Horst
15.10.2024, 22:51 |
LiPo 3,7 auf mehrere Systemspannungen (Elektronik) |
ich verwende einen LiPo Akku mit 3,7V und 3000mAh mit einem Ladereglermodul TP4056.
Ich will den Akku verwenden, um einen µC mit 3,3V (ca 700mA) und restliche Elektronik mit SPannungen von 5V (ca 100mA) und 12V (ca 30mA) ui versorgen.
Wir würde heir ein sauberes Spannungsversorgungskonzept aussehen?
Mit einem LDO von den 3,7V auf 3,3V?
Auf die anderen beiden Spannungen mit einem Boost DCDC Wandler?
Alle 3 Regler parallel von den 3,3V weg?
Was ist hier zu beachten, gibt es bessere Vorschläge?
Dank! |
Eierschale
16.10.2024, 04:58
@ Horst
LiPo 3,7 auf mehrere Systemspannungen |
» ich verwende einen LiPo Akku mit 3,7V und 3000mAh mit einem Ladereglermodul
» TP4056.
» Ich will den Akku verwenden, um einen µC mit 3,3V (ca 700mA) und restliche
» Elektronik mit SPannungen von 5V (ca 100mA) und 12V (ca 30mA) ui
» versorgen.
» Wir würde heir ein sauberes Spannungsversorgungskonzept aussehen?
» Mit einem LDO von den 3,7V auf 3,3V?
» Auf die anderen beiden Spannungen mit einem Boost DCDC Wandler?
» Alle 3 Regler parallel von den 3,3V weg?
» Was ist hier zu beachten, gibt es bessere Vorschläge?
zu beachten ist auf jeden Fall, dass der 3,7V Akku entladen wird, vermutlich bis etwa 3,0V. |
xy
16.10.2024, 05:00
@ Horst
Ganz schlechte Idee! So kannst du die Kapazität deines Akkus ja nur zu etwa der Hälfte nutzen.
Willst du fertige Module nutzen, oder traust du dir den Aufbau eines Reglers mit selbst gewickeltem Trafo zu? |
bigdie
16.10.2024, 05:38
@ Horst
» Dank!
Gibt es schon einen Tiefentladeschutz?
Ansonsten ist es vermutlich einfacher die 3,3V aus den 5V zu erzeugen oder auch aus den 12V
z.B. mit so einem Teil
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-tsrn-1-1-w-3-3-v-1000-ma-sil-to-220-tsrn-1-2433-p124096.html?&trstct=pol_3&nbc=1 |
Eierschale
16.10.2024, 12:27
@ Eierschale
» » Hallo,
» » ich verwende einen LiPo Akku mit 3,7V und 3000mAh mit einem
» Ladereglermodul
» » TP4056.
» » Ich will den Akku verwenden, um einen µC mit 3,3V (ca 700mA) und
» restliche
» » Elektronik mit SPannungen von 5V (ca 100mA) und 12V (ca 30mA) ui
» » versorgen.
» » Wir würde heir ein sauberes Spannungsversorgungskonzept aussehen?
» » Mit einem LDO von den 3,7V auf 3,3V?
» » Auf die anderen beiden Spannungen mit einem Boost DCDC Wandler?
» » Alle 3 Regler parallel von den 3,3V weg?
» » Was ist hier zu beachten, gibt es bessere Vorschläge?
» zu beachten ist auf jeden Fall, dass der 3,7V Akku entladen wird,
» vermutlich bis etwa 3,0V.
Die weit verbreiteteten LM1117 LDO haben lt. Datenblatt von TI bis zu 1,2V Spannungsverlust - so low ist der dropout also gar nicht.
Welcher LDO soll es denn sein, der bei 700mA noch stabile 3,3V aus dem 3,7V Akku zaubert? |
simi7
D Südbrandenburg, 16.10.2024, 14:36
@ Eierschale
» Welcher LDO soll es denn sein, der bei 700mA noch stabile 3,3V aus dem 3,7V
» Akku zaubert?
Kenne keinen mit diesen Anforderungen.
Die 3,7V sind die Nennspannung des Akkus, also der mittlere Wert seines Arbeitsbereiches von 3,0 ... 4,2V.
Wenn du die Differenz zu 3,3V vernichtest, nutzt du die Ladung nur zu einem Teil aus.
Besser wäre Step Up auf 12V und dann wieder auf die anderen Spannungen mit Stepdown runter.
Oder die Eigenbaulösung mit Ferritkern und selbst wickeln. |
Horst
16.10.2024, 16:50
@ bigdie
» » Dank!
» Gibt es schon einen Tiefentladeschutz?
» Ansonsten ist es vermutlich einfacher die 3,3V aus den 5V zu erzeugen oder
» auch aus den 12V
» z.B. mit so einem Teil
» https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-tsrn-1-1-w-3-3-v-1000-ma-sil-to-220-tsrn-1-2433-p124096.html?&trstct=pol_3&nbc=1
Perfekt danke an alle - das sind genau die Inputs die ich brauchte. |
