Falk_0000
28.10.2024, 18:24 |
Messkabel Widerstand am strombegrenzten Netzteil (Elektronik) |
Habe erwartet, dass bei eingestellter Strombegrenzung von von 0,5 - 1 - 2 - 5 Ampere (am PeakTech 6225 A) im Kurzschlussfall über ein 110cm Messkabel, die abfallende / angezeigte Spannungsanzeige Rückschluss auf den Messkabel Widerstand zulässt.
Was ist an dieser Überlegung ausbaufähig?
Offroad GTI
28.10.2024, 18:40
@ Falk_0000
Messkabel Widerstand am strombegrenzten Netzteil |
» Was ist an dieser Überlegung ausbaufähig?
Ein "richtiges" externes Messgerät, und nicht die Spannungsanzeige des Netzteils selber (unterstelle ich jetzt mal), da du nicht weißt, wo da intern genau gemessen wird. |
gast
29.10.2024, 05:59
@ Falk_0000
» Habe erwartet, dass bei eingestellter Strombegrenzung von von 0,5 - 1 - 2 -
» 5 Ampere (am PeakTech 6225 A) im Kurzschlussfall über ein 110cm Messkabel,
» die abfallende / angezeigte Spannungsanzeige Rückschluss auf den Messkabel
» Widerstand zulässt.
die Methode
bigdie
29.10.2024, 06:03
@ Falk_0000
Kleine Widerstände kann man nur mit 4 Leiter Messung richtig messen, weil schon die Stecker und Buchsen das Ergebnis verfälschen |
Thomas Kuster
29.10.2024, 08:17
@ Falk_0000
Hallo Falk_0000
die Spannungsmessung direkt auf der Ausgangsbuchse mit einem guten, genauen Multimeter vornehmen.
Mit vielen freundlichen Grüssen von Thomas |
Eierschale
29.10.2024, 08:43
@ Falk_0000
Ich gehe folgendermaßen vor: Am Netzteil stelle ich 12V ein, als Last nutze ich eine KFz-Glühlampe, gerne 12V 45W oder 12V 21W. Die zu mesende Leitung nutze ich als Zuleitung zur Last. Der genaue Laststrom wird gemessen, und der Spannungsfall auf der zu messenden Leitung wird ermittelt und zwar direkt auf der Leitung, nicht die Klemmstellen mitmessen! Den Rest macht das ohmsche Gesetz. Allzu große Genauigkeit wird nicht dabei herauskommen, da der Kupferwiderstand sehr stark temperaturabhängig ist und sich während der Messung erwärmt. |
Falk_0000
29.10.2024, 10:11
@ Falk_0000
Dankeschön - Spannung mit DMM gemessen |
bigdie
29.10.2024, 12:42
@ Falk_0000
So sieht es schon besser aus, das Ansteigen vom Widerstand bei 2 und 5A ist sicher die Erwärmung der Leitung |
Offroad GTI
29.10.2024, 12:53 (editiert von Offroad GTI am 29.10.2024 um 13:13)
@ bigdie
» So sieht es schon besser aus, das Ansteigen vom Widerstand bei 2 und 5A ist
» sicher die Erwärmung der Leitung
Für so eine Aussage sind die Ergebnisse nicht eindeutig genug.
Aus einer Messung mit drei Nachkommastellen kann kein Ergebnis mit vier Nachkommastellen berechnet werden
Nachher teilt noch jemand 0,065V durch 3,5A und freut sich über die "unendliche Genauigkeit" von 0,0185714285714...Ohm
Edit: soll natürlich "KEIN" heißen  |
ArndM
29.10.2024, 13:03
@ Offroad GTI
» Für so eine Aussage sind die Ergebnisse nicht eindeutig genug.
