em-75(R)
27.09.2024,
10:59
(editiert von em-75
am 27.09.2024 um 13:11)
Frage nach Bauteil in SmartHome Rollo Modul nodon SIN-2-RS01 (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich habe auf einer Elektronikplatine meiner Rollosteuerung ein Bauteil gefunden, das möglicherweise defekt ist. Leider kenne ich mich mit diesem speziellen Bauteil nicht aus und konnte es bisher nicht eindeutig identifizieren. Ich habe unten ein Foto des Bauteils beigefügt.
Frage: Könnte mir jemand helfen, das Bauteil zu identifizieren? Es scheint beschädigt zu sein, und ich würde es gerne ersetzen. Wenn möglich, wäre ich auch sehr dankbar für einen Link zu einem Online-Shop, wo ich das passende Ersatzteil bestellen kann.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Sebastian
DedeW(R)
Ahlerstedt, Niedersachsen,
27.09.2024,
11:36
(editiert von DedeW
am 27.09.2024 um 11:36)
@ em-75
Kein Foto vorhanden, zu groß.
DedeW
ollanner(R)
27.09.2024,
11:36
@ em-75
Kein Bild dabei gewesen.
Dateigröße beachten: Max. 250000 Byte.
Der Ollanner
em-75(R)
27.09.2024,
13:11
@ em-75
Sorry, das hatte ich beim erstellen nicht gesehen. Habe das Bild jetzt eingefügt.
Eierschale(R)
27.09.2024,
13:23
@ em-75
» Sorry, das hatte ich beim erstellen nicht gesehen. Habe das Bild jetzt
» eingefügt.
86°C deutet auf eine Temperatursicherung hin.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
27.09.2024,
15:59
@ em-75
» Frage: Könnte mir jemand helfen, das Bauteil zu identifizieren? Es scheint
» beschädigt zu sein, und ich würde es gerne ersetzen.
Wenn du nicht weißt, was das für ein Teil ist, wie kommst du darauf, dass es defekt sein könnte?
Eierschale(R)
27.09.2024,
17:00
(editiert von Eierschale
am 27.09.2024 um 17:01)
@ Eierschale
» » Sorry, das hatte ich beim erstellen nicht gesehen. Habe das Bild jetzt
» » eingefügt.
» 86°C deutet auf eine Temperatursicherung hin.
Hier ein Foto einer 120°C Temperatursicherung. 5,5mm breit.
Eierschale(R)
27.09.2024,
17:05
@ Eierschale
» » » Sorry, das hatte ich beim erstellen nicht gesehen. Habe das Bild jetzt
» » » eingefügt.
» » 86°C deutet auf eine Temperatursicherung hin.
» Hier ein Foto einer 120°C Temperatursicherung. 5,5mm breit.
Auf der Seite https://www.setfuse.com/Products/Over-Temperature-Protection.html
findet man dann noch solch ein Bauteil:
xy(R)
27.09.2024,
17:40
@ Eierschale
Ist es auch.
em-75(R)
27.09.2024,
22:26
@ simi7
» Wenn du nicht weißt, was das für ein Teil ist, wie kommst du darauf, dass
» es defekt sein könnte?
Ich habe vermutet, dass es eine Sicherung sein könnte, bin aber erstmal nicht auf eine Thermosicherung gekommen.. Das Gehäuse ist halb durchsichtig und die Sicherung schaut durchgebrannt aus, sowie das Gehäuse leicht dunkel.
Vielen Dank an euch allen für die Beantwortung meiner Fragen :-)
em-75(R)
27.09.2024,
22:36
@ em-75
Jetzt muss ich doch nochmal fragen: Findet jemand von euch einen Shop wo man Ersatz für diese Sicherung findet? Ich glaube ich stelle mich gerade bei der Suche zu dumm an :confused: . Anscheinend muss das Gehäuse auch isoliert sein, wenn es auf die Platine geklebt wird.»
grindstone(R)
Ruhrpott,
28.09.2024,
07:13
(editiert von grindstone
am 28.09.2024 um 07:31)
@ em-75
» Jetzt muss ich doch nochmal fragen: Findet jemand von euch einen Shop wo
» man Ersatz für diese Sicherung findet? Ich glaube ich stelle mich gerade
» bei der Suche zu dumm an :confused: . Anscheinend muss das Gehäuse auch
» isoliert sein, wenn es auf die Platine geklebt wird.»
Hat jeder Elektronikversender (reichelt, conrad, kessler) im Programm.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
simi7(R)
D Südbrandenburg,
28.09.2024,
07:42
@ em-75
» und die Sicherung schaut durchgebrannt aus,
Hast du kein Messgerät?
em-75(R)
28.09.2024,
08:03
(editiert von em-75
am 28.09.2024 um 08:28)
@ simi7
» » und die Sicherung schaut durchgebrannt aus,
» Hast du kein Messgerät?
Ich habe natürlich ein Messgerät. Die Sicherung ist, wie vermutet, defekt. Kein Durchgang.
Ich habe bei den üblichen verdächtigen Shops gesucht - leider erfolglos.
Lt Datenblatt https://www.alpha-therm.com/wp-content/uploads/2023/02/F_Series_Thermal_Link.pdf müsste es sich um eine Sicherung mit 86 Grad und 1A bei 250V handeln.
Ich habe diverse Sicherungen mit 8 4Grad gefunden, jedoch mit 3A oder 5A. Wenn es nichts passendes gibt, würde ich die Sicherung mit 84 Grad nehmen und eine 1A Kleinstsicherung (Flink? Träge?) davor sitzen. Was haltet ihr davon?
xy(R)
28.09.2024,
09:29
@ em-75
» Ich habe diverse Sicherungen mit 8 4Grad gefunden, jedoch mit 3A oder 5A.
» Wenn es nichts passendes gibt, würde ich die Sicherung mit 84 Grad nehmen
» und eine 1A Kleinstsicherung (Flink? Träge?) davor sitzen. Was haltet ihr
» davon?
Die zusätzliche Sicherung wird gar nicht nötig sein, weil die Stromgrenze der Thermossicherung gar nicht verwendet wird.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
28.09.2024,
11:17
@ em-75
» » » und die Sicherung schaut durchgebrannt aus,
» » Hast du kein Messgerät?
» Ich habe natürlich ein Messgerät. Die Sicherung ist, wie vermutet, defekt.
» Kein Durchgang.
» Ich habe bei den üblichen verdächtigen Shops gesucht - leider erfolglos.
» Lt Datenblatt
» https://www.alpha-therm.com/wp-content/uploads/2023/02/F_Series_Thermal_Link.pdf
» müsste es sich um eine Sicherung mit 86 Grad und 1A bei 250V handeln.
» davon?
Wie xy schon schrieb reicht die Temperatursicherung aus.
Du solltest aber die Ursache für das Auslösen beseitigen.
Mögliche sind Überlastung des Bauelements auf dem sie sitzt oder schlechte Belüftung der Platine.
