matzi682015
Aachen, 23.09.2024, 23:09 (editiert von matzi682015 am 29.09.2024 um 01:23) |
Messungen in einer fertigen CMOS-Schaltung (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, ich habe in den 90ern ein Modell des Düsseldorfer Rheinturmes gebaut, der hat die größte Dezimaluhr der Welt an seinem "Ständer", die Uhrenschaltung und alles, was ich damals dazukonstruiert habe, sind ein IC-Grab aus ca. 85 CMOS-ICs, Gatter, Zähler, Treiber, Flip-Flops, etc., aus der 40xx- und 45xx-Reihe, alles gefädelt. Kann ich im spannungsfreien Zustand der Schaltung mit einem normalen Durchgangsprüfer eines Multimeters Verbindungen nachverfolgen und prüfen, ohne dass die CMOS-Strukturen gefährdet sind oder kaputt gehen? Wenn das Multimeter z.B. 3V Betriebsspannung hat, ist das im Durchgangsprüfungsmessbereich weniger gefährlich als wenn das MM mit 9V betrieben ist? Wieviel Spannung liegt an den Messpitzen an? Was vertragen die verbauten und verschalteten CMOS-ICs an Messpanungen zwischen jedeweden zueinander in Verbindung stehenden Pins?
 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
grindstone
Ruhrpott, 24.09.2024, 01:17
@ matzi682015
Messungen in einer fertigen CMOS-Schaltung |
Die 40xx- ICs vertragen 18V. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen.
Ich kann mich auch nicht erinnern, dass mir jemals ein IC aus dieser Reihe kaputtgegangen wäre. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
A_Freak
28.09.2024, 17:42
@ matzi682015
Was dein Multimeter ausgibt mußt du in der Bedienungsanleitung nachlesen, es gibt sehr viele verschiedene
Manche können >4V und bringen auch blaue LED zum leuchten, manche begrenzen auf <0,6V eplizit damit Diodenstrecken nicht leitfähig werden. Kurzschlußstrom in der Größenordnung 1mA
Zerstören kannst du klassische CMOS mit solchen Messungen praktisch nicht, da die Schutzdioden üblicherweise 10mA verkraften. Außerdem kann ohne Betriebsspannung kein zerstörerischer Latchup auftreten
Mach mal mit deinem Durchgangsprüfer einen Test und halte den an eine Kleinsignaldiode in Durchlaßrichtung, wenn der dann NICHT piept ist er geeignet um die Verdrahtung deiner Uhrenschaltung zu kartieren.
Ich hatte mal mit LM393 und 4093 einen zweistufigen Tüt-Pieps für genau solche Sachen gebaut
» Hallo Gemeinde, ich habe in den 90ern ein Modell des Düsseldorfer
» Rheinturmes gebaut, der hat die größte Dezimaluhr der Welt an seinem
» "Ständer", die Uhrenschaltung und alles, was ich damals dazukonstruiert
» habe, sind ein IC-Grab aus ca. 85 CMOS-ICs, Gatter, Zähler, Treiber,
» Flip-Flops, etc., aus der 40xx- und 45xx-Reihe, alles gefädelt. Kann ich im
» spannungsfreien Zustand der Schaltung mit einem normalen Durchgangsprüfer
» eines Multimeters Verbindungen nachverfolgen und prüfen, ohne dass die
» CMOS-Strukturen gefährdet sind oder kaputt gehen? Wenn das Multimeter z.B.
» 3V Betriebsspannung hat, ist das im Durchgangsprüfungsmessbereich weniger
» gefährlich als wenn das MM mit 9V betrieben ist? Wieviel Spannung liegt an
» den Messpitzen an? Was vertragen die verbauten und verschalteten CMOS-ICs
» an Messpanungen zwischen jedeweden zueinander in Verbidung stehenden Pins?
matzi682015
Aachen, 29.09.2024, 01:21 (editiert von matzi682015 am 29.09.2024 um 01:28)
@ A_Freak
» Was dein Multimeter ausgibt mußt du in der Bedienungsanleitung nachlesen,
» es gibt sehr viele verschiedene
» Manche können >4V und bringen auch blaue LED zum leuchten, manche begrenzen
» auf <0,6V eplizit damit Diodenstrecken nicht leitfähig werden.
» Kurzschlußstrom in der Größenordnung 1mA
» Zerstören kannst du klassische CMOS mit solchen Messungen praktisch nicht,
» da die Schutzdioden üblicherweise 10mA verkraften. Außerdem kann ohne
» Betriebsspannung kein zerstörerischer Latchup auftreten
» Mach mal mit deinem Durchgangsprüfer einen Test und halte den an eine
» Kleinsignaldiode in Durchlaßrichtung, wenn der dann NICHT piept ist er
» geeignet um die Verdrahtung deiner Uhrenschaltung zu kartieren.
» Ich hatte mal mit LM393 und 4093 einen zweistufigen Tüt-Pieps für genau
» solche Sachen gebaut
» » Hallo Gemeinde, ich habe in den 90ern ein Modell des Düsseldorfer
» » Rheinturmes gebaut, der hat die größte Dezimaluhr der Welt an seinem
» » "Ständer", die Uhrenschaltung und alles, was ich damals dazukonstruiert
» » habe, sind ein IC-Grab aus ca. 85 CMOS-ICs, Gatter, Zähler, Treiber,
» » Flip-Flops, etc., aus der 40xx- und 45xx-Reihe, alles gefädelt. Kann ich
» im
» » spannungsfreien Zustand der Schaltung mit einem normalen
» Durchgangsprüfer
» » eines Multimeters Verbindungen nachverfolgen und prüfen, ohne dass die
» » CMOS-Strukturen gefährdet sind oder kaputt gehen? Wenn das Multimeter
» z.B.
» » 3V Betriebsspannung hat, ist das im Durchgangsprüfungsmessbereich
» weniger
» » gefährlich als wenn das MM mit 9V betrieben ist? Wieviel Spannung liegt
» an
» » den Messpitzen an? Was vertragen die verbauten und verschalteten
» CMOS-ICs
» » an Messpanungen zwischen jedeweden zueinander in Verbidung stehenden
» Pins?
Ich danke Dir sehr für Deine Antwort!  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 29.09.2024, 11:03
@ matzi682015
» Ich danke Dir sehr für Deine Antwort!
Warum geht das nicht?
Das ist nur ein! Klick und du schonst mein Scrollrad. |