» Aus einer Messung mit drei Nachkommastellen kann ein Ergebnis mit vier
» Nachkommastellen berechnet werden
» Nachher teilt noch jemand 0,065V durch 3,5A und freut sich über die
» "unendliche Genauigkeit" von 0,0185714285714...Ohm
Wollte ich gerade auch sagen. Messergebnisse im 1/10.000 Ohm Bereich zu interpretieren, halte ich für sehr sportlich.
Ich schlage mich gerade mit einer ähnlichen Aufgabe herum. Ich versuche den Leiterquerschnitt von diversen Litzen, die bei mir rumfliegen, durch Messen der Länge (einfach) und des Ohmschen Widerstandes (nicht einfach) zu bestimmen. Ich benutze das Milli-Ohm-Meter PeakTech 2705 mit 4-Leiter-Messung. Aber allein der Übergangswiderstand von den Messklemmen zur Litze ist nicht vernachlässigbar und z.T. auch schlecht reproduzierbar. Ich dachte erst, durch die 4-Leiter-Technik wäre der Übergangswiderstand auch eliminiert, mit etwas Nachdenken habe ich aber erkannt, dass der mitgemessen wird. |
Offroad GTI
29.10.2024, 13:50
@ ArndM
» Ich dachte erst, durch die 4-Leiter-Technik wäre der Übergangswiderstand
» auch eliminiert, mit etwas Nachdenken habe ich aber erkannt, dass der
» mitgemessen wird.
Wird er nicht. Der Messpunkt liegt ja genau dort, wo die Zangen den Draht berühren. |
Falk_0000
29.10.2024, 19:32
@ Offroad GTI
» Aus einer Messung mit drei Nachkommastellen kann kein Ergebnis mit vier
» Edit: soll natürlich "KEIN" heißen
WMMM - kaum verwendet man den mV Messbereich vom DMM bleiben keine Fragen mehr offen
bigdie
30.10.2024, 08:16
@ ArndM
» 4-Leiter-Messung. Aber allein der Übergangswiderstand von den Messklemmen
» zur Litze ist nicht vernachlässigbar und z.T. auch schlecht reproduzierbar.
» mitgemessen wird.
Nicht, wenn mans richtig macht
Die Stromleiter außen und die Spannungsleiter zur Kabelmitte. Der Strom wird durch eine Konstantstromquelle geliefert, da spielt der Übergangswiderstand keine Rolle. Die Spannungsmessung erfolgt mit min. 10 Mohm Innenwiderstand auch da machen also 1-2 Ohm nichts. |
ArndM
30.10.2024, 09:22
@ bigdie
» Die Stromleiter außen und die Spannungsleiter zur Kabelmitte. Der Strom
» wird durch eine Konstantstromquelle geliefert, da spielt der
» Übergangswiderstand keine Rolle. Die Spannungsmessung erfolgt mit min. 10
» Mohm Innenwiderstand auch da machen also 1-2 Ohm nichts.
Beim PeakTech waren diese Kelvinklemmen dabei. Da kann ich die Position der Kontaktpunkte zueinander nicht ändern. Liegt es daran?
Offroad GTI
30.10.2024, 10:28
@ ArndM
» Beim PeakTech waren diese Kelvinklemmen dabei.
Schon klar.
» Da kann ich die Position der
» Kontaktpunkte zueinander nicht ändern.
Brauchst du ja auch nicht.
» Liegt es daran?
Nein. Eher an lokalen Oxidationen (wenn du nicht reproduzierbare Ergebnisse bekommst) an den Drähten/Litzen, welche du messen willst.
Alle Widerstände bis zum Kontaktpunkt der Messklemmen auf dem DUT, werden durch die Vierleitermethode kompensiert. |
A_Freak
31.10.2024, 15:36
@ Falk_0000
Wenn ich Differenzen zwischen aufeinanderfolgenden Zeilen bilde dann bekomme ich
dU 30mV bei dI 1A, plus einen Offset von 30mV
Ab dem Punkt an dem die Spannung intern gemessen wird können wir also ziemlich gut mit 30mOhm Schleifenwiderstand rechnen
