Mikee
07.10.2024, 06:52 |
Was ist das für ein Bauteil: HP R8200 ? (Elektronik) |
Hallo!
Ich habe wohl den Prototyp eines professionellen Audiogeräts geschenkt bekommen,
bei dem der Besitzer nicht wusste, was es tun soll.
"Prisma Psychoakustik Soundprocessor" steht hinten drauf.
Es funktioniert, aber weder mit Sinus, noch Dreieck oder Rechteck erschließt sich mir seine Funktion.
Ich werde es also zerlegen und Gehäuse und Bauteile wiederverwenden.
Dort verbaut sind einige ICs, für die ich keine Daten finde.
z.B. "HP R8200". Es ist ein vierbeiniges IC im normalen 8-poligen DIL-Gehäuse.
Der "ATP 2204" wurde abgeschliffen und neu bezeichnet.
Das könnte ein Ringmodulator o.ä. sein, aus der Reihe XR22xx könnte es was passendes geben.
Da muss ich noch schauen. Das IC hat 14 Beine.
Sachdienliche Hinweise sind gerne willkommen.
Mikee |
Altgeselle
07.10.2024, 09:03
@ Mikee
Was ist das für ein Bauteil: HP R8200 ? |
» Hallo!
» Ich habe wohl den Prototyp eines professionellen Audiogeräts geschenkt
» bekommen,
» bei dem der Besitzer nicht wusste, was es tun soll.
» "Prisma Psychoakustik Soundprocessor" steht hinten drauf.
» Es funktioniert, aber weder mit Sinus, noch Dreieck oder Rechteck
» erschließt sich mir seine Funktion.
» Ich werde es also zerlegen und Gehäuse und Bauteile wiederverwenden.
» Dort verbaut sind einige ICs, für die ich keine Daten finde.
» z.B. "HP R8200". Es ist ein vierbeiniges IC im normalen 8-poligen
» DIL-Gehäuse.
» Der "ATP 2204" wurde abgeschliffen und neu bezeichnet.
» Das könnte ein Ringmodulator o.ä. sein, aus der Reihe XR22xx könnte es was
» passendes geben.
» Da muss ich noch schauen. Das IC hat 14 Beine.
» Sachdienliche Hinweise sind gerne willkommen.
» Mikee
ist das Teil alt, ca. ab 1980? Es könnte sich um ein Effektgerät
mit "Eimerkettenspeichern" handeln.
https://de.wikipedia.org/wiki/Eimerkettenspeicher
Durch Zeitverzögerung des Audiosignals und Mischung mit dem
Originalsignal wurden verschiedene Phaseneffekte erreicht.
Das könnte man mit nur einem Sinussignal auf dem Oszilloskop
kaum erkennen.
Es gab auch Geräte, die zusätzliche Frequenzen im Subbass-Bereich
erzeugten.
Stell doch mal ein paar Bilder ein.
Altgeselle |
Mikee
07.10.2024, 12:16
@ Altgeselle
Hallo!
» ist das Teil alt, ca. ab 1980?
Baujahr Nov. 1999
» Es könnte sich um ein Effektgerät
» mit "Eimerkettenspeichern" handeln.
Ist auch eine Idee.
» https://de.wikipedia.org/wiki/Eimerkettenspeicher
» Durch Zeitverzögerung des Audiosignals und Mischung mit dem
» Originalsignal wurden verschiedene Phaseneffekte erreicht.
Das würde mit dem vermuteten Ringmischer passen.
» Stell doch mal ein paar Bilder ein.
Bitte sehr!
Mikee
xy
07.10.2024, 12:43
@ Mikee
Man kann das Marking so schlecht erkennen...
Altgeselle
07.10.2024, 13:44
» Man kann das Marking so schlecht erkennen...
Dabei könnte es sich um den erwähnten HP R8200 handeln.
https://www.utsource.net/it/itm/p/945313.html
Die Beschreibung stimmt wohl nicht, vermutlich ist
das ein Analog Switch. |
xy
07.10.2024, 14:11
@ Altgeselle
» » Man kann das Marking so schlecht erkennen...
» Dabei könnte es sich um den erwähnten HP R8200 handeln.
» https://www.utsource.net/it/itm/p/945313.html
» Die Beschreibung stimmt wohl nicht, vermutlich ist
» das ein Analog Switch.
HSSR-8200 wohl.
Mikee
07.10.2024, 19:49
Ja, genau das ist der besagte
HP
R8200
Mikee |
xy
07.10.2024, 21:07
@ Mikee
» Ja, genau das ist der besagte
» HP
» R8200
Ganz deutlich: Es kommt nicht nur darauf an was drauf steht, sondern auch *wie* es drauf steht. |
