ottahe(R)
07.11.2024,
17:10
Sicherung in einem digitalen Videorecorder (Elektronik)
diesen DK Digital DVR-201 von 2003 habe ich zuletzt vor einigen Jahren benutzt. Jetzt gibt das Gerät
nach dem Einschalten keinen Mucks mehr von sich. Ich hoffe, dass nur die Sicherung durch ist. Die
Beschriftung am Bauteil SLX-2 ist T2A/250VAC F1. Wie kann ich das ohne Beschädigung öffnen?
Danke euch im Voraus.
ollanner(R)
07.11.2024,
17:16
(editiert von ollanner
am 07.11.2024 um 17:16)
@ ottahe
Wenn du ein Multimeter hast, könntest du unten an den Lötstellen des Sicherungshalters mal den Durchgang prüfen.
Ziehe mal den Stecker links neben der SIcherung ab. Dann solltest du mit einem kleinen Schlitzschraubendreher den Deckel des Halters öffnen können.
Aber: Eine Sicherung löst nicht grundlos aus. Vielleicht ist ein nachgelagertes Problem vorhanden.
Der Ollanner
ottahe(R)
07.11.2024,
21:07
@ ollanner
Ok, der Deckel ist zum Hochklappen. Die Sicherung hat auch keinen Durchgang. Ich hole mal Ersatz.
Danke für die schnelle Antwort.
