matzi682015
Aachen, 18.09.2024, 21:07 (editiert von matzi682015 am 18.09.2024 um 21:07) |
Eagle Layer (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, in meinem aktuellen Schaltplan wird bei den 2 Dioden 1N4148 an den Pins "SpiceOrder" angezeigt. In den verwendeten Layern wird der aber nicht angezeigt, kann ihn also nicht abstellen. Was kann ich machen? Wozu ist der eigentlich? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
ollanner
18.09.2024, 21:42
@ matzi682015
Eagle Layer |
Natürlich lässt sich der ausblenden.
 -- Gruß
Der Ollanner |
matzi682015
Aachen, 18.09.2024, 22:37
@ ollanner
Eagle Layer |
» Natürlich lässt sich der ausblenden.
Ich habe geschrieben dass der SpiceOrder-Layer bei mir in der Layer-Liste nicht angezeigt wird, somit kann ich den nicht ausblenden, in der Zeichnung ist er an den beiden Dioden sichtbar.
Matthes  |
ollanner
19.09.2024, 06:54
@ matzi682015
Eagle Layer |
Probier mal in der Kommandozeile display -99 -- Gruß
Der Ollanner |
matzi682015
Aachen, 19.09.2024, 14:02 (editiert von matzi682015 am 19.09.2024 um 14:11)
@ ollanner
Eagle Layer |
» Probier mal in der Kommandozeile display -99
habe ich gemacht, jetzt steht in der Layer-Liste "100 SpiceOrder" drin, ich kann den zwar de- oder aktivieren, also links dieses Augensymbol anklicken, aber im Schaltplan ändert sich nix, da wird trotzdem SpiceOrder an den Dioden angezeigt. Was ist das für ein Layer, wofür ist der? edit: wenn ich das Symbol der Diode öffne, editiere, da wird Layer 99 angezeigt, kann ich deaktivieren zwar, aber im Schaltplan wird er trotzdem angezeigt. doppeledit: Wenn ich eine andere Diode nehme, z.B. 1N4942, dann wird der Layer "99 SpiceOrder" in der Ansichtsliste angezeigt und läßt sich auch ausblenden. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
19.09.2024, 16:07
@ matzi682015
Eagle Layer |
Öffne das .sch File mit dem Texteditor. |
matzi682015
Aachen, 19.09.2024, 22:21
Eagle Layer |
» Öffne das .sch File mit dem Texteditor.
die Datei müßte dann aber .txt haben -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
ollanner
19.09.2024, 23:00
@ matzi682015
Eagle Layer |
» » Öffne das .sch File mit dem Texteditor.
» die Datei müßte dann aber .txt haben
Nein! Einfach nen vernünftigen Editor wie vim oder notepad++ nehmen! -- Gruß
Der Ollanner |
matzi682015
Aachen, 19.09.2024, 23:24 (editiert von matzi682015 am 19.09.2024 um 23:26)
@ ollanner
Eagle Layer |
» » » Öffne das .sch File mit dem Texteditor.
» » die Datei müßte dann aber .txt haben
» Nein! Einfach nen vernünftigen Editor wie vim oder notepad++ nehmen!
Ich weiß jetzt langsam nicht mehr was das mit dem SpiceOrder-Layer bei Eagle zum Tun haben soll mit Eagle kann man keine .txt-Dateien öffnen, genausowenig kann ich mit NotePad .sch-Dateien öffnen, es sei denn der schlaue Rechner fragt nach, mit welchem Programm diese Datei denn geöffnet werden will oder soll. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.09.2024, 09:02 (editiert von cmyk61 am 20.09.2024 um 09:02)
@ matzi682015
Eagle Layer |
Moin Matze,
natürlich kannst Du mit Eagle keine text-Datei öffnen.
Aber mit einem Texteditor kann man im Grunde jede Datei öffnen um sich den Programmcode/Dateicode anzusehen.
