ein LED-Netzteil ist doch nicht so gut. Auch wenn dies den Strom nah an Null regeln kann, fällt bei einer LED ja immer noch "einiges" an Spannung ab, anders als bei einem Widerstand.
Dann doch lieber PWM  |
bigdie
12.11.2024, 06:51
@ Pit1509
Muss man aber aufpassen, steht auch oft 0-10V drauf, aber drinnen ist 1-10V
0-10V wäre unbeschaltet aus. Die 1-10V sind unbeschaltet an und man muss die 10V auf Masse ziehen, damit das Licht aus ist. Das kann aber der 0-10V Ausgang der Logo nicht |