Navigiere mal im Explorer (oder Deinem bevorzugten Dateimanager (zB Totalcommander)) in das Verzeichnis in dem Deine Schaltpläne abgelegt sind.
Clicke dann mir der rechten Maustaste auf die betreffende Datei (zB Dimmer.sch) und clicke auf Edit with notepad++ sofern Du schon notepad++ installiert hast.
Dann kannst Du all die Daten sehen die in dieser Datei stehen.
Im Total-Commander kannst man das sogar direkt machen... und sich den Code als Text, Hex etc anzeigen lassen.
Ralf
» » » » Öffne das .sch File mit dem Texteditor.
» » » die Datei müßte dann aber .txt haben
» » Nein! Einfach nen vernünftigen Editor wie vim oder notepad++ nehmen!
» Ich weiß jetzt langsam nicht mehr was das mit dem SpiceOrder-Layer bei
» Eagle zum Tun haben soll mit Eagle kann man keine .txt-Dateien
» öffnen, genausowenig kann ich mit NotePad .sch-Dateien öffnen, es sei denn
» der schlaue Rechner fragt nach, mit welchem Programm diese Datei denn
» geöffnet werden will oder soll. |
grindstone
Ruhrpott, 20.09.2024, 09:04
@ matzi682015
Eagle Layer |
Rechtsklick auf die Datei und dann weiter mit "öffnen mit..." -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.09.2024, 10:27 (editiert von cmyk61 am 20.09.2024 um 10:30)
@ grindstone
Eagle Layer |
Ich habs schon immer gewusst - WIN10 ist dumm
» » der schlaue Rechner fragt nach, mit welchem Programm diese Datei denn
» » geöffnet werden will oder soll.
» Rechtsklick auf die Datei und dann weiter mit "öffnen mit..."
in meinem RMB-Kontextmenue fehlt "öffnen mit"...
EDIT: oh, WIN10 unterscheidet zwischen "normalen" Dateien und exe bzw Verknüpfungen zu .exe - ich hatte nämlich erst eine Verknüpfung zu ner exe probiert.
bei .png erscheint in der Tat "öffnen mit".
Erfreulicherweise lässt sich die Datei in Total-Commander sowohl "anzeigen" als auch "bearbeiten"...
Ralf
xy
20.09.2024, 12:39
@ matzi682015
Eagle Layer |
» öffnen,
*Alle* Dateien, die Eagle verwendet, *sind* Textdateien!
Die Dateinamenserweiterung ist einfach willkürlich gewählt. |
matzi682015
Aachen, 20.09.2024, 12:46
Eagle Layer |
» » Ich weiß jetzt langsam nicht mehr was das mit dem SpiceOrder-Layer bei
» » Eagle zum Tun haben soll mit Eagle kann man keine
» .txt-Dateien
» » öffnen,
» *Alle* Dateien, die Eagle verwendet, *sind* Textdateien!
» Die Dateinamenserweiterung ist einfach willkürlich gewählt.
Aber der Programmcode ist mir nicht geläufig, ich habe da gar keine Ahnung. Und wo und wie ich da die Layer ein- bzw. umstellen kann weiß ich ja überhaupt nicht. Und da im Programmtext 'was 'rumzupfuschen... nein... da lasse ich die Finger davon. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
20.09.2024, 12:53
@ matzi682015
Eagle Layer |
» Aber der Programmcode ist mir nicht geläufig, ich habe da gar keine Ahnung.
» Und wo und wie ich da die Layer ein- bzw. umstellen kann weiß ich ja überhaupt nicht.
Ist selbsterklärend.
» Und da im Programmtext 'was 'rumzupfuschen... nein... da
» lasse ich die Finger davon.
Dann gibts eben keine Kekse. |
DIY-Bastler
20.09.2024, 14:23
@ cmyk61
Eagle Layer |
» Ich habs schon immer gewusst - WIN10 ist dumm
Garantiert nicht. Was du bezeichnest sitzt immer vor der Tastatur bzw. vor dem Monitor.  |
